Старый 17.07.2018, 20:52   #231
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Гремит рычаг КПП часть 2...
там все норм. смазки закачал . все что видно в машине сделал.
zsergey вне форума
Старый 17.07.2018, 21:20   #232
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Там дело не в смазке, а рвутся уши этой резиновой опоры. У меня проявлялось так, был сильный скрип в районе КПП на холодную, с прогревом он слабел или пропадал. Последствия могут огорчить, есть шанс не включить передачу.
Александр 443 вне форума
Старый 17.07.2018, 21:36   #233
zsergey
Аватар для zsergey
zsergey, Под машиной должно(но не факт) быть заметно, где кулиса соединяется с рычагом переключения передач. Менял на своей не так давно, если правильно помню то звучит как шаровая опора рычага переключения передач. Разбирать нужно весь узел, и с верху и с низу.
Как пример https://www.drive2.ru/l/2042744/
трешин нет.живая
узел весь и все то пол ручкой кпп переделано
zsergey вне форума
Старый 19.07.2018, 00:14   #234
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от oleinap
zsergey, предположу - может резинка на реактивной тяге на самой коробке?
там такой треугольный рычаг рядом с карданчиком
покажи пожалста что и где.
вот здесь:
https://scorpion-car.ru/catalog/image?id=58915_3369754
№2 - демпфер резиновый
oleinap вне форума
zsergey (21.07.2018)
Старый 21.07.2018, 19:27   #235
zsergey
Аватар для zsergey
может туплю,но эта резинка в карданчике?
проще его заменить на калиновский
я в отпуск и есть неделя что все б что бесит устранить
ездить буду много по уралу
zsergey вне форума
Старый 21.07.2018, 19:41   #236
Александр 443
Нет там ни какой резинки, резинка(квадрат) рядом, см. пост 234, но она ни как не может скрипеть.
Старый 21.07.2018, 20:11   #237
zsergey
Аватар для zsergey
тогда вообще мрак
по схеме это карданчик с демфером.
залил герметиком опору верхнюю двигла, лопнула но хомяк то против, обычный казанский, что б не вытек пластилином заделал, стало нормально, но скрип остался, только тише
zsergey вне форума
Старый 15.06.2019, 00:14   #238
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Заметил люфт, так и должно быть или нет?
Люфт рычага между шайб, его держащих:
https://youtu.be/7MW3fLf4RQI
Prima вне форума
Старый 15.06.2019, 02:24   #239
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Нет. Если подтяжка не помогает (уперлось в распорную втулку) и не достать рем-комплект (я не смог, к примеру), то вырезать две шайбы из тонкого лавсана и подложить их между заводскими вкладышами и боковыми металлическими (я даже не помню, металлические ли они). При сборке смазать всё это чем-нить густым). У меня так уже 5 лет сделано. Люфта нет до сих пор. Усилие передвижения рычага регулирую подтяжкой болта. Некоторые ещё распорную втулку точат... Но я не стал. Она калёная, да и зачем. Ну и познавательное видео.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.06.2019 в 03:44.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
