Старый 13.08.2012, 17:16   #231
-=victor=-
-=victor=- не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
А это означает что привод ГРМ (в том числе и натяжной ролик) работает нормально.
Нормально, когда смещен влево? Тогда в чем ошибка?
У меня на холодную смещен влево, при работе двигателя - по центру
У вас видимо на холодную - по центру, при работе смещается вправо
Как правильно?
-=victor=- вне форума
Старый 13.08.2012, 17:48   #232
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от -=victor=- Посмотреть сообщение
в мороз упрётся в левый ограничитель
В моем случае, когда был снят кожух (перед разборкой двигла), то метка была сильно смещена влево где-то на 1 см от центра
не может такого быть, там разбег 5 мм, то есть от упора до упора всего 10 мм = 1 см
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.08.2012, 17:57   #233
-=victor=-
Сказал на глаз, но метка ушла вправо даже не пересекаясь правым краем с левым краем паза. И было там какое-то расстояние. Но не суть, меня больше интересует нужно ли делать смещение влево при натяжении как пишут в журнале ЗР (если не меняется комплект ГРМ на новый).
Добавлено через 56 секунд
В предыдущем посте опечатка:
но метка ушла ВЛЕВО даже не пересекаясь правым краем с левым краем паза
Старый 13.08.2012, 17:59   #234
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Я так понимаю в зарулеме приведены данные на ГРМ - который не демонтировался. Т.е. на весь срок службы, но он зависит от качества деталей ГРМ-ма и не является обязательной величиной. В сервиске по движку, вроде, вообще не идет речь о пробеге, а говорится что надо отрегулировать по серединке.
KolaDOOMer вне форума
Старый 13.08.2012, 18:07   #235
-=victor=-
Да я собственно об этом и спрашивал. Я ведь писал: грм, помпа, натяжной - старые. Заменил только опорный.
А откуда ЗР взял эту инфу, уж вряд ли из головы придумали
Старый 13.08.2012, 18:21   #236
ВитюХа 57
короче говоря никто так не делает. как можно утверждать по пробегу, насколько растянулся ремень..? никак!!! практически никак
Старый 13.08.2012, 18:44   #237
Сказал(а) спасибо: 829
-=victor=-, В той статье показано, как проверять работоспособность натяжного. А почему ты не акцентировал свое внимание вот на этой цитате из той же статьи?!?!:
"Когда все три вала выставлены по меткам, а ролик отрегулирован верно, его указатель встанет посередине паза наружной пластины."
Старый 13.08.2012, 18:56   #238
-=victor=-
Да, я понял, что буду первый. Но все началось с того, что при выставлении по меткам получалось, что мой ремень скорее всего перетянут - при нажатии на распредвалы он не прогибался на 1 см.
Дальше нашел статью это объясняющую.
Ну да ладно, посмотрим, всем спасибо!
Добавлено через 6 минут
Потому что я читал всю статью, предлагаю всем внимательно прочитать, а не по диагонали. Начинается она с вашей цитаты "Когда все три вала выставлены по меткам, а ролик отрегулирован верно, его указатель встанет посередине паза наружной пластины....."
а дальше идет переход: "По мере эксплуатации привода ГРМ детали изнашиваются, отчего указатель смещается относительно паза влево...."
И в моей ситуации, когда я меняю только опорный ролик, а не весь ГРМ механизм, то я смотрю вариант 2 и учитываю таблицу пробега
Но как я понял, большинство тут не парится и делает замену опорного ролика без учета пробега
Старый 13.08.2012, 19:06   #239
ВитюХа 57
я менял всё плюс помпу и тосол. но и при замене поляка не стал бы экспериментировать... хотя некоторые в жару чуть ослабляют ремень, но это независимо от пробега
Старый 13.08.2012, 19:08   #240
Смещение совпадающее с таблицей является свидетельством того (согласно авторам статьи, причем я с ними в этом не совсем согласен), что механизм ролика не подклинивает и работоспособен, и его нужно только отрегулировать, а не заменить. Все это и твоя картинка со смещением относится к методике проверки подклинивания.
Там же написано:
"Натяжитель может не подавать признаков жизни, если его механизм подклинивает. Прежде чем это устранять, проверим положение полуавтомата и его указателя."
И дальше пошла твоя картинка со смещением.
Нет, уважаемый. Статью не читаете вы! Даже после всей этой ахинеи со смещениями, зависящими от пробега, в конце статьи еще раз написано:
"Итак (!!!), валы выставлены по меткам. Отвернем болт крепления полуавтомата. Натяжение ремня резко упадет – чтобы он не перескочил через зубья, верхнюю ветвь прижмем рукой к шкивам. Потом слегка подтянем внутреннюю обойму ролика болтом, закрутив его моментом около 0,5 Н.м. Повернем ролик против часовой стрелки до легкого соприкосновения его деталей, ограничивающих свободный ход, а затем – по часовой стрелке до совмещения указателя с серединой (!!!) паза. Затем, удерживая механизм, затягиваем болт моментом 30–35 Н.м. "
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
