Старый 15.10.2016, 07:25   #231
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,667 раз(а) в 1,415 сообщениях
Re: Лампа check engine. Ошибки ЭСУД часть 2
Сообщение от Ochkarik Посмотреть сообщение
решилось заменой катушки 2 цилиндра.
Её соседка приказала долго жить.
Буйный вне форума
Старый 16.10.2016, 01:06   #232
Ochkarik
Автомобиль: Приора универсал
Ochkarik не успел проявить себя
После многократных перпроверок установились две ошибки р0270 и р0204, из трубы белый дым валит с бензиновым запахом и троит! Скинул жгут форсунок, померил тестером между массой и управляющими, везде показало около 14 Ом, но и между собой управляющие кабкли показали такое же сопротивление. Как скинуть дгут с форсунуи не снимая коллектор впуска?
Ochkarik вне форума
Старый 01.02.2017, 10:26   #233
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
ошибка Р0422
Добрый день. Я перебрал ГБЦ, притер клапана поменял колечки. Все клева работает, термос от гранты ляпота. Но при проезде около 200 км, на трассе вылезла ошибка Р0422. Подключил опендиаг и показал: катализатору хана типа того. Почему до переборки такой ошибки не было? Может кто-нибудь в теме?
Евгений Орск вне форума
Старый 01.02.2017, 10:34   #234
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
Re: ошибка Р0422
Хочу поделиться секретной информацией. )
Ошибка Р0422 - малая эффективность нейтрализатора часто возникает при подсосе воздуха в !!! выпускной тракт.
Поясню. После нейтрализатора в отработавших газах кислорода не должно быть вообще на исправном двигателе, т.к. он дожигается с остатками СО и СН. Для этого и стоит диагностический датчик кислорода после нейтрализатора.
Если же кислород выявляется, контроллер делает вывод, что нейтрализатор не справляется и "зажигает" чек.
На старых машинах с пробегом за 200 т. это ещё может быть, а на новых очень мало вероятно.
В выпускной системе при движении ОГ есть короткие фазы разрежения, при которых атмосферный воздух в небольших количествах может попасть через трещины в выпуск, что и регистрирует ДК.
Ищите дырки в выхлопных каналах до второго ДК.
У нас это чаще прокладка выпускного коллектора или открутившийся коллектор, стыки труб, сильфон, но и трещины в выпускной трубе тоже бывают.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic...=6426&start=40
SoftFelix (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 11:10   #235
Евгений Орск
Re: ошибка Р0422
Это что получается мне надо все протянуть от глушителя до катализатора?
Кстати один раз заметил при заводе на горячую кратковременное пердение. Это наверное и есть подсос? А то что детонация иногда проскальзывает?
Старый 01.02.2017, 11:17   #236
Re: ошибка Р0422
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
Учитывая, что снималась ГБЦ, я бы начал с прокладки между ГБЦ и катколлектором. С глушителя точно ничего не затянет
Старый 01.02.2017, 20:54   #237
Евгений Орск
Re: ошибка Р0422
Прокладка ГБЦ тянулась в 4 этапа - это 100%. Единственное что меня удивило когда завел двигатель это в районе прокладки выпускного коллектора пошел дымочек какой-то. я не придал этому значения.
Старый 01.02.2017, 23:30   #238
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: ошибка Р0422
первичный пуск после манипуляций с выпуском всегда дымнёт и перестанет, потому что обгорает грязь, масло, тосол или ещё что то от лапанья руками. Может прокладка на выпуске обгорала. Повторяться это недолжно при последующих пусках.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 01.02.2017, 23:44   #239
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: ошибка Р0422
Евгений Орск, Вам же писали:
Надо проверять...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.02.2017, 00:57   #240
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: ошибка Р0422
Евгений Орск,прокладка ГБЦ не при делах. А вот прокладка между ГБЦ и нейтрализатором (блестящая металлическая) - одноразовая и должна быть каждый раз новой. Повторно ее нормально трудно обжать. Ну и сопрягаемые поверхности тоже должны быть в идеале и очищены от пыли перед сборкой. Также в самом корпусе нейтрализатора не должно быть трещин, и корпус должен быть надежно прикручен к блоку цилиндров снизу. На прогретом двигателе в опендиаге посмотри текущий коэффициент коррекции впрыска. Должен колебаться около 1,000. Также смотри как реагирует первый датчик кислорода - должна быть синусоида. А на втором датчике синусоиды быть не должно, а почти прямая. Если при ремонте ГБЦ отключал разъемы датчиков кислорода, то убедись, что провода до них проложены и закреплены правильно, не перепутаны местами разъемы и есть свободный доступ атмосферного воздуха внутрь оболочек проводов датчиков.
Rambo вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
