Старый 14.11.2012, 16:54   #231
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Сообщение от Serzhant1 Посмотреть сообщение
Все что есть
тогда нормально, что шпилька болтается...
Добавлено через 39 секунд
Нет все 3 открыты
видимо за подкову цепляется...
Старый 14.11.2012, 16:54   #232
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
ИМХО, просто выступ на крышке "зацепился" за одно из ребер жесткости на "дудуке" ресивера.
Сейчас всё проверю.
Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
Serzhant1 вне форума
Старый 14.11.2012, 17:05   #233
Ни фига себе! Как вы с помощью инета генератор разбираете. Во жизнь пошла!!! )))
Старый 14.11.2012, 17:08   #234
Serzhant1
Нижегородец
Ура снял! Не пойму что мешало, но что то в середине не пускало.
Сейчас в крышке много шайб и железные и как от схемы. Это наверное от тех болтов что я открутил куда их обратно то ставить ?
Старый 14.11.2012, 17:09   #235
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
ты чтоль болты обмоток открутил через крышку ?
Собери все акуратно, не потеряй изоляционные шайбы (паронитовые или текстолитовые) их должно быть 3 шт.
на клемму обмотток сначало изоляционные шайбы, потом шайба, потом болт.
болт не должен коротить на обмотку (прозвони тестером)
но должен быть контакт клеммы обмотки с клеммой диодов.
Крути акуратно - можно уничтожить изоляционные шайбу сильным закручиванием болта.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 14.11.2012, 17:16   #236
Serzhant1
Нижегородец
Наконецто снял. Что то мешало по центру крышки. Теперь в крышке несколько гаек железных и как плата от микросхемы. Они наверное из-за того что я болтики рано открутил. Вот что получилось. Значит болты обмоток, были какие то те и открутил)))
Старый 14.11.2012, 17:16   #237
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Текстолитовые шайбы должны изолировать болты, которые крепятся в корпус и потому - "масса" ("-") от проводов обмоток, которые "+". Значит, под головкой болта у тебя стои сверху металлическая шайба, а под ней - текстолитовая. ПРактика показывает, что если дополнительно вырезать шайбочки побольше, например из пластиковой бутылки, то хуже совсем не будет.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 14.11.2012, 17:17   #238
И смех и грех! )))
Старый 14.11.2012, 17:22   #239
Serzhant1
Нижегородец
Ну если выходы как раз через крышку на них, а мне что то не давало крышку отрыть, Вот и открутил.
Значит порядок сборки: Ложим обмотку на диодный мост, потом тектолит шайбу потом обычную и болтом прикручиваем или на мост ложим текстолитову, потом клемму обмотки, потом железную и прикручиваем или как?
Старый 14.11.2012, 17:25   #240
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
на мосту клеммы диодов, на них сначало клемму обмотки, потом изоляционную шайбу, потом обычную шайбу, потом болт.
Тут ещё есть тонкость - клемма обмотки должна лечь по цетру, чтоб не коротить на болт.
С Новым Годом !
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
