Старый 31.10.2010, 14:35   #231
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Центральный замок
Внимательно читаем ИНСТРУКЦИЮ к автомобилю. Раздел про отпирание и запирание дверей.
И ничего мы там не вычитаем! Иммо не активирован! Или штатом ДСТ смотрим в электропакете как открываются двери, или к установщикам сиги, как они ее приколхозили!?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.11.2010, 15:45   #232
cot_vaska
cot_vaska не успел проявить себя
короче у меня за 4 дня проявились все проблемы, описанные в этом форуме, так же упомянутые и на других сайтах. Такие как: самопроизвольное открывание дверей через 5минут, час и т.д., отказ блока управления ЭСП ненадолго, наоборот при нажатии на кнопку двери не закрывались вообще, потом и весь ЦЗ работать перестал. Полазив в проводке полдня и поменяв все что можно, благо возможность такая была, пришел к выводу что виноват активатор вод.двери. Поменял его, и вот уже сутки полет нормальный.
Совет всем, меняйте его в первую очередь, он может менять симптомы пять раз на дню!
Если есть вопросы-отвечу всем поподробнее
cot_vaska вне форума
Старый 02.11.2010, 23:41   #233
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
режим работы ЦЗ фиксируется вне зависимости от того, активирован иммо, или нет. При отпирании водительской двери КЛЮЧОМ ЦЗ отработает в соответствии с запрограммированным алгоритмом - либо отопрутся все двери, либо только водительская. Но при неактивированной системе изменить режим действительно, можно только с помощью ДСТ.
Сообщение от Айнур7 Посмотреть сообщение
...Проблема в том что открывается сначала только водительская дверь, а потом с салона все остальные...
Разьве это проблема? ИМХО, наоборот хорошо...
ЗЫ про неактивированный иммо не узрел...
Sector вне форума
Старый 07.11.2010, 16:25   #234
ингерманландец
ингерманландец не успел проявить себя
на 3-тий день эксплуатации появилась такая проблема с центральным замком. у меня ИММО не актевирован, а установлена сигнализация starline. при постановке на охрану не срабатывает ЦЗ, хотя я нашел одну особенность если пощелкать замками с кнопки несколько раз, а потом поставить на охрану ЦЗ работает. и еще в те моменты когда ЦЗ не срабатывает в нутри водительской двери слышен очень тихий щелчек( реле напоминает). кто-нибудь с таким сталкивался? если ИММО не актевирован должен-ли ЦЗ работать с родного пульта-ключа?
ингерманландец вне форума
Старый 07.11.2010, 19:34   #235
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от ингерманландец Посмотреть сообщение
... если ИММО не актевирован должен-ли ЦЗ работать с родного пульта-ключа?
Нет. Да и "родного" ключа у неактивированной системы нет - он становится родным после успешной активации
Sector вне форума
Старый 07.11.2010, 21:17   #236
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
День добрый! Есть проблемка связана похоже с активатором в водительской двери.
Активирована АПС, включено ступенчатое открывание дверей. На первое нажатие кнопки на ключе реакция как и положено - открытие водит. двери. Следуещее нажатие - Слышу звук "недовкючения" активатора водит. двери - остальные двери закрыты. Открываю водительскую дверь - тотже звук а то и сработка центрального замка на закрытие всех дверей. Если просто звук активатора и остальные двери не закрылись - после отрытия своей двери могу отрыть все остальные с ключа или с кнопки на дверце.
Случаются самопроизвольные закрытия ц.з. при закрытии водительской двери.
Машина новая - косяк почти с первых км. До ТО - 1 еще 1000 км.Гарантийка, как и ТО в соседнем городе 100 км. - гнать из - за такой мелочевки специально не хочется. Думаю если вопрос не в замене активатора - смогу решить сам.
Вопрос к участникам форума - кто сталкивался с чем - то похожим и в чем м.б. проблема. Заранее благодарю!
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 10.11.2010, 08:57   #237
Hubabuber
Hubabuber не успел проявить себя
Всем привет! Помогите советом, может кто сталкивался с подобной проблемой. При полном открывании водительской двери происходит срабатывание центрального замка и все двери блокируются. В момент закрывания водительской двери - все двери снова разблокируются. То есть, если дверь открывать и закрывать, ЦЗ будет щелкать, блокируя и разблокируя остальные двери. Если водительскую дверь открывать только наполовину, то ничего подобного не происходит.
Hubabuber вне форума
Старый 10.11.2010, 22:26   #238
korn550
Аватар для korn550
Hubabuber, привет, походу ноги растут там же откуда и у меня. уже решился на днях разобрать водительскую дверь, проверить крепление активатора и его разъемы. Если найду врагов оязательно подам клич!!!
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
korn550 вне форума
Старый 11.11.2010, 06:18   #239
Hubabuber
Спасибо, тоже тогда поеду на СТО.
Старый 10.12.2010, 00:06   #240
джаф
джаф не успел проявить себя
Здравствуйте, подскажите в чем причина. Отказали ЦЗ, стеклоподъемники, эл привод зеркал, блок управления на водительской двери потух. Раньше при долгом движение начинало что то щелкать в панели приборов и моргать вся подсветка и лампочки салона, периодически самопроизвольно открывался багажник.
джаф вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
