Старый 03.04.2014, 06:25   #231
3axap
Автомобиль: 21093, 217130
3axap не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от -fis- Посмотреть сообщение
При запуске программы OpenDiag он спрашивает подключить через ELM327 или R-Line, видимо программа поддерживает оба?
Вроде бы, поддержка ELM327 только в платной версии.
3axap вне форума
-fis- (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 19:44   #232
-fis-
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 16
-fis- немного нехорошо себя вел в прошлом
3axap
Пишет http://yadi.sk/d/G-EmESIHLjyRf
Я размечтался что провод стоит 100 рублей, хотел оба взять. А они по 400 рублей, куплю один.
Сегодня был на станции сказали что у русским машинам подходит только ELM327. Да и на Приоре 2008 года нельзя сменить режим.
Но они на мой взгляд так себе специалисты, т.к. сказали, что убить иммо в Приоре невозможно, невозможно сменить режим без ключа и подобные вещи, которые в интернете на пальцах объясняют как сделать.
Какое функциональное отличие ELM327 от VAG-COM 409.1? Я склоняюсь к покупке ELM327 так как он немного дешевле получается, как оказалось его поддерживает программа, да и ребята сказали что он для ВАЗов.
У меня ещё такой вопрос. Глючит блок управления электропакетом и не работают некоторые кнопки. Электрик сказал попробуй другой блок, в магазинах электронику для тестирования не дают. Друзей на Приорах нет. Я видел в программе OpenDiag есть параметры по которым можно проверить его работоспособность, как считаете они будут у меня отображаться http://yadi.sk/d/nWwwXlS4Lk2vE?
-fis- вне форума
Старый 03.04.2014, 19:57   #233
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
мне иммо убили за 2 минуты, никаких проблем нет с машиной после этого, приора 2008г.
MISHKA498 вне форума
-fis- (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 20:03   #234
-fis-
Автомобиль: LADA
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
Я им тоже так сказал. Говорят "это невозможно, у тебя перестанет все работать". В интернете все говорят что это дело 2 минут и 200 рублей.
Просто я у них все делал и если поду к другому они не будут со мной дальше разбираться и делать как надо, а другому электрику нужно платить заново.
У меня уже второй раз такая фигня когда застреваю на неправильной СТО
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=422
-fis- вне форума
Старый 03.04.2014, 20:13   #235
MISHKA498
Уфимская ячейка
я сам снял за минуту эбу, зашол к мастеру, работает кстати по дизельным грузовикам, дал ему, убей иммо типо, 2 мин все работает, иммо нет, не отдал ни копейки
Добавлено через 5 минут
причем по приорам небыло у него ниче, он в иммо FF прописал везде в ручную и все
-fis- (03.04.2014)
Старый 04.04.2014, 06:14   #236
3axap
Цитата с сайта программы: "Программа может работать с двумя видами адаптеров: K-line адаптер и ELM327 (в бесплатной версии данный адаптер поддерживается только при определении комплектации)."
Я у себя, с помощью VAGCOM подключился без проблем, и настроил открывание дверей, поигрался исполнительными механизмами.
3axap вне форума
Старый 27.04.2014, 11:32   #237
Лилу
Лилу не успел проявить себя
Добрый день! Подскажите пжл, что делать!? Сын взял машину на неделю (Приора хечбек) Когда приехал говорит, что при запуске двигателя сработала сигнализация. Предполагаю, что он на ключе нажал одновременно обе кнопки. Перестал работать свеклоподъёмник с водительского места, водительская дверь не закрывается с сигналки, закрываю только с ключа.
Обратилась к электрику, тот сказал, что проблемы с ЭБУ. При прохождении очередного ТО я озвучила проблемы, мастер попросил обучающий ключ( он у нас утерян). По горячей линии тел АвтоВаз сказали , что дубликат такого ключа невозможно восстановить. Что делать - очистить ЭБУ и заменить все замки? а как же сигнализация?Установили Star Line при покупки в автосалоне и она на гарантии. И еще вопрос, из перечисленного что будет за мой счет, наверно думаю всё - ключа же нет! сколько это будет стоить, хотя бы примерно...
Лилу вне форума
Старый 27.04.2014, 12:12   #238
MISHKA498
Уфимская ячейка
Лилу, главное без паники. выше есть тема по обучалкам, у вас в документах описано, и если сработала сига сомневаюсь, что водительское стекло откажет!
у меня был конфликт (старлайн) с родной сигналкой причем после 5и лет эксплуатации, родную убрали проблем нет.
Лилу (27.04.2014)
Старый 28.04.2014, 14:52   #239
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Любой "конфликт" сторонней сигналки со штатной может быть вызван ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО криворукостью(или слабоумием) установщиков.
Как можно "убрать штатную систему"? контроллер ЭП удалили? Какой смысл в замене заводской системы на унылый ширпотреб? Про автозапуск не говорите, это ненужные дешевые понты, баловство.
Sector вне форума
Старый 28.04.2014, 15:19   #240
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Возможно вопрос немного не в тему.
В установочном центре поставил сигнализацию. Не подключили открытие багажника с брелка. Поехал устранять. Подключили.
Штатный иммо не активирован.
Когда сигнализация стоит в охране и с брелка открывают багажник, она начинает орать. При этом на брелке показывает что открыты и багажник и капот.
Что это может быть? Криворукость установщиков?
Или как они объяснили что в новых приорах сигнал с концевиков капота и багажника приходит по одному проводу?
Что-то у меня закрались сомнения по поводу компетентности данных установщиков ...
P.S. Приора комплектации люкс (33-046) октябрь 2013 года.
IRBIS_RZN вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
