Старый 09.11.2013, 08:42   #1
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Пользуюсь только тюменскими аккумуляторами, цена-качество лучше не найти.
Антоха_45 вне форума
Старый 09.11.2013, 13:38   #2
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Поставил себе сегодня новый мутлу сильвер кальций 63А/ч, прежний двухгодовалый Аком без сожаления сдал в магазине за 320 р. в пользу нового.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 09.11.2013, 20:27   #3
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Радует конечно что аккумуляторы с оленем побеждают в тестах. Выходит что остальные ещё "гавнее".
Но, почему в сравнении только они. Аж по две штуки. Будьто, в Тюмени только один завод акумы собирает.
Последние несколько раз оленя не брал, брал другого завода.
http://www.alkor-tmn.ru/legkovoi-transport.html
При случае постараюсь купить оленя, они теперь симпатичнее стали.
Последний раз редактировалось Spike@; 09.11.2013 в 20:37.
Victorovi4 вне форума
Старый 10.11.2013, 08:55   #4
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Не знаю насчет что остальные хуже, у меня сложилось впечатлении что они ВСЕ кроме последних (сразу выбывших) ГОДНЫ к без проблемной эксплуатации.
А то что кто-то лучше, ну эт судьи такие и параметры оценок.
Мимо проходил вне форума
Старый 10.11.2013, 09:43   #5
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
И при каком напряжении втягивающее отключается и реле стартера?
около 9 Вольт
Роман Торопов © вне форума
Старый 10.11.2013, 10:13   #6
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
хм 9 вольт всего...
Правда я понимаю что разряжать током 350А и 550А то получим разные цифры, но что они будут отражать?
В общем чет я не понял, что тестировали зарулевцы и как это приложить а автомобилю со стартером
Наверно там должна быть строчка типа: разряд током стартера(у разных стартеров разные токи) до величины напряжения отключения реле стартера и время достижения этой величины.
Старый 10.11.2013, 10:21   #7
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
да никак не приложить ... там они фигнёй страдают,
пытаясь подвести всё что они делают - "наукой",
на самом деле всё проще, кто платит тот и выигрывает,
остальным как карта ляжет.
Ну и из моих личных тестов, при t 0 градусов, стартёр потребляет,
в начале прокручивания стартёра - импульс до 200А,
далее кручение в среднем 150А
Старый 15.11.2013, 21:35   #8
там просто кто-то пеной из-зо рта доказывал, что стартёр жрёт под 500А,
частично с этим можно согласится, но только на микросекунды - импульс,
но это уже будет больше завесить какое масло в ДВС, чем от АКБ.
Чудак-человек. Смысл замерять ток при 0*С - это практически нормальные условия работы. Даже "самое летнее" масло 20W-50 имеет "мин" темп-ру -15*С. Тем более всесезонка 5W-40 (-30*С) вряд ли повлияет на пусковой ток стартера (в сторону увеличения) при 0*С. Нагрузка на стартер - вполне расчетная, т.к. сцепление не выжималось (от 150А вычесть ток удержания втяг. реле ~12А, в начале срабатывания ток реле ~42А).
Другие значения будут при низкой темп-ре, когда масло на пределе ( по Т). Замороженный за сутки...двое ДВС (с темп-рой масла 5W-40 в -30*С) в первую секунду стартер провернет всего на пару оборотов к/вала и с планетарным редуктором. Вот в это время ток будет гораздо больше 200 А (в режиме полного торможения, при пусковой мощности 0,85...1,03 кВт, ток 530...700А), и ограничен будет только возможностью АКБ в текущий момент. Пусковая мощность стартера ниже номинальной (0,95/1,55 кВт).
Т.е. загустевшее/замерзшее масло увеличивает нагрузку. Поэтому ток будет зависить и от нагрузки на момент пуска, и от АКБ (низкая темп-ра уменьшает ее мощность, применяя АКБ большей емкости обеспечиваем максимальную мощность стартера при темп-рах ниже +25*С).
Как определяются хар-ти стартера
Стартерный двигатель работает с конкретным источником питания, причем соизмеримой с ним мощности и ограниченного запаса энергии. Это означает, что напряжение на выводах двигателя при разных нагрузках и разных состояниях источника различно.
Внутреннее сопротивление батареи обычно близко к сопротивлению стартера.
Максимальная мощность в значительной степени зависит от внутреннего сопротивления батареи, а последнее зависит от номинальной емкости, температуры электролита и степени заряженности батареи. Поэтому согласно ГОСТ 9944-77 за номинальную (каталожную) мощность стартера принимают максимальную полезную мощность в кратковременном режиме работы при питании от батареи, заданной ТУ на стартер емкости, при ее 100%-ной степени заряженности, при температуре электролита +25 °С, на первой попытке пуска без учета падения напряжения на участке сети от батареи до зажимов стартера.
Согласно техническим требованиям стартер должен обеспечивать запуск и при отрицательных температурах, и при неполной заряженности аккумулятора. Для оценки свойств стартера в более тяжелых условиях пуска вводят понятие пусковой мощности. Согласно ГОСТ 9944-77 за пусковую мощность принимают максимальную полезную мощность стартера в кратковременном режиме работы при питании от батареи, заданной ТУ емкости, при ее 75%-ной степени заряженности, температуре электролита —15 °С, в конце третьей попытки запуска* с учетом падения напряжения в сети (0,2 В на 100 А).
Стартеры работают на вполне конкретную нагрузку с заданной механической характеристикой. Чтобы максимально использовать двигатель стартера, т. е. обеспечить его работу вблизи точки максимальной мощности, механические характеристики стартерного двигателя и нагрузки согласуют путем выбора передаточного отношения редуктора.
"Справочник по электрическим машинам" (том 2) ч.4, п.26.3 (Стартеры)
Старый 10.11.2013, 10:42   #9
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Ну вот и реальные цифры потребления.
получается ставь любой, лишь бы только плотность да нагрузочной вилкой проверили при покупателе
Старый 10.11.2013, 10:51   #10
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
эти цифры я выкладывал года два назад ...
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
