Старый 29.05.2013, 12:30   #231
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от tofik Посмотреть сообщение
с включен ближний свет фар, кондей, магнитола с усилком, обогрев зад стекла, дальний.
Вы хоть раз в жизни с таким набором потребителей по дорогам ездили? Думаю, что нет. Не забивайте себе голову, этот регулятор должен нормально держать напряжение. Ну а проблему с контактами надо решать.
Старый 29.05.2013, 13:44   #232
tofik
Автомобиль: Приора хеч.
tofik не успел проявить себя
Опишу проблему,так же как и у всех падение бортового напрежения, на ХХ без включенных потребителях 13.9., с включен ближний свет фар, кондей, магнитола с усилком, обогрев зад стекла, дальний. 12.4 -12.7.
Да извините не правильно переподнес инфу (включен ближний свет фар,кондей, магнитола с усилком 12.4 -12.7.
Добавлено через 9 минут
ВОт так ближний свет фар,кондей, магнитола с усилком 12.7 , если добавить обогрев и дальний 12.4
сейчас с ближний свет фар,кондей, магнитола с усилком 13.8-13.9 после устранения плохого контакта
tofik вне форума
Старый 29.05.2013, 21:52   #233
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
tofik, У тебя точно КЗАТЭ 115 ампер? У меня тоже он, но регулятор напряжения не похож на твой.
1 Мой
2 Твой
ID:	96339   Нажмите на изображение для увеличения
ROYAL вне форума
Старый 30.05.2013, 01:20   #234
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
oleinap, сверху тонкой спицей отжать фиксирующие усики (стрелка на фото) и вытянуть держатель предохранителя вниз.
пробовал, пока не получилось, держит что-то. Провода в гофре проложил, а подключить к держателям никаГ
oleinap вне форума
Старый 30.05.2013, 12:04   #235
Спица должна быть с конца немного плоской, а не круглой. Вставлять нужно две спицы сверху (усика же два!) и стараться прижать усики к держателю предов и одновременно тянуть держатель за провод вниз.
Я думаю там дублирующие провода ни к чему. Там достаточно обжать и пропаять заводское соединение.
Старый 30.05.2013, 18:09   #236
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
это дополнительные провода 6 кв. мм. от генератора к блоку предохранителей, как показывал Serg901 в
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892&page=2 пост 20.
oleinap вне форума
Старый 30.05.2013, 18:37   #237
Понятно, что со всеми вкл потребителями ездить вряд ли нужно/возможно, но вообще-то эл/сеть должна быть рассчитана на макс. допустимый долговременный ток с учетом Т*С. Хотя бы без посадки напряжения именно на клеммах АКБ, т.к. остальные потребители не требуют повышенного U (13,8...14,9) для нормальной работы.
Т.е. если падение ниже допустимого порога (13,8 на клеммах АКБ) происходит именно из-за сечения проводов (не клемм) на участке от ген-ра к блоку пр-ей, то стоит озадачится.
Макс. нагрузка в разных авто - разная, решение - после сделанных замеров. При установке доп. мощных потребителей должны приниматься доп. решения.
Старый 30.05.2013, 18:43   #238
si_di
si_di не успел проявить себя
Кто в курсе,какие сейчас ставят генераторы на заводе, на приоры с климатом?
si_di вне форума
Старый 30.05.2013, 21:29   #239
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
у меня приора 12го года климат панасоник гена кзатэ115а
просадка на участке гена-акб по
+0,25в провода и клемы уже лежат ждут своего часа:-)
santers161 вне форума
Старый 30.05.2013, 23:43   #240
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
...значит на заводе продолжают собирать и ставить жгут с проводами генератора сечением 2х4 кв мм? А генератор ставят на 115 А, и эти 115 А по 8 кв мм при температуре 80 градусов под капотом....
oleinap вне форума
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
