Старый 05.09.2016, 11:20   #231
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Стабилизатор передний ШС Ф16мм
У меня 20мм, может поэтому и косяк-слишком жёсткий. А может из-за подрамника с рычагами - слишком чувствительно. Хз, но со стоком намного приятнее по трассе идёт. В поворотах конечно уже не так хорошо.
У меня тот же комплект. И подрамник и стаб 20. Долбит в руль на гребенке при вывороте колес. Даже как-то странно. На старой рейке не так долбило. Это вот когда 3,1 поставил - так и началось. Может стоило рейку подтянуть? Есть еще подозрение, что карданчик залюфтил, я его старый оставил.
vovan вне форума
Старый 05.09.2016, 11:31   #232
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
То же самое-подрамник с жёсткими рычагами+рейка 3.1+стаб на ШСах 20мм.
Рейку менял взад на старую стоковую - ненамного помогло.
Основная претензия у меня была к управлению на высоких скоростяхю
К ударам в руль я мог привыкнуть за управляемость в городе.. но...
Не предназначена такая схема для тазов.
Всё-таки инженера на ТАЗе в те времена видимо не зря свой хлеб ели.
На весте вот колеса скидывал смотрел - уже всё по-нормальному.
А на приоре даже со всеми возможными железками управляемость и близко не похожа на вестовскую.
eagle вне форума
Старый 17.09.2016, 19:20   #233
eagle
Аватар для eagle
Ты оказался прав - поставил для интереса 4 об. рейку - удары на руль пропали.
Но и пропала острота управления ( но и стало меньше крена в поворотах ).
eagle вне форума
Старый 18.09.2016, 17:02   #234
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Как замена рейки на крен в повороте влияет?
yklon вне форума
Старый 18.09.2016, 19:39   #235
eagle
Аватар для eagle
С рейкой 4об. можно поставить стаб на ШС - будет меньше кренов но пострадает острота управления.
С рейкой 3об. можно поставить стоковый стаб. Будет острота управления, но появится валкость, больше кренов.
Если установить стаб на ШС с рейкой 3об. будут сильные удары в руль.
eagle вне форума
Старый 19.09.2016, 12:29   #236
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
С рейкой 4об. можно поставить стаб на ШС - будет меньше кренов но пострадает острота управления. С рейкой 3об. можно поставить стоковый стаб. Будет острота управления, но появится валкость, больше кренов. Если установить стаб на ШС с рейкой 3об. будут сильные удары в руль.
Можно попробовать демпфер на рейку. Не хочу менять,но долбежка эта нервирует.
vovan вне форума
Старый 19.09.2016, 12:45   #237
eagle
Аватар для eagle
Попробуй, отпишись потом.
Я временно на 4-об. рейку перешёл.
eagle вне форума
Старый 20.09.2016, 16:47   #238
yklon
Автомобиль: 2171
Вы вообще о чем, мужики, про какие удары в руль? Короткая рейка, подрамник, стаб на ШС и все растяжки от ТМ. Проблем вообще не вижу.
Блокировка тоже руль дергает, по мне дак гораздо серъезнее ( с грунтовки/грязи на асфальт в повороте выходишь на больших оборотах, в поток там вклинится или торопишься, дак таскает пока грязь с колес не слетит) , никто вроде не жалуется...
yklon вне форума
Старый 20.09.2016, 20:00   #239
eagle
Аватар для eagle
yklon, у тебя тоже 20мм или потоньше?
У меня тут мысль возникла что он слишком толстый, поэтому бьет.
Видимо надо было 16мм брать.
eagle вне форума
Старый 20.09.2016, 20:00   #240
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Поддержу)
galansky63 вне форума
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
