Старый 23.04.2013, 21:37   #231
Redd
Redd не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от Гуляс Иван Посмотреть сообщение
РХХ замени и почисти его клему чтоб сухая и без окислов. Когда будешь менять промой и протри посадочное место клапана (внутри) удобно ватную палочку использовать. К "спецам" ехать не надо ..если не поможет жди пока скопытится совсем и тащи потом на диагностику ....
Спасибо,завтра попробую
Redd вне форума
Старый 23.04.2013, 22:16   #232
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Народ подскажите,может я совсем бестолковый,что -то не пойму с утра завожу машину все нормально,обороты сейчас т.к тепло по ШТАТ ДСТ 1280,включаю дальний и ПТФ машина начинает по-другому работать,как-будто обороты плавают,но они по ДСТ плаваютв умеренных пределах 1200-1280 об/мин,стрелка еле заметно подергивается,выключаю потребители все нормально,на горячую такого нет...так должно и быть или нет?
RUWALWIK вне форума
Старый 23.04.2013, 23:27   #233
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
Вопрос вот в чем-при резком разгоне на всех скоростях машина тупит,как будто переливает бензин,приходится немного отпускать педаль газа чтоб машина дальше стала разгоняться,машина прошла 52 тыс,с Е-газом,топливный фильтр заменен,фильтр бензонасоса тоже новый,проблема пришла 1000 км назад,дошло до того что не могу со свистом тронутся..давление в рампе не мерил.
502 вне форума
Старый 24.04.2013, 08:27   #234
vIp_Dj
vIp_Dj не успел проявить себя
Ребят подскажите что такое может быть !!! я уже не знаю что менять. Вобшем проблема 1.залипают обороты 2.самопроизвольно подгазовывает с утра когда заводиш.
почистил полностью заслонку,поменял датчик рхх,поменял датчик заслонки. скинул машину к заводским установкам при помоши компа 2 дня всё было хорошо потом опять тажа песня !!!!
vIp_Dj вне форума
Старый 24.04.2013, 08:30   #235
Сказал(а) спасибо: 829
vIp_Dj, так заслонка и зависает (заедает) по ходу... Проверял? Ошибки есть?
С тросом (возле троса) ничего не делал? У меня на двенашке похожее творилось, когда трос выскочил из своего "гнезда" где он входит в щиток передка: http://waz-avto.ru/wp-content/upload...Image10801.jpg
Трос отрегулирован, цел?
Если трос отрегулирован правильно, прогиб его ветви между наконечником оболочки и сектором дроссельного узла от усилия руки должен быть не более (и не менее) 3 мм.
Последний раз редактировалось becool; 24.04.2013 в 08:47.
Старый 25.04.2013, 08:15   #236
vIp_Dj
Не не всё с тросом гут. сегодня поставлю другую заслонку если ситуация не изменится надо наврено шить !!!А да ошибок нет не каких вобше. нет трос не регулировал не знаю как если есть темка кинь ссылку
vIp_Dj вне форума
Старый 25.04.2013, 09:19   #237
Сообщение от vIp_Dj Посмотреть сообщение
кинь ссылку
http://car-exotic.com/lada-priora/va...ervice-40.html
Старый 25.04.2013, 18:44   #238
vIp_Dj
Поставил заслонку другую пока всё супер нечего не залипает обороты сбрасываются олично и заводится как положенно!!! походу либо заслонка либо наши отличные запчасти!!!
vIp_Dj вне форума
Старый 25.04.2013, 18:51   #239
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от 502 Посмотреть сообщение
Или не доливает... Проверь давление всё-таки для начала. Попробуй заправку поменять. Возможно УДК.
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Мож акум дохлый?
Rishat_M вне форума
Старый 25.04.2013, 19:09   #240
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Мож акум дохлый
А вообще может быть.... езжу мало,но напруга нормальная при заводе,14,5-14,6 завтра померяю просто аккумулятор,а из-за него может быть?
RUWALWIK вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
