Старый 29.06.2011, 01:57   #231
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Установка кондиционера в норму
Я уже столько по "Августу" перечитал..... , но проблему малого объема выдаваемого воздуха никто еще не поборол.... Проблематичный кондер. Хотя советов разных много. Почитай.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=0
motobest вне форума
Старый 29.06.2011, 14:12   #232
Евгений08
Евгений08 не успел проявить себя
С офиц. сайта "Августа" мне прислали письмо, для того, чтобы холодило в машине хорошо надо поставить калиновский карлсон и все будет ок. Ну и заодно датчик давления на трех позиционный поменять. А поможет?
Евгений08 вне форума
Старый 29.06.2011, 15:16   #233
motobest
Автомобиль: .
Про калиновский вентилятор пишут многие. Говорят, что эффект есть, но до Панасоника и НАША - "Август" все равно не дотянет. Хороший обдув конденсатора - основное условие хладопроизводительности. Но есть пределы возможностей устройств. Т.е. наступит такой момент, что дуй все больше и больше, а эффекта уже не будет.... (((( Пишут, что у "Августа" и компрессор слабенький. Вобщем пупырышками покрыться тебе будет трудно... (((((Про датчик давления не могу ничего сказать.
motobest вне форума
Старый 29.06.2011, 15:30   #234
Евгений08
Ясно. В общем плохой "Август"(( А Халу или Панас на норму ставят?
Старый 29.06.2011, 22:46   #235
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Евгений08 Посмотреть сообщение
Халлу ставят.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=640
motobest вне форума
Старый 29.06.2011, 23:15   #236
maxmina
Аватар для maxmina
Автомобиль: ваз-2172
maxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скоро
Надо отсекать полность печку! Если на "Августе" стоит один кран то все равно будет идти подогретый воздух!!!
maxmina вне форума
Старый 30.06.2011, 08:44   #237
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от maxmina Посмотреть сообщение
Да, и я читал, что ставят еще дополнительный второй кран. Это значит и на обратку и на прямую линию? Тогда отопитель будет полностью отключен?
motobest вне форума
Старый 30.06.2011, 23:21   #238
maxmina
Аватар для maxmina
[QUOTE=motobest;1390984]Да, и я читал, что ставят еще дополнительный второй кран. Это значит и на обратку и на прямую линию? Тогда отопитель будет полностью отключен?
Один идет на вход печки другой на выход! Но не на пароотводящий патрубок. У меня первый с моторедуктором стоит на входе, а на втором патрубке газелевский электрокран! У меня если закрыт только один кран то идет подогретый воздух!!!
maxmina вне форума
Старый 01.07.2011, 09:30   #239
motobest
Автомобиль: .
Один идет на вход печки другой на выход! У меня если закрыт только один кран то идет подогретый воздух!!!
Ну я это и имел в виду. Вот надо плюсовать. ))))) Точная информация из первых рук. Спасибо! ))))
motobest вне форума
Старый 02.08.2011, 01:33   #240
timur061172
Аватар для timur061172
timur061172 станет известным достаточно скороtimur061172 станет известным достаточно скоро
Halla - Пластиковые детали, входящие в состав отопителя, а также шланги систем отопления и охлаждения выпускаются в России.
компрессор:
Halla - Аксиальный, пятипоршневой, с наклонной шайбой, рабочий объем — 160 см3
Объем заправки(не критично)
Halla - 550 г
Распределитель воздуха в салоне:
Halla - оригинальный, с мотор-редуктором.
АВГУСТ
Компрессор Zexel TM-14A
(Valeo Thermal Systems Japan Corp.):
Тип: постоянной подачи, поршневой с наклонной шайбой
Производительности - 147 см/об;
Рабочие обороты - 700-6000 об/мин;
Количество цилиндров - 6 шт;
Масло PAG-100 - 150 мл;
Потребляемая эл. мощьность - 45 Вт;
Питание - 12 В;
Тип ремня - поликлиновой, 8РК1115.
Испаритель с терморегулирующим вентилем в сборе:
Тип: трубчато-пластинчатый, Al;
Габаритные размеры (ШхДхВ) - 228х200х135 мм;
Холодопроизводительность - 4 кВт,
при температуре воздуха 27 градС, влажности 50%.
Конденсатор с ресивером в сборе:
Тип: паянный, Al, плоскоовальная трубка с гофрированным оребрением
Габаритные размеры (ШхДхВ) - 642х349х95 мм;
Теплопроизводительность - 11,5 кВт,
при скорости воздуха 4,5 м/с, темпрературе 37 градС.
Датчик давления 3-х позиционный:
Вкл. компрессора - > 2 кг/см2;
Выкл. компрессора - > 32 кг/см2;
Вкл доп. вентилятора - >17 кг/см2.
ХЛАДОГЕНТ R134а
заправочное количество около 0.6л
вот смотришь по параметрам
почти не отличаються
и тип один и объём и количество запрвки
чего тогда так АВГУСТ плохо холодит по сравнению с HALLA ?
timur061172 вне форума
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
