Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 06.10.2010, 18:58   #231
Nolimit
Аватар для Nolimit
Автомобиль: Priora 21723
Nolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Вопрос по кондиционеру!
Ребята сорри если не в ту степь побрел))
Такая проблема,завожу авто начинает мигать лампочка на включателе кондера (зеленая),это нормально или чтото случилось?Кондиционер выключеный а она переодически мигает!(
Nolimit вне форума
Старый 11.10.2010, 16:28   #232
Платон163
Платон163 не успел проявить себя
это не нормально, моргает пять раз подряд и гаснет? - это показатель что в системе есть поломка (либо какой-то моторедуктор, либо датчик и т.д.) - по коду ошибки можно вычислить. На любой СТО с сертификатом по гарантийному обслуживанию, должны определить код и устранить поломку. Если сам можешь провести диагностику и определить код ошибки, то по климат-системе у меня есть список ошибок.
Платон163 вне форума
Старый 11.10.2010, 23:13   #233
klinsmany
Автомобиль: Приора-люкс
klinsmany не успел проявить себя
Добрый день, у меня такой вопрос климат Гала, при включенном вентиляторе и включении дворников слышен небольшой писк из блока управления климата, что это?
klinsmany вне форума
Старый 22.10.2010, 20:30   #234
DARRELL
Аватар для DARRELL
Автомобиль: LADA PRIORA-21173
DARRELL не успел проявить себя
Re: Вопросы!климат,кондиционер ,печка,обдув.
Всем Здравствуйте!У меня такая ерунда!Приора-универсал с Панасоником,и сегодня,по приезду с работы,заморгал светодиод в среднем регуляторе направления потока воздуха(над значком быстрой разморозки лобового стекла).Уже поздовато было и я так,на скорую руку,повертел все регуляторы и понажимал кнопки-вроде всё работает.При нажатии на быструю разморозку паралельно сразу включается кондиционер,микродвижки на заслонки слышал-работают,скорость вентилятора-регулируется(только не уверен во всех ли диапозонах или только повышенные-за выходные уточню).Почитал в Интернете на эту тему---что-то уж резюме на это устрашающее(типа Панасу кирдык).А вот ещё что-отжатая кнопка-диод моргает,но если нажать,то мигание из вполнакала в полный накал и включается кондиционер.Так вот у меня вопрос-ТАК ЧТО ЖЕ ВСЁ ЭТО ЗНАЧИТ??Спасибо...!
DARRELL вне форума
Старый 26.10.2010, 16:25   #235
brusikk
brusikk не успел проявить себя
Народ подскажите, на средней крутилки где кнопка обдув лоб. стекла мигает лампочка и вентелятор работает только на максимальных оборотах. На многих машинах такое вижу. У меня раньше уже было такое ну я както выключил. Подскажите как щас выключить это!
brusikk вне форума
Старый 31.10.2010, 17:50   #236
proRock
proRock не успел проявить себя
Всем здравствуйте ! Аналогичная проблем как у DARRELL'a, только обороты вентилятора не регулируются, работать начинает только на положении MAX.
В предыдущих постах вычитал, что на машинах с кондиционером резистора нет - есть РЧВ. А что такое РВЧ и где он находиться в приоре понятия не имею, подскажите пожалуйста, где он находиться? Заранее благодарен !
proRock вне форума
Старый 01.11.2010, 21:31   #237
odinl
odinl не успел проявить себя
РЧВ он же резистор находится под накладкой ветрового стекла между дворниками.К даному устройству подходит 3 провода(+,-,управление).Для проверки блока управления тестером на + и управление и крутить регулятор скорости,при исправном блоке управления напряжение будет изменятся.Если неиправен блок РВЧ то вероятней свего сгорело сопротивление,замена сопротивления или впайка вместо него куска проволоки ожидаемого долговременого результата не дает,блок интенсивно греется с последующим выходом из строя.Решением проблемы как и на предыдущей 2111 станет замена вентилятора отопотеля.
odinl вне форума
Старый 03.11.2010, 00:02   #238
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от brusikk Посмотреть сообщение
Мигающий индикатор обдува лоб. стекла показывает наличие кодов неисправностей в системе климата. Подключайте ДСТ и все увидите.
Sector вне форума
Старый 04.11.2010, 00:58   #239
Костя99
Костя99 не успел проявить себя
Re: Ответ: Вопросы!климат,кондиционер ,печка,обдув.
Сообщение от Rikimaru Посмотреть сообщение
в люксе обьем чуть больше но ты этого не ощутиш и блок управления для понта отличается и все!!! в моем случае конд работает так: включаю зажигание завожу прогреваю авто вкл шкалу температуры в крайний левый (на 7 часов) потом вентилятор на 1 и нажимаю кнопку кондея и дует чистый прохладный и свежий воздух!!! кста и рециркуляция у меня есть проверенно вот парадокс а у меня норма
У меня также всё отличнинько работает)))
Костя99 вне форума
Старый 03.12.2010, 18:01   #240
Блондин 600
Аватар для Блондин 600
Автомобиль: ВАЗ-217130
Блондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скоро
Re: Не включается кондей
а у меня такая проблема: на улице -15, хотел погонять 5 мин кондей, как написано в руководстве по экспл, рекомендуют независимо от времени года, нажимаю на кнопку а он не гугу, кнопка даже не загорается что может быть кто знает?
Блондин 600 вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
