Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 24.09.2013, 23:07   #231
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
но почему тогда нет на 1 передачи, когда крутящего момента больше.
Вот именно больше. Большие обороты компенсируют проскок ремня и лампа не горит.
Нет свиста от ремня
Свист - это когда долго проскакивает, а не долю секунды. ))
и почему тогда только в первый раз, а потом больше не моргает?
А вот это мой язык не может объяснить, почему то. )))
АРАРАТ (25.09.2013)
Старый 24.09.2013, 23:10   #232
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Буду надеяться что причина в самом ремне, а не в генераторе)). Сам генератор зарядку дает хорошо.
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 26.09.2013, 19:10   #233
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Свет не моргает?
legooo вне форума
Старый 27.09.2013, 01:44   #234
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
диод в гену не только древний но и самый простой метод поднять напругу ! На холодную при 20гр тепл 14.7 на х.х. При включенном ближнем дальнем печке на 4ск и обогреве заднего стекла 14.5. Мерял на клеммах акб. Также прокинул доп массу от корпуса гены до акб сечением 16кг.
barabuler вне форума
Старый 27.09.2013, 08:20   #235
Сказал(а) спасибо: 1,213
barabuler,
Свет не моргает?
Старый 27.09.2013, 14:29   #236
joi7
Автомобиль: 2110
joi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Парни помогите определится.
Имею генератор 9402.3701-03 р.н. 7931.3702 И4 пробег уже 140 тыс. стёрлись токосъёмнике кольца и щётки, напряжение стало 13.2 при полной нагрузке до 12 падает. Причём падало медленно в прошлом году в это же время 13,4-13,6 было.
Решил перебрать гену, кольца купил подшипники тоже, немогу определится с р.н.
Вот список, как я понял список р.н. на мой генератор и их аналоги http://www.priorovod.ru/showpost.php...08&postcount=3
Родной не могу найти, какой посоветуете из оставшихся?
Поиск курил 3 дня в голове уже всё перемешалось. Просто где то тут читал что некоторые р.н. "зашиты" под 14 вольт. Неохота потом опять ездить искать, менять.
Если вопрос уже поднимался киньте пож. ссылку.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Spike@; 27.09.2013 в 16:02.
joi7 вне форума
Старый 27.09.2013, 14:40   #237
Сообщение от joi7 Посмотреть сообщение
Проще купить любой дешевый РН, выпаять или оторвать от него щетки и поставить их в 7931, если отдельно щеток нет в продаже..
На мой взгляд - оба от Орбиты 844 или 845.
Старый 27.09.2013, 15:34   #238
joi7
Автомобиль: 2110
Поставлю новый, а старый может и покурочу.
Спасибо, поищу орбиту (вроде видел в магазинах).
joi7 вне форума
Старый 27.09.2013, 22:23   #239
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
За три года с генератором ничего не делал, руки не доходили. Недавно заметил заметное падение напряжения. Хотя оно всегда было не комильфо.
Сегодня решил заглянуть в гости к гене. Увидел следующее.
Пока в раздумьях. Думаю надо взять новый регулятор и начинать присматривать нового генадия.
ID:	99940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99946   Нажмите на изображение для увеличения
Victorovi4 вне форума
satsat (29.09.2013)
Старый 28.09.2013, 11:30   #240
legooo
Сейчас впринципе почти весь генератор можно по запчастям перебрать. Может заменить только РН и кольца?
legooo вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
