Старый 02.07.2014, 11:40   #1
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от YUrB Посмотреть сообщение
какой генератор стоит на приоре 2011 года июль SE
Понятия не имею, чё завод сунул, то и стоит ...
Загляни под капот да прочитай ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.07.2014, 12:37   #2
YUrB
Аватар для YUrB
Автомобиль: Lada Priora SEдан
Сказал(а) спасибо: 9
YUrB станет известным достаточно скороYUrB станет известным достаточно скоро
Где там пишут? На самом генераторе? На какой его части?
YUrB вне форума
Старый 02.07.2014, 13:37   #3
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
обычно на пластиковой крышке генератора.
С Новым Годом !
Старый 02.07.2014, 22:54   #4
Дмитрий Александрович Н
Автомобиль: Лада Приора седан
Дмитрий Александрович Н не успел проявить себя
[quote=Роман Торопов ©;2385765]В каком районе/микрорайоне, в Перми, обитаешь ?[
Добрый день! Пересечение Свиязева и Карпинского
Добавлено через 32 минуты
Вся история:
Возвращаясь домой решил заехать на АЗС. По дороге отключился ЭУР и загорелись лампы подушки безопасности и ЭУРа, а лампа отсутствия заряда не горела. На АЗС не смог завестись, стартер не вращался - сел аккумулятор. Завелся через провода от другого автомобиля. На следующий д
Добавлено через 18 минут
На следующий день заехал в гараж разобраться в причине инцидента. Выключив двигатель завести его не смог. Измерил напряжение на аккумуляторе 10,6 В. Зарядил аккумулятор (не полностью), стал проверять напряжение с заведенным двигателем - на клеммах аккумулятора 12,3-12,2 В, на болте генератора 12,2-12,1 В. Заменил РН - замерил напряжение без подсоединения проводов тестер показал 0,5 В (не подключен провод D). Сегодня замерил напряжение с заведенным двигателем и подключенным проводом D, но без В, тестер показал 16,7 - 17 В. При подключении провода В к генератору напряжение на болте 12,3-12,4 В на клеммах аккумулятора 12,2-12,3 В, при 3000 оборотов напряжение 12,5 В. С включенными потребителями (дальний свет, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор на 4 скорости) напряжение при работе двигателя на ХХ упало до 11,5 В.
Есть подозрение на кольца т.к. износ 3...4 десятки на радиус. А также не понятно, бракованный или нет новый РН.
Роман Торопов, хотелось бы услышать Ваше мнение, может быть, Вам по симптомам понятна причина дефекта.
[[IMG]C:\Users\Анастасия\Desktop\WP_20140702_00 3[/IMG]
Добавлено через 22 секунды
Вся история:
Товарищи, подскажите как фотографии вставить в сообщение?
Дмитрий Александрович Н вне форума
Старый 02.07.2014, 23:04   #5
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от Дмитрий Александрович Н Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56844&page=18
пост 176-178
сом вне форума
Старый 02.07.2014, 23:04   #6
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Нажми "изменить" на своём сообщении, потом "расширенный режим", там нажми "управление приложениями" и там закачай свои фото.
Ну и не пости свои сообщения подряд, редактируй предыдущее.
С Новым Годом !
Старый 04.07.2014, 21:18   #7
Роман Торопов, подскажи, где в Перми хороший РН можно купить.
Добавлено через 55 секунд
На генератор Прамо.
Старый 05.07.2014, 21:31   #8
Генератор починил. Роман Торопов был прав, дефект был в РН и диодном мосте (обрыв одного диода).
Сейчас напряжение с включенными ближним светом при замере на генераторе -14,3 В, при замере на аккумуляторе - 13,85. Место присоединения массового провода зачисти, надо будет дальше поискать источник потерь.
Старый 05.07.2014, 21:43   #9
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
подскажи пожалуйста какой генератор стоит на приоре 2011 года июль SE (одна из первых без туманок, без подогрева лобовухи)??? Остальное все есть на тот год. Кондиционер halla.
У меня машина того же времени выпуска (07.2011) и комплектации, только хетч. Генератор стоит КЗАТЭ на 115А (9402.3701-14). Гадость редкостная.
SoftFelix вне форума
Старый 06.07.2014, 07:59   #10
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Чем вызван такой негатив?
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
