Старый 10.09.2014, 20:09   #231
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Доработка подвески Приоры, часть 2
соглашусь про колею. когда ставил треуголки вынужденно поставил проставки 10мм по кругу. оч удивился что машина стала заметно лучше управляться
galansky63 вне форума
Старый 10.09.2014, 20:56   #232
mani p
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
mani p находится на правильном пути
Вот что нарыл hr-suspension.ru. А эйбахи это шляпа.
mani p вне форума
Старый 10.09.2014, 21:58   #233
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
mani p, и что нового ты нарыл??? ХР и так все знают, где пружины на Приору?
Alekz96 вне форума
Старый 10.09.2014, 22:03   #234
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
У меня приставки спереди 20 Мм на сторону. Резина 205/50. Все равно жесткости не хватает при малых радиусах её просто выталкивает наружу. Сзади ЗДТ колею шире сделали 205 колёса потолок что можно воткнуть, раскатав арки подрезав бампер и попилип опорную чашку задней пружины чтоб при развале заднем не тепло.
yklon вне форума
Старый 10.09.2014, 22:59   #235
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
yklon, посмотрел твое видео ну Фабия короче а колея не думаю, что уже твоей так, что она хорошо должна заезжать в повороты... чет сильно кретится у тебя может стаб передний толще надо и стойки жестче а там и видно будет нужны ли тебе пружины... Когда я заказывал передние стойки с сс20 они мне сказали, если корпус не укорачивать стойки, а чашку перенести -20, то машина будет раньше ложится на отбойник и крен меньше будет... Еще у тебя блока стоит?
Alekz96 вне форума
Старый 11.09.2014, 13:31   #236
yklon
Автомобиль: 2171
Alekz96, блока стоит, Торсен. Стаб спереди от ТМ на 18 мм на ШС который. Дак подвеска пружины и аморты сток, СС 20 шоссе только. Повторюсь не хочу занижения, неудобно зимой и на грунте будет.
yklon вне форума
Старый 11.09.2014, 16:35   #237
yklon
Автомобиль: 2171
Посмотрел ту на драйве вот так парень заднюю стойку сделал винтовой.
http://www.drive2.ru/c/549351/
Снял размеры с СС 20 задней, которая толстая. Шток по толщине как вкладыш 10 стойки (сравнил лично), но ход штока у 10 стойки всего 13 см (на фото ) а у задней стойки СС 20 ход штока 22см.
Я вообще хотел вкладыш 10 попробовать вставить в корпус задней стойки СС 20, а сам корпус сделать как по ссылке на драйве.
Но получается у СС 20 в задней стойке какой то свой патрон засунут в этот корпус.
ID:	109185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109189   Нажмите на изображение для увеличения
yklon вне форума
Старый 11.09.2014, 16:43   #238
yklon
Автомобиль: 2171
Кстати сам вкладыш десятый встанет в корпус стойки СС 20.
ID:	109191   Нажмите на изображение для увеличения
yklon вне форума
Старый 11.09.2014, 17:05   #239
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
колея шире на 8см, вылет +4см, походу тут хоть реж хоть пили, колесо в крыло упрётся. Это как вместо штатной 185 резины поставить 265
Там крылья дутые были, плюс задние арки полноразмерные, а не 2/3 как у нас. Но это решаемо.
Проще живую 106 купить...
Да не проще ))) В смысле живую. Их продают ушатанными вхлам по кузову. А не ушатанными не продают )), если кто выставляет в продажу-машина уходит либо своим, либо в течение часа после объявления.
vovan вне форума
Старый 11.09.2014, 17:09   #240
yklon
Автомобиль: 2171
vovan, вот товарищи делают
http://www.drive2.ru/l/4453178/
yklon вне форума
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
