Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 30.01.2017, 19:06   #231
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Re: Эксплуатация Приоры Зимой. Часть 7.
.... и правильно ли «кажет» ДТОЖ, по которуму ЭБУ видит наружную температуру.
Буйный вне форума
Старый 30.01.2017, 20:09   #232
Aleks84
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-018
Aleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себя
Pulkins_, спасибо за совет.
дросельный узел чистился где то тысяч 20 назад, рхх не менялся, про подсос воздуха через него тоже думал. кстати при прогреве обороты сильно пляшут, могут резко упасть-чуть не глохнет, может наоборот подскочить кратковременно. бензонасос новый, осенью менял, давление 4 атм, разгон и тяга нормальные. Форсунки не чистил не разу, но пару раз заливал лавр в бак. Да и забыл сказать-пробег 95000км
Aleks84 вне форума
Старый 30.01.2017, 20:12   #233
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Aleks84,
Сообщение от Aleks84 Посмотреть сообщение
Зачем,сколько и что дало?-Лавр?
Вася75 вне форума
Старый 30.01.2017, 20:12   #234
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Aleks84, недавно была такая проблема. решилась заменой масла и катушки зажигания.
рхх лучше заменить.
RassadinDenis вне форума
Старый 30.01.2017, 20:22   #235
Aleks84
Буйный, можно ли судить о рабочем датчике температуры ОЖ, если его показания совпадают с температурой воздуха во впускном коллекторе?. проверял ДСТ на холодную
Вася75, после лавра двигатель стал работать ровнее. Лил скорее для профилактики-форсунки почистить, нагар с поршней убрать. Нагар с поршней он убрал, когда менял свечи светил фонариком- поршень почти блестел.
RassadinDenis, дело в том, что на горячую двигатель работает ровно и заводится с пол оборота.провалов при разгоне нет, не заводится нормально только при температуре ниже минус 15. ошибок ЭСУД по пропускам зажигания нет.
Aleks84 вне форума
Старый 30.01.2017, 20:25   #236
RassadinDenis
Aleks84, у меня тоже на горячую все хорошо было. а с утра проблема с пуском была уже при - 12.
было небольшое троение если стоишь на холостых и резко дать газу.
на ходу не чувствовал. пропусков по компу не было.
Старый 30.01.2017, 20:55   #237
Так если есть мототестер, то при помощи теста РХХ, несколько погонять шток вперед-назад, проверяя, что он не подклинивает, потом установить его на середину.
Старый 30.01.2017, 22:37   #238
Aleks84
У меня штат-дст. у него нет такой функции.
Aleks84 вне форума
Старый 31.01.2017, 08:11   #239
Буйный
Аватар для Буйный
Aleks84, на Чиптюнере обсуждали проблему незапуска при минусовых температурах. Во многих случаях виноват был сам ЭБУ (в частности, М73 Автэл и на машинах 010г.в.)). Решала проблему только замена. http://forum.chiptuner.ru/showthread...E0%F2%F3%F0%E5
Буйный вне форума
Aleks84 (09.02.2017)
Старый 31.01.2017, 09:08   #240
Aleks84
М73 Автэл и на машинах 010г.в.... у меня как раз такой. Но почему проблема появилась только в эту зиму? до этого проблем не было. Машина стояла все время на улице, в минус 28 помню заводил
Добавлено через 10 минут
Буйный, спасибо прочитал.задумался.А интересно ЭБУ М73 и бош 7.9.7+ полностью взаимозаменяемые? датчики менять не нужно,т.е поменял ЭБУ и поехал?
PS/ сегодня была очередная попытка завестись. на улице минус 24. Первая попытка: крутит бодро, схватывает редко. вторая попытка -крутит бодро, не схватывает вообще, третья такая же. дальше мучать двигатель не стал.
Aleks84 вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
