Старый 26.05.2016, 17:43   #231
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Не забывайте о центровке шатуна по поршню а не по коленвалу!
Сколько осевой люфт шатуна на шейке к/вала? - Я не нашел (в ТИ). Допустим небольшой, а если к/вал сильно "гуляет" - может ли поршня слегка зажимать/перекашивать, т.е. стук возможен из-за этого?
В теме кап. ремонта приводят размеры цилиндров/поршней, а про осевой зазор к/в перед разборкой - практически нет. Но не так давно задавали вопрос:
Сообщение от 007 Персей Посмотреть сообщение
Кто мерял осевой люфт каленвала,какой допускается? был уверен, что у меня его нет ведь пробег всего то 70тыщ. а люфт как оказалось есть и не маленький примерно 1мм! У знакомого пробег 100 и люфт еще больше примерно 1.5мм!
Примерно/приблизительно - это не точные цифры, но далеко не похожие на допустимые 0,06...0,26 мм. (по ТИ).
Сообщение от max3 Посмотреть сообщение
Пирометр мерял картер естественно и поддон картера. Так вот разницы практически нет 0,5-1,5 градуса. И такая же погрешность с ОЖ.
Но это не те разницы в температуре что бы вязкость отличалась даже на 80 и 90 гр.
Так ты меня и не понял))). Я тебе о разнице при прогреве или в случае после интенсивного движения, а не на уже прогретом и работающем на ХХ. Разница будет за счет разной теплопроводности. Зима/лето играет роль.
Не пожалел времени и ДВС))) Замерял сегодня термопарой прямо в картере (ниже уровня масла на 6 см.), перед пуском: улица 30*С, ОЖ +33*С, масло +31*С (синтетика 5W40), капот откр. Термопара и ДТОЖ (по БК) - одинаковые показания. ДВС работал только на ХХ, нагрузка сведена к мин. Как только темп-ра масла достигала значения, кратного 10*С - смотрел темп-ру ОЖ и давление (манометр параллельно ДДМ).
Итак масло +50*С (давление 2,6 кГс) - ОЖ +63*С, масло +60*С (2,4 кГс) - ОЖ +74*С, масло +70*С (2,2 кГс) - ОЖ +85*С. Далее сравнивать бессмысленно - откр. термостат и темп-ра ОЖ замирает на +89*С, темп-ра масла продолжает расти, давление снижается (при +90*С - 1,8 кГс).
Зимой прогрев масла еще медленнее, сужу по давлению (после короткой поездки 15...20 мин.) - не ниже 1,9 кГс. Давление зависит от вязкости, вязкость от темп-ры.
Если написанное недостаточно убедительно, могу выложить все фото (только качество невысокое).
Последний раз редактировалось Serg901; 03.01.2017 в 15:03.
Kostikov (26.05.2016), Александр 443 (26.05.2016)
Старый 26.05.2016, 18:41   #232
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Дык, не поверит же все равно... Писал я ему уже про масло, про вязкость, толщину масляной пленки...
Kostikov вне форума
Старый 26.05.2016, 19:30   #233
Ну уж Видео снимать не буду, сам пусть пытает свой ДВС.
Старый 27.05.2016, 10:35   #234
max3
Аватар для max3
Автомобиль: Lada 2171 priora SE
max3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скоро
Это все понятно и здесь полностью согласен. Но у меня стук только на прогретом, не нагруженном двигателе работающем на холостом ходу. Под нагрузкой или сразу после нее стуков нет. Вот к примету или просто стоячую машину прогреть до 90 гр. Или поктаться, остановится и подождать дать поработать на ХХ - тогда проявится. Тоесть можно сказать идеальные условия совпадения температур. И только при достижении 88 гр начинаться. Я как то не прислушивался но если дать ей поработать до 100 или более стук можно сказать затихает и почти уходит.
max3 вне форума
Старый 27.05.2016, 12:09   #235
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Пардон, а запись есть звука при походе к температуре и на ней
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 27.05.2016, 12:46   #236
Так см. первую часть поста - до ---- (биения и т.д.)
Чем выше обороты - тем лучше самоцентровка, я так думаю))) Может ремень ГРМ при ХХ слегка гуляет, а с увеличением оборотов бежит уже ровно? Если к/вал, соответственно и шкив не плавает, то и ремень должен ровно бежать, ведь только на нижнем шкиве бурт и шайба. Такие вот мысли))).
Старый 30.05.2016, 08:41   #237
max3
Аватар для max3
Где выше обороты? Я Вам пишу обороты на хх 800 - и при 85 и 90 и 100! Звук есть только на 88-100 до и после звука нет. Мханизм ГРМ смотрел там все в порядке : ремень бежит ровно. Звук наблюдаю уже 12 тыс. Не уменьшается и не увеличивается. Когда я его первый раз услышал то звуком занимался. Мастера 3 шт. (официалы) сказали что это гидрокомпенсаторы - проверили давление масла, там сейчас давление нормальное. Смотрели ГРМ. Потом рекомендовали снимать голову и смотреть постель, распредвалы и т.п. Кстати ни один не сказал про поршня. Следующий мастер уже частник (у которого обслуживаются все мои друзья) сказал что это не гидрики , не поршня - а это осевое биение распредвала, он такое на приорах встречал не раз. Сказал разбирать на пробеге 48 тыс. нет смысла пускай бегает. Потом я сам пару раз проводил какие то эксперементы с стетоскопом и прочими приборами - потом забил. Сейчас 60 тысяч звук не изменился, и в принципе я ним и не занимался бы больше если бы не встрети эту тему.
max3 вне форума
Старый 30.05.2016, 11:50   #238
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
никогда мне такой стук не попадал у 16 клап головы, моторов много прошло. Эта проблема скорее 8 клап головы, сталкивался часто. У 16 клап головы валики имеют ограничение по оси.
Алексей_Павлович вне форума
Serg901 (30.05.2016)
Старый 31.05.2016, 13:26   #239
max3
Аватар для max3
Может быть Вы и правы. Но я думаю если бы поршень стучал, за 12 тысяч (хотя я думаю больше - это я услышал этот звук просто на 12 т. назад) уже что то бы изменилось в худшую сторону. Может повторюсь, я проделывал отключения катушек, слушал стетоскопом - звук не меняется.
Кто то просит запись звука в студию . Я ее не выкладывал по причине того, что диктофон все равно не передаст реальный звук. На ютубе смотришь у всех звук плюс минус одинаковый , а причины разные. Но постараюсь по свободе снять и выложить.
max3 вне форума
Старый 31.05.2016, 23:43   #240
Диагностика без разбора дает не всегда правильную картину. Мы здесь занимаемся просто предположениями, исходя из своего опыта владения (а есть кто и из неоднократного ремонта), но правильный ответ будет один - вскрытие покажет.
Шальная мысль посетила - прослушать выхлоп и катколлектор (не керамика ли недогретая болтается).
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
