Старый 12.10.2016, 12:45   #231
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стартер. Часть 2.
всем привет, подскажите что может быть.
вчера еду и в друг приборка погасла, такое чувство что нагрузка большая при акб, примерно как стекло поднимаешь приборка гаснет, но только тут намного сильнее, через пару минут пропало... заглушил машину через 5 минут решил завести но не тут тот было с ключа не завелась, полез замыкать тоже реакции ноль. завел с толкача и тут опять это мерцание, все притухло, фары светят как свечка, решил доползти до гаража, приборка перестала работать, такое чувство что гена сдох и акб уже сел, машина больше 2 тыс не едет, дергатся начинает. но на пол пути все резко снова работает как обычно. доехал до дома мащина так же не заводится, снял стартер, подал напряжение без нагрузки, толку ноль, решил попробовать крутится ли сам якорь, подал напряжение и он тоже не реагирует. что может быть? буду раздирать, на что обратьть внимание?
Destroyer вне форума
Старый 12.10.2016, 22:41   #232
Destroyer
ребят нашел причину. почему то нет массы на стартере. что может быть? массы разобрал почистил. на термостат подвожу массу а на кузове попрежнему нет. напрямую к колоколу подвожу все работает, что это??
Старый 12.10.2016, 22:58   #233
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Destroyer, протягивай все массы в салоне.
Kostikov вне форума
Старый 12.10.2016, 23:11   #234
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Ну не знаю,у акума рядам в низу посмотрел массу.
syava-gor1 вне форума
Старый 13.10.2016, 11:19   #235
syava-gor1, Слав, у тебя Прамо твой еще живой и работает? А то могу подарить на запчасти еще один, только он на трех шпильках. Передняя крышка не пойдет, все остальное аналогично двухшпилечному.
Отдали за так, ремонтировать его я не хочу.
Как в сторону Москвы соберешься, то заскочишь ко мне на дачу, она на А-107 и от М-10 недалече ( 14 км)...
Название: Стартер Прамо 001.jpg
ID:	122073   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стартер Прамо 002.jpg
ID:	122074   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стартер Прамо 003.jpg
syava-gor1 (17.10.2016)
Старый 13.10.2016, 19:03   #236
Вес репутации: 43
Работает. Пару дней назад человек ездил в ту сторону.)))) Кинь пусть лежит,мало ли кому чего. Нормальный стартер.
Старый 15.10.2016, 10:44   #237
Destroyer
смотрел, первым делом чистил все массы.
решилось по другому, массу с термостата прикрутил к колоколу временно, надо шпильку верхнюю термостата заменить думаю поможет.
из за антифриза шпилька окислилась, и проводимость пропала((( (шпильку уж чистить не буду)
Старый 15.10.2016, 14:06   #238
Бесполезно/ненадолго (там др. причина), лучший способ лечения - подключить в др. месте, например.
Destroyer (15.12.2016)
Старый 15.10.2016, 16:48   #239
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это помогает,у себя давно туда прикрутил.
Alex024 вне форума
Старый 17.10.2016, 20:30   #240
igor2
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 84 раз(а) в 45 сообщениях
igor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошим
Добрый день.
При разборке корпуса стартера 5702.3708 (ну так получилось) вывалилась шайба мм 12-15 в диаметре, но откуда она не понимаю. Подскажите:
1) на схеме элемент 8 - может быть она?
2) зачем эта шайба нужна?
igor2 вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
