Старый 14.03.2018, 13:20   #231
katran
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
непредвиденный бросок ЭУРа
Эти байки умерли года 2 назад, ну может еще не все.
katran вне форума
Старый 14.03.2018, 15:05   #232
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
у меня жига 2011 года, так что боязно за криворукие ненужные девайсы
reg62 вне форума
Старый 05.04.2018, 17:08   #233
ilm777
Автомобиль: Ваз 21713SE 23-041
Сказал(а) спасибо: 9
ilm777 не успел проявить себя
ЭУР-периодически не работает во время движения
ВАЗ 21713 пробег 33т.км 03.2013г.в.
Загорается индикация неисправности ЭУР, руль становится тугим но через 15-20км лампа гаснет и руль снова становится легким,так может продолжатся несколько раз в течении поездки.А утром при запуске все ОК.
В чем может быть причина?
ilm777 вне форума
Старый 21.04.2018, 19:21   #234
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
Сообщение от Максим20081982 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток! Долго гуглил свою проблему, почти идентичные находил здесь, только вот все не то. Спецов в городе по данной проблеме толком нет, а те что есть в один голос твердят о замене ЭУРа. Суть проблемы: При медленном вращении руля на заведенном двигателе с правого положения в левое наблюдается так называемое "подкусывание", иногда легкие толчки в обратную сторону, изредка при повороте в правую. Если вращать быстро - то ничего этого нет, ошибки не загораются, подключали к диагностике - напряжение 13,5-13,8 в среднем, практически без скачков. Усилие 2 НМ тоже без видимых скачков (линия прямая). Усилитель Калуга, машина 2008 года. Руль так то отзывается, только подкусывание раздражает при маневрировании на парковке и малых скоростях. Где искать "концы" все таки? или менять все же ЭУР, или блок управления ЭУР, или же ДС? Помогите кто чем сможет.
была у меня такая же ерунда-точь в точь. вот как я её решил: снял датчик скорости(промыл, почистил контакты) и поставил назад. протянул все массы(естественно зачистив их,которые только нашёл) и особенно в районе ЭУРа-и вуаля! всё гуд! P.S мож кому и поможет....
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Старый 22.05.2018, 12:36   #235
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
Добрый день. Программой диагностики выявлены ошибки С1011,С1013,С1041,С1042,С1043. Прошу помощи что это за ошибки и как устранить?
Евгений Орск вне форума
Старый 22.05.2018, 14:32   #236
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
Ошибки:
С1041 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону.
С1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону.
С1043 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону.
Серьезные ошибки, если авто на гарантии, усилитель меняют по гарантии.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 22.05.2018, 16:24   #237
Диагностировал на работающем двигателе или заглушенном?
В первую очередь нужно найти и устранить причину ошибки С1013.
Потом искать дальше...
Вполне возможно, что после восстановления нормального напряжения на блоке ошибки С1041-1043 будут не актуальны.
Старый 27.05.2018, 05:44   #238
Евгений Орск
А что даст диагностика на работающем авто или заглушенном?
Старый 27.05.2018, 07:11   #239
На заглушенном авто ЭУР не работает. Диагностировать нужно работающий усилитель.
Не будет лишних ошибок, например С1011, а может С1013 не будет.
Старый 29.05.2018, 19:57   #240
Евгений Орск
Понятно. Делал так: сначала на заглушенном авто сбросил все ошибки. Потом завел, посмотрел ошибки. Все те же самые ошибки вновь появились. Кака то так.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
