Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 03.12.2016, 19:33   #231
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
ну дык.на панасониках достаточно перетычнуть разьем в 90% случаев чтоб мотор заработал.
Moiseikin вне форума
Старый 04.12.2016, 15:17   #232
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Не дует горячим при прогреве авто, панасоник.
Вообщем проблема такая, утро -10, прогреваю машину, хоть до 90 гр., но печка упорно дует еле тёплым, даже холодным, в любом положении регулятора температуры, только начинаю движение, сразу все само по себе начинает работать как положено, именно нужно чтобы машина поехала, что за полтергейст такой? Лампочки не моргают, авто 2009 года, кондиционер панасоник.
Последний раз редактировалось K_Serega; 05.12.2016 в 09:38.
K_Serega вне форума
Старый 05.12.2016, 10:05   #233
K_Serega
Автомобиль: 21723
Re: Не дует горячим при прогреве авто, панасоник.
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Разобрался сам, проверил датчики, все нормально, похоже проблема с циркуляцией антифриза. На улице -7, двигатель 90, из сопла в салоне на холостых температура 45, подгазовываешь 60-65. Пощупал патрубки печки- напор тёплый, обратка холодная, при выключенном вентиляторе печки обратка немного нагревается. Кто решил данную проблему пожалуйста подскажите что сделать, прошлой зимой такого не было, можно было в майке ездить в -30.
Последний раз редактировалось K_Serega; 05.12.2016 в 10:16.
K_Serega вне форума
Старый 05.12.2016, 10:09   #234
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
У меня подобная проблема была, когда основной радиатор сопливил, в результате за ночь завоздушивалась система. Проверь утечку антифриза в системе охлаждения. Это можно увидеть утром, если посмотреть на уровень антифриза в расширительном бочке, он будет выше, чем вечером.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 05.12.2016, 10:24   #235
K_Serega
Автомобиль: 21723
Не уверен на счёт утечки, уровень примерно за полтора года снизился с максимума на минимум. Если завоздушивается печка, по идее в ней вообще не будет циркуляции, у меня то немного греет.
K_Serega вне форума
Старый 09.12.2016, 16:38   #236
K_Serega
Автомобиль: 21723
Решил проблемку, вообщем решил разобрать пробку РБ, от пружинок там ничего не осталось, одна труха, клапана заклинило, поставил новую крышку, решил понажимать на патрубки, чтобы развоздушить, воздух вообще пошел холодный, потом пару раз газанул до отсечки, пошел горячий воздух, сейчас нормально, как и было.
K_Serega вне форума
Старый 09.12.2016, 16:46   #237
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Было у меня такое. Оказалось ушёл тосол и куда было не видно. Я его долил, на следующий день смотрю опять на холостых печка еле тёплым дует. Я опять долил и опять не видно куда девается. А через 100 км у меня развалилась помпа, оказывается текло в ней, с помпы слетел ремень ГРМ и поршни встретились с клапанами
gvsp вне форума
Старый 15.12.2016, 22:30   #238
vim1964
vim1964 не успел проявить себя
Сообщение от vim1964 Посмотреть сообщение
Изучил все темы посвященные ремонту РЧВ. Сегодня снял его, выпаял транзистор, проверил (ОК), заодно проверил стабилитрон, вместо термопреда впаял перемычку. Установил на автомобиль. По прежнему работает только макс. скорость. Что еще может быть неисправно?
С наступлением холодов начала периодически пропадать и максимальная скорость вентилятора отопителя. Пришлось заняться дефектом всерьез. Причина оказалась в большом переходном сопротивлении (более 1 Ком) минусового провода (черного) от РЧВ на массу в большом разъеме около РЧВ. Отрезал этот провод с обоих сторон разъема и спаял между собой. Все заработало как положено.
vim1964 вне форума
Старый 14.02.2017, 15:49   #239
san91
san91 не успел проявить себя
Приветствую всех, кто может помочь разобрать с блоком климата панасоник!
Ситуация в следующем, у самого 2109 инжектор, по воли случая досталась панель 2114, теперь достался от знакомых этот блок климача, читал на форумах и драйве люди лепили себе обычный блок от приоры, загорелось себе впендюрить этот блок, но немогу найти схему на 2172-8121020-00 ( cc-m7300-140 ), мне нужно подключить моторедуктор заслонки тепло/холод, и скоростя вентилятора, может кто помочь с распиновкой колодок какой контакт куда идет?
san91 вне форума
Старый 14.02.2017, 16:51   #240
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от san91 Посмотреть сообщение
забыл добавить:....и чтобы это все работало как на Приоре....
ответ: ни как.....ибо моторедуктор тепло-холод ни как не сможет регулировать пинтиратуру механическим краном
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
