Старый 02.12.2020, 02:02   #231
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
Сообщение от tulagold Посмотреть сообщение
Очень удивило, что сальники клапанов, по мягкости, практически ничем не отличаются от новых.
Разница не большая даже через 15 лет.Но она есть.
помпа ТЗА. С замены прошла очень мало, порядка 80000км.
Интересный ты человек.....
Бош
Валео
Это мы умеем делать.
Добавлено через 7 минут
https://www.youtube.com/watch?v=q4md8KSBLaA он тут и про куски говорит.
Добавлено через 40 минут
https://www.youtube.com/watch?v=BwFwEV3foQg 2.05
Добавлено через 9 минут
За конституцию двумя руками.https://www.youtube.com/watch?v=zM4yYjt3vSo
syava-gor1 вне форума
Старый 02.12.2020, 15:46   #232
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Автомобиль: Kalina LUX 11186 Paulus Chip
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 9
Ozon станет известным достаточно скороOzon станет известным достаточно скоро
tulagold, Помпа ТЗА 80 тыщ малооо??? Да ты счастливчик!!! )))))
Ozon вне форума
Старый 02.12.2020, 22:49   #233
tulagold
Аватар для tulagold
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
tulagold не успел проявить себя
Сегодня разобрались с ГБЦ. Очень удивило, что сальники клапанов, по мягкости, практически ничем не отличаются от новых. Установил новые, фирмы Резерв: от добра добра не ищут С направляющих выпускных клапанов снимались очень туго, с впуска намного легче. Тарелки клапанов очистил от нагара. Гидрики все в норме. Огорчило, что потекла помпа ТЗА. С замены прошла очень мало, порядка 80000км. Люфта нет, а с дренажа бежит... установили также ТЗА, только добавил в неё смазки. Генератор Бош Индия решили оставить - начинает чуть гудеть подшипниками, щёток осталось примерно миллиметров 5. Стартёр - Валео мать её идти))) - иномарко. Также добавил смазки в китайский родной натяжной, выставили метки ГРМ - больше к механизму газораспределения претензий нет. Завтра самое сложное - ресивер....
Ну что, мотор собран. Завёлся с пол пинки, постучал с минуту гидриками, теперь тишина, как и до разборки. По сборке 127го коллектора - решили шланг сапуна ставить без хомута со стороны клапанной крышки, чисто на герметик. Даже если будет отпотевать - не критично, зато разборка сборка в разы быстрее. Купленные уплотнительные кольца впускного коллектора, увы, не подошли. Пришлось оставить старые - повезло, мотор работает ровно, значит подсоса воздуха нет. Собственно всё, теперь будем наблюдать за расходом масла. Ах да. совсем забыл, в крышку маслоотделителя запихал три железные хозяйственные губки - моё ноу хау)))
январь 5.1 -41, 16V.
tulagold вне форума
Старый 03.12.2020, 01:03   #234
Вес репутации: 43
Кольца и колпачки...а что ещё надо.
Старый 03.12.2020, 11:56   #235
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,002
Маслопомоек в продаже нет? Коли на тО пошло.
АСаныч вне форума
Старый 03.12.2020, 17:50   #236
tulagold
Аватар для tulagold
Всё не так просто оказалось... Вчера после сборки и запуска, прогрели двигатель до рабочей температуры(вентилятор включился), покатались в гаражах и поставили автомобиль. Сегодня поехали в Тулу... В пути начал постукивать гидрик. Подъехали к дому, начала помаргивать маслёнка. Беда однако... Машина постоит буквально минуту(на улице сегодня минус 3), заводишь, маслёнка не горит, но гидрики: один застучал, следом второй, третий... Газанёшь - тихо, проходит секунд 5 снова гидрики.
Понятно что давление низкое, но почему? Есть небольшие надежды, что масло попалось левак, но я сам в это не верю)). Завтра заменим масло с фильтром, если не поможет, замерю давление(самой приблуды у меня пока нет). скорее всего это не поможет, тогда где промах? Если в ГБЦ каналы герметиком забиты - так они всегда стучать будут. Колечко на маслоприёмнике поменял при сборке, сам маслоприёмник чистый... Если заглушку где сорвало, так маслёнка всегда гореть будет, а не только при прогретом масле...
tulagold вне форума
Старый 03.12.2020, 18:30   #237
Вес репутации: 43
Не фото не видео....в тёмную совсем беда. Даже чо за герметос не кто не знает. Как стучит не кто не слышит.
Старый 03.12.2020, 18:34   #238
tulagold
Аватар для tulagold
Герметик - в шприце локтайт. Видео - не записал да, но это гидрики, что их слушать-то))). Постель распредвалов не проклеивал по масляным каналам, как и было с завода.
tulagold вне форума
Старый 03.12.2020, 19:12   #239
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
я как-то этому клоуну выкладывал схему нанесения локтайла, повторюсь:
какое масло залил?
обычно после капиталки льют минералку на первые 1500-2000 км, а потом меняют на правильное масло...
можно попробовать залить чуть погуще масло, по крайней мере у меня это сработало, а потом лью и синтетику и полусинь, гидрик один какой-то подстукивает, но только в первые пару-тройку секунд после утреннего запуска двигателя, причем от температуры воздуха не зависит...
попробуй осторожно выкрутить датчик давления при работающем двигателе, вполне возможно, что выкинет соринку из канала...
только накрой чем-либо, чтобы мотор маслом не залило...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Гарисон (03.12.2020)
Старый 03.12.2020, 19:36   #240
tulagold
Аватар для tulagold
какое масло залил?
Ангтар, ну это фото с проклейки гбц 2112 - именно там были трубы свечных колодцев, но проклеил именно согласо твоему рисунку, всё совпадает. После смены масла отпишусь, но моё мнение - редукционный клапан залип. Повторюсь - это сугубо моё личное мнение. выкрутить датчик - попробуем, спасибо. Масло - какое и было до этого, синтек 5на 40 синтетика. Вы пишите, что залили погуще масло и это сработало - распишите, в чём проблема была? Как у меня?
tulagold вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
