Старый 26.02.2013, 23:39   #231
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Замок на капот
In}I{eNeR, какой иммо у вас стоит? Капот должен открыться по факту чтения метки при включенном зажигании. Запускать двигатель не обязательно. Если под управлением сигналки,то тоже по факту включения зажигания после снятия с охраны.
LexStav вне форума
Старый 26.02.2013, 23:48   #232
In}I{eNeR
In}I{eNeR не успел проявить себя
Re: Замок на капот
Ок спасибл, сам хотел там завтра посмотреть....
Капот открывается только после факта заводки.
Плучается 20-30 мин. достаточно чтобы завести машину??
Опиши пожалуйста процесс зарядки, я так понял я прикуриваю от другого акб свой, жду пол часа может больше, потом убираю другой акб, и пытаюсь заводить, я правильно понял??
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Pandora 3000 замок на капот defen der помоему, вот именно капот открывается только после того как я заведу машину...хотя только с зажиганием я и не пробывал...да и иммо отсутствует
In}I{eNeR вне форума
Старый 26.02.2013, 23:54   #233
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Замок на капот
Сообщение от In}I{eNeR Посмотреть сообщение
Странная сигналка...
Ну да. Нам же надо только один раз завестись. Машина исправна, заводится с пол-оборота?
Через прикуриватель.
Да. Только акк-донор должен быть заряжен по максимуму. Лучше использовать сетевое зарядное устройство. Есть такая возможность?
Вот это важно. Не отключишь донора - 100% спалишь 13-ый пред.
Соблюдай и контролируй полярность подключения акк-донора!!!
Попробуй. Скорее всего достаточно просто включить зажигание.
SoftFelix вне форума
Старый 26.02.2013, 23:55   #234
In}I{eNeR
Re: Замок на капот
Ну акб будет снять со отцовской машины, я думаю он подойдет...насчет сетевого уст-ва нет такой возможности. попробуем)) Спасибо мужики за советы. Как что получилось отпишусь.
Старый 27.02.2013, 10:13   #235
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Замок на капот
Pandora 3000......
Замок должен закрываться при постановке "в охрану" и открываться при включении зажигания (возможна задержка 1-2 секунды) после снятия с охраны. Модуль замка капота НМ-05 установлен?
Если подключено и запрограммировано все правильно (посредством модуля НМ-05), то открытие по факту включения зажигания после снятия с охраны. А сигналка обалденная
LexStav вне форума
Старый 04.03.2013, 22:41   #236
In}I{eNeR
Re: Замок на капот
Всё хорошо тросик нашел капот открыл))
Старый 04.03.2013, 22:53   #237
SoftFelix
Re: Замок на капот
тросик нашел
Там, где я в личке писал?
Старый 04.03.2013, 23:01   #238
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Замок на капот
Вот это и есть главное зло. Есть и другие способы реализации аварийного открытия.
LexStav вне форума
Старый 05.03.2013, 00:40   #239
In}I{eNeR
Re: Замок на капот
Да там....
Старый 05.07.2013, 10:20   #240
cynic
cynic не успел проявить себя
Re: Замок на капот
Вопрос о расположении самих замков у меня. Сейчас озадачен местом выбора самой запорной шоколадки. Замков хочу установить пару. Так вот вопрос в какое место на лыже ставить шоколадки. По моему выбору мест не так много, как мне кажется. Все в районе фар, где лыжа уже идет наискосок . Может ошибаюсь и есть более удобные места?
cynic вне форума
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
