Старый 08.09.2013, 12:24   #231
n-ds
n-ds не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Проблема такая: Приора люкс 2010 г.в. пробег 80000 накрылся датчик скорости (вынул его, куча стружки налипло) стоял 2170-3843010-02, но так как его не мог найти, объездив весь город, поставил 2170-3843010. Поначалу все работало нормально, и я поехал из Кургана в Ижевск. И вот на трассе началась такая беда: едешь внатяг - спидометр показывает нормальную скорость, сбрасываешь газ (тормозишь двигателем) стрелка резко падает до 40... на скорости 20 начинает глючить ЭРУ (руль крутится рывками). Сутки не ездишь начинает работать нормально, но недолго, после поездки где-то км 50 опять начинает глючить.....
Добавлено через 50 минут
http://www.youtube.com/watch?v=I3-Tg...ature=youtu.be
n-ds вне форума
Старый 08.09.2013, 13:34   #232
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Датчик скорости
Сообщение от n-ds Посмотреть сообщение
а промыть от стружки и поставить обратно пробовал?
Moiseikin вне форума
Старый 08.09.2013, 13:54   #233
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик скорости
нет не знаю.поделись плиз инфой
Виброгаситель сейчас перенесли ближе к насосу . ранее он был на 2ом шланге.
это не чего не даст. только иллюзия на первое время. ели датчик зачудил его только менять.
GRUZOWIK вне форума
Старый 08.09.2013, 14:35   #234
Moiseikin
Re: Датчик скорости
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
ага.значит то что мы шас и ставим.
дает.стружка скажем так помехи дает.мыть от стружки пользительно также и датчик коленвала
Старый 08.09.2013, 17:16   #235
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Re: Датчик скорости
Moiseikin, ну ты же прекрасно понимаешь , что на исправный датчик столь существенное воздействие помех от стружки не может быть , а на работоспособный не исправный да! и мытье только немного отсрочит замену ,т.е. даст иллюзию .........
GRUZOWIK вне форума
Старый 08.09.2013, 17:35   #236
Moiseikin
Re: Датчик скорости
МОЖЕТ.
датчик либо исправный либо нет.исправному поможет.неисправному нет.
Старый 11.09.2013, 23:09   #237
Тррррр
Автомобиль: приора 217130
Тррррр не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Да еще когда ДС глючит,указатель уровня топлива тоже начинает всякую срань показывать сцука.
Тррррр вне форума
Старый 21.09.2013, 00:43   #238
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Re: Датчик скорости
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
и не только показывать но и сигнализировать звуковым сигналом и лампочкой.
а так пройдемся по симптомам:
1- спирометр показывает ерунду
2-указатель уровня топлива показывает ерунду
3-лампочка не исправности электро усилителя горит (эур отключается)
4-автомобиль дергается на ходу
5- горит чек энджин
GRUZOWIK вне форума
Старый 27.09.2013, 21:41   #239
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Датчик скорости
5- горит чек энджин
вот интересно, с какого боку бензинометр? Знаю, сам сталкивался еще на 21124 с калиноприборкой. После замены ДС показометр заработал, просто непонятна связь.
Sector вне форума
Старый 28.09.2013, 10:00   #240
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Датчик скорости
связь точно есть какая-то. правда на хрена непонятно.там же есть ещё в родном БК предполагаемый запас хода. так вот когда валишь, он, ессесственно, падает. когда спокойно едешь - растёт. и стрелка бенза тоже гуляет немного, и гуляет тем больше, чем больше бензина в баке
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
