Старый 02.02.2010, 21:13   #231
bugor
Аватар для bugor
Адрес: кемеровская обл ленинск-кузнецкий район, шабаново
Автомобиль: ваз 217230
bugor не успел проявить себя
Re: FAQ по основным неисправностям двигателя
AHT , катушка . мне самому сказали так я не в курсе как правильно их зовут. тяперь знаю. пасиб. но для начала я резинки лопнутые сменю...
bugor вне форума
Старый 03.02.2010, 22:46   #232
вован-мордовия
Аватар для вован-мордовия
Автомобиль: PRIORA 21703-01-010
вован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: FAQ по основным неисправностям двигателя
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
Да лехко: синхронизация пойдёт по датчику фаз, ЭБУ(Bocsh M7.9.7) перейдёт в аварийный режим. Не быстро, но доехать до СТО будет можно. Спрашуйте ещё...
датчик коленвала дает сигнал на работу бензонасоса что бы последний качал бензин в топливную рампу . а с рампы уже через распылители впрыскиваеться в цилиндры. так что не получиться у тебя аварийного режима. просто без бензина мотор не работает )))
вован-мордовия вне форума
Старый 04.02.2010, 00:29   #233
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от вован-мордовия Посмотреть сообщение
Один вопрос...а какой сигнал идет с ДПКВ когда просто включаешь зажигание и срабатывает бензонасос...? Нетю тут сигнала с датчика коленвала, нетю. А ДПКВ не только на бензонасос бает сигнал....много у него задач, куда его дать. Ну вы мужики даете....сильно пишите.
Старый 06.02.2010, 12:18   #234
JohnnyMnemonic
Татарстанская ячейка
Аватар для JohnnyMnemonic
Автомобиль: Priora ё-mobile
JohnnyMnemonic не успел проявить себя
Всем привет! подскажите пожалуйста, пробег 10000, при полном нажатии на педаль газа на 3-4 скорости машинка начинает дергаться, через несколько секунд загорается чек и начинает моргать в режиме поворотников, еще через 5 секунд, просто горит, при остановке обороты хх начинают плавать, после перезапуска двигателя все пропадает, до тех пор пока опять не нажмешь резко педаль газа на 3-4 передаче, на 1-2 такого нет...
JohnnyMnemonic вне форума
Старый 06.02.2010, 12:21   #235
Сообщение от JohnnyMnemonic Посмотреть сообщение
Вероятно перебои в искрообразовании..
Старый 06.02.2010, 13:42   #236
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Вероятно перебои в топливоподаче..
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 07.02.2010, 16:50   #237
JohnnyMnemonic
вот еще информация: сегодня попробовал на стоячей машине прогазоваться, если плавно повышать обороты то все нормально, а если нажать педаль в пол то машина 1-2 секунды как бы захлебывается и троит и потом только повышает обороты, через несколько таких попыток начинает моргать чек и потом загорается, при этом двиг начинает троить как будто на 3 свечах работает и выхлоп хлопками
Старый 07.02.2010, 16:53   #238
Диагностика нужна...А гадать можно долго...Или хотя бы коды ошибок,раз загорается Check....
Старый 08.02.2010, 08:00   #239
Серега13
Серега13 не успел проявить себя
Сообщение от SlySanek Посмотреть сообщение
Pepelac,
Здраствуйте ! Проблемка следущия: когда едиш на второй, третий, четвёртой и скидываеш на нейтраль у машины начинают плавать обороты и может заглохнуть! На диогностики сказали всё нормально! И один из диогностов сказал что надо менять мозги.:mad: У кого небуть была такая проблема ? Что сделать можно. Машина на гарантии! Мозги Bosh стоят на машине пробег 8500.
Это на лоха, лишбы что поменять и бабки содрать, попробуй открутить свечи и посмотреть если на них масло, если есть то между пластин головки неровно лег герметик нет компрессии на даннах целиндрах, можно поменять свечи или проблема в катушках, наши росийские летят, после 15000 я поменял все 4
Серега13 вне форума
Старый 08.02.2010, 08:08   #240
Серега13
Подскажите поменял свечи, машина начела ездить быстрей, после 1000 то же самое, на 2,4 свечах было мало, с каждым разом по техоньку прибовлялось, располовинили головку заменили герметик, поменяли свечи машина полетела, мощьность прибавилась чуть ли ни в два раза, но со временем становитьболее резвей, не знаю что делать на 2, 4 цилиндрах обратно наберается масло не много, толи герметик хреновый, толи ощущение что свечи прогарают, по тому что когда меняеш машина становиться резвень а после потехоньку утехает.
Серега13 вне форума
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
