Старый 27.05.2011, 17:29   #2391
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
ого.ну ты монстр.каке я понял заслонка тепло холод в той части что под капотом.но как ее разобрать я так и не понял.удачи
Moiseikin вне форума
Старый 27.05.2011, 20:31   #2392
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Я вот туд вопросом занялся. На выходных хочу добраться до привода заслонок отопителя, чтобы убедится что он закрывается полностью и убирает поток теплого воздуха от печки..... Если там все хорошо и все закрывается, то прям краник под капотом ваяй, чтобы летом в отопитель тепло не поступало - хотя это плохо - управлять температурой буде значительно сложнее и радиатор отопителя гнить будет. - зато температура потока воздуха из климата градусов на 3-4 снизится.
Как узнать, не разбирая, работает заслонка или нет? Если будет возможность сделай фото отчет!
Человек вне форума
Старый 27.05.2011, 21:10   #2393
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
KolaDOOMer, Moiseikin, Человек, Друзья, вас бы всех скопом на устранение недоделок климат-контроля Приоры. Вот это был бы автомобиль!!! (исключительно из благих побуждений)
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.05.2011, 21:21   #2394
Moiseikin
ну.в принципе недоделок там и нет.
единственное шо у меня вызвало подозрнения это слабая изоляция копуса установки от моторного отсека.я ту часть где испритель и сосответственно датчик испрителя дополнительно теплоизолировал и все.
Старый 27.05.2011, 21:27   #2395
Aleks-0002
Я пока ничего не модернизировал (популярный термин сегодня). Все вроде устраивает.
Старый 28.05.2011, 16:40   #2396
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
ага понятно.я смотрю вот этой прогой
OPEN STEVAZ.RAR
еще смотрю вот этим сканером.он более подробна берет халлу
Сканер это хорошо,да денег что то жалко,может созрею и панель приборов поменяю на другую с бортовым компом.
Стеваз есть тоже где то,попробую им полазить))
не знаю сколько все стоит ,но я руб в 100 уложился-стоимость изготовления кабеля.
Обмерзание не может быть связано с забитым фильтром?
На рециркуляции поток воздуха раза в два сильнее.
Фильтр кстати 10-й стоит на заборе воздуха или что то свое?
что то антивир на прогу STEVAZ ругается..хотел качнуть)))
zsergey вне форума
Старый 28.05.2011, 17:33   #2397
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
1Обмерзание не может быть связано с забитым фильтром?
2На рециркуляции поток воздуха раза в два сильнее.
3Фильтр кстати 10-й стоит на заборе воздуха или что то свое?
1. может... если сильно забит, соответствено поток воздуха, который его нагревает, через испаритель меньше.
2 потому как идет в обход фильтра... потому и получается чуть сильнее.
3 на приоре без кондиционера, на приоре с кондиционером Халла и на приоре с кондиционером панасоник.... везде разные фильтры...
Последний раз редактировалось MixaKapa; 28.05.2011 в 17:55.
MixaKapa вне форума
Старый 28.05.2011, 19:49   #2398
Moiseikin
фильтр новый стоит.
да и не должен он обмерзать .должен отключатся по датчику
у меня не ругается на стеваз.аваст
Старый 30.05.2011, 09:34   #2399
Зануда
Автомобиль: 21713-18
Записей в дневнике: 15
Зануда не успел проявить себя
Вопрос для знающих. Как определить, что наружный датчик темпер. кондиционера работает? А если не работает, то как будет работать климат?
Зануда вне форума
Старый 30.05.2011, 10:00   #2400
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Тек... Небольшой отчет. Вчера снял жабо и добрался до отопителя-кондиционера. Посмотрел работу привода - вроде все работает, двигает, вот только непонятно, в минимуме и максимуме температуры на планке привода заслонки остается еще около 5 мм хода.
Посмотрел я на это дело и полез дальше. Открутил деталь на фото (резистор управления двигателе скорее всего а отверстие под него закрыто на фото фонариком ) и открылся вид на внутренности климата. Заслонки, которые закрывают приток воздуха к печке, действительно закрываются не до упора. Если надавить на них - ход у них еще несколько миллиметров. На фото полностью заслонки не видны - открыты до полностью.
ID:	59531 Нажмите на изображение для увеличения
После раздумий понял, что я пока не могу побороть эту проблему, т.к. надо снимать моторедуктор и разбираться с его ходом (а это надо вообще снять климат т.е. разгерметизировать кондиционер)! Или программно изменять угол открывания. Однако там есть и вторая заслонка, которая открывает выход воздуха из печки - вот ее то и можно плотнее закрыть. Она управляется приводом от входной заслонки. Вот я и укоротил немного этот привод (немного согнул).
Теперь провожу испытания, буду ездить и смотреть. Как точно убежусь - что все стало нормально - сообщу.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
