Старый 20.07.2012, 09:30   #2391
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Gyzmi58, о как! А я думал, что это лампочка только как показатель включённого обдува ветрового стекла ))), а это оказывается контроллер )))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 20.07.2012, 11:13   #2392
Блок управления кондеем и есть контроллер, а мигание лампы и на Панасе, и на Халле своеобразный СЕ, предупреждает о том, что в блоке управления есть ошибки..
Старый 20.07.2012, 11:43   #2393
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
будем знать
+79063119039
Старый 20.07.2012, 20:17   #2394
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Самодиагностика климата. Говорит о какой-то неисправности, судя по всему,- "плавающей". Если на гарантии, - смело езжайте к официалам, на диагностике климата должны расшифровать ошибку и устранить неисправность.
Вот не хватало...
Вроде работает нормально(( ехать сразу или можно до ТО2 подождать? Мне до него еще 7000 ездить.
Black_Sabbath вне форума
Старый 21.07.2012, 19:13   #2395
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Поменял сегодня фильтр салона, так там слева от фильтра куча листьев лежит рядом с трубками, не порядок. Купил мелкой сетки, чтоб установить от крупного мусора, но откуда там воздух засасывается? Не нашел, вроде все закрыто там. На безкондерных приорах через жабо и туда прям сетку ставят от крупного мусора. А на кондерных приорах куда сетку ставить?
И еще из третьего с лева сопла прям ураган начал дуть при включении кондера, а из остальных скромно так дует - это нормально?
P.S. Кондер панасоник.
ROYAL вне форума
Старый 22.07.2012, 08:29   #2396
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
если смотреть со стороны ... (чего?)
Если смотреть из моторного отсека, то все правильно - дерьмо осталось ПЕРЕД фильтром и не полетело в испаритель кондиционера. Если наоборот - очень плохо...
Не поверите! В то же самое место! Жабо на всех машинах одинаковые, места расположения вентилятора климата - одинаковые. Да, фильтра стоят по-разному, но забор воздуха у всех в одном месте.
Снимаем правую (по ходу авто) половинку жабо, переворачиваем, и закрываем все "дырки" сеткой. Можно металлической, можно пластиковой "антимух" для форточки. Тут уж как фантазия и руки подскажут.
На каждом сопле есть регулятор потока в виде колесика сбоку. Эти колесики можно запросто нечаянно повернуть, например, при наведении чистоты на торпедо с помощью тряпочки...
Если все регуляторы открыты одинаково - вопрос становится очень интересным...
в571оа вне форума
Старый 22.07.2012, 11:52   #2397
ROYAL
Аватар для ROYAL
Да, именно так. С другой стороны фильтра все чисто.
Поверю )). Тоже так думал, но не мог не уточнить.
Этот регулятор регулирует направление воздуха, а не силу потока. Или я ошибаюсь? В любом случае покручу их сегодня.
ROYAL вне форума
Старый 22.07.2012, 12:01   #2398
в571оа
Аватар для в571оа
Или я ошибаюсь?
Ошибаешься.
На самом дефлекторе есть шпенек, который управляет направлением потока, а вот сбоку есть такое колесико с треугольной стрелочкой вниз, а над ним и под ним маркировка в виде пустого и полного кружочка. Колесико крутим до упора вверх - поток из этого дефлектора открыт полностью, до упора вниз - поток перекрыт. Чуток позже пойду к машине - сфоткаю...
На первом фото:
Красный прямоугольник - регулировка силы потока из дефлектора
Зеленый прямоугольник - регулировка направления потока из дефлектора
Сейчас оба дефлектора в режиме максимального потока - положение треугольничка на крутилке вверху
На втором фото - сетка на воздухозаборнике вентиляции
ID:	83115   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось в571оа; 22.07.2012 в 13:25.
в571оа вне форума
Старый 22.07.2012, 19:20   #2399
БУЧА
Автомобиль: 217230-01-018
БУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от speedy racer Посмотреть сообщение
Да как оказалось разъем на печки разболтался, спасибо большое за помощь
у меня этот разьём тоже вначале как я думал разболтался,а потом оказались оплавленные разьём красного провода на вентилятор,пришлось соединять перемычкой напрямую..
БУЧА вне форума
Старый 22.07.2012, 19:55   #2400
ROYAL
Аватар для ROYAL
Да, точно, все так и есть. Третий слева был открыт больше всех - поэтому дул ураган оттуда.
в571оа, Спасибо за подсказки.
Сетку на жабо установил. Скоро на радиатор буду тоже ставить.
ROYAL вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
