Старый 30.05.2011, 10:52   #2401
Зануда
Автомобиль: 21713-18
Записей в дневнике: 15
Зануда не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
KolaDOOMer Аналогичная проблема. Воздух выходит на 6-8 градусов теплее забортного. Интересны дальнейшие твои действия. Говорят, что сканером Штат можно регулировать заслонки.
Зануда вне форума
Старый 30.05.2011, 11:59   #2402
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Во как интересно - сейчас запустил машину и включил обдув. Температура за бортом 26, из сопел 30.... Включил кондиционер, температура упала до 12-15... Немного поработал. Отключаю - температура из сопел 25-26...и больше не поднялась. Возможно это связанно с температурой движка, возможно еще с чем-то, т.к. большая температура была при разогревающемся двигателе.
Потом включил кондиционер и на третий скорости и минимальной температуре.. На выходе 9..10..11 градусов...
Moiseikin, а твой сканер может определить, что заслонки открываются или нет программно?
KolaDOOMer вне форума
Старый 30.05.2011, 22:42   #2403
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
дано .там нет функции обучения заслонок.он просто показывает когда срабатывают моторедукторы тоби вкл выкл.а подложение заслонок не показывает.плюс температуру на датчиках.
да еще положения задатчиков
сама установка под капотом и нагревается о т движка и радиатора печки когда все выключено.потому при запуске грячий воздух идет из сопел.а когда продуется и остынет то гонит забортный воздух с его температурой
Moiseikin вне форума
Старый 30.05.2011, 23:31   #2404
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Только что из сервиса, они утверждают что количество фреона в норме (именно для проверки этого момента и отдавал). Марка хладагента не известна? Чтоб проверить в стороннем месте (не у дилера)?
С 1992 года на всех авто R134a закачан =)
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 31.05.2011, 09:06   #2405
KolaDOOMer
Moiseikin, ну значит похоже у меня стало все нормально. Поезжу еще и посмотрю что дальше будет.
Старый 31.05.2011, 16:42   #2406
Fudoshifu
Аватар для Fudoshifu
Автомобиль: Приора 217230-03-018
Fudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скоро
Впорос
щас подключил сканер смотрел климат.там много че непонятного.
но ошибок нет .за бортом +22.солнечно.крыша греется в принципе в салоне нормльно.а датчик салона показывает 33 гр.видна от крыши греется .и фиг с ним быстрей сгонит температуру в салоне.
темература испарителя от +2 до +4 гр.
Не осилил все 90 страниц.Так что если было просьба не пинать а вежливо указать ссылочкой.
Показатели примерно такие же.
За бортом +27
В салоне +32, при включении кондея на MIN и направлении воздуховодов вверх температура на датчике в салоне падает.(делаю вывод что датчик исправен)
Температура испарителя +2 : +4.
Раньше при АВТО сильно дул пока не охладится салон до энной температуры.Теперь же после зимы дует на полную только на минимуме, стоит только на одно деление правее переключить скорость вентилятора падает на уровень 1-ои скорости.И не имеет значение какая температура в салоне.Повторюсь ранее на любом положении рукоятки температуры в АВТО режиме,сначала дуло очень сильно(все глумились что шум как в самолете) но по мере приближения к заданной температуре скорость вентилятора падала.
Вот сижу и гадаю в чем может быть проблема!
Fudoshifu вне форума
Старый 31.05.2011, 18:55   #2407
Moiseikin
заработало как надо.у меня так всевремя
Старый 01.06.2011, 01:22   #2408
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
фигню не говорите...Если у вас "так было всегда" -это вовсе не значит, что так и должно быть!!!
вот как раз сейчас, ПЕРЕСТАЛО работать КАК НАДО.
НОРМАЛЬНЫЙ КЛИМАТ КАК РАЗ И ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ТАК, КАК ЧЕЛОВЕК ОПИСЫВАЕТ (так как у него было-сначало автоматом включается обдув и охлаждение на максимум, а потом по мере охлаждения... климат должен перейти в достаточный минимум скорости вентеляторов, для поддержания заданой температуры)
Fudoshifu, у меня таже самая история(климат-система В АВТО режиме конечно регулирует скорость работы вентилятора печки (проверял нагревом\охлаждением датчика темп. салона) но делает она это по какому то крайне тупорылому алгоритму) Что бы климат-система. автоматом включилась на максимум... температура в салоне должна быть градусов 50(согласитесь - это ненормально!???)
Я еще год назад, на фоне этого безобразия в работе климат системы, спрашивал... можно ли её как нить Перекалибровать \ перепрошить.... Но никто ничего не знает по этому поводу
Последний раз редактировалось MixaKapa; 01.06.2011 в 01:34.
MixaKapa вне форума
Старый 01.06.2011, 06:54   #2409
Moiseikin
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
зачем?шоб сдуло с сидухи?мощность системы такая что при максимуме в салоне находится невозможно
Старый 01.06.2011, 08:08   #2410
Fudoshifu
Fudoshifu, Что бы климат-система. автоматом включилась на максимум... температура в салоне должна быть градусов 50(согласитесь - это ненормально!???)
Ну не знаю на счет алгоритма.У меня так было не только в 2010 году(жара) но и в 2009году(год покупки с мая) и жара вроде не сильная была.А принцип работы был тот же ,быстрый обдув и потом замедление по мере приближения к заданнои температуре.
Хочу попробовать поменять всетаки блок управления климатом, была проблема с КЗ по правому борту, может и спалил чего внутри.
Что бы комфортная температура быстрее была, а не к окончанию поездки, когда Вы глушите мотор и выходите из машины.В машине находится нормально,если соблюдать то что написано в мурзилке, т.е. не направлять поток воздуха на открытые участки тела.
Последний раз редактировалось Fudoshifu; 01.06.2011 в 08:14. Причина: грамматика)))
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
