Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 03.04.2011, 17:38   #2401
Dellme
Аватар для Dellme
Автомобиль: Lada Priora 217130
Dellme является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDellme является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDellme является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDellme является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDellme является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDellme является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDellme является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDellme является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 2
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
Как это понимать "вибрирует"? В открытом положении люфт появился? Замок здесь не причем, если бы ты его не правильно установил, то у тебя дверь должна плохо закрываться!
да люфта нету, и замок теперь открывает лучше чем был, просто когда я дверь открываю медленно и в момент когда с пальца сходит замок то дверь вибрирует, играет, не могу обьяснить точнее в общем трясёт её в верх и вниз с большой частотой ) Как буд-то замок чуть ниже пальца находитсяи когда я дверь открываю дверь опускается вниз...
Мы делаем мир ярче, с поправкой на ошибки.
Dellme вне форума
Старый 03.04.2011, 18:41   #2402
Serega583
Аватар для Serega583
Serega583 не успел проявить себя
Сообщение от иля Посмотреть сообщение
stp gold,по верх сплэн думаю достаточно будет.
Андрей 64, не спорю в хэтч проще,а в седане.......
я сделал Вибопластом 2кой а потом сверху спленом 4кой
Serega583 вне форума
Старый 03.04.2011, 19:57   #2403
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
тема)))) провода в битопласт
Андрей 64 вне форума
Старый 03.04.2011, 23:20   #2404
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
Dellme, а на старых замках после того как сделал шумку, такое проявлялось? Сам фиксатор не регулировал после установки замка? Двери ничего не мешает при открывании(закрывании) в районе ограничителя?
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от Serega583 Посмотреть сообщение
Все правильно сделал!
Андрйей вне форума
Старый 04.04.2011, 09:28   #2405
sp.a.m.
sp.a.m. не успел проявить себя
Вот блин!!!
Читал-читал, так и не понял, куда шумку на вибро клеить в дверях. На внешнюю сторону двери или на ту где технологические отверстия?
sp.a.m. вне форума
Старый 04.04.2011, 11:46   #2406
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Сообщение от sp.a.m. Посмотреть сообщение
Вот блин!!!
внешнюю заклеивай спленом 8 мм.... внутреннюю тоже бы не мешало но я думаю что достаточно просто заклеить тех отверстия виброй(т.к. ее можно отклеить если нада будет в дверь залезть, а сплен оторвать и приклеить незя)))) а вообще зайди ко мне в альбом и посмотри!)) если че спрашивай!
Harlem вне форума
Старый 04.04.2011, 12:49   #2407
sp.a.m.
Harlem, у тебя в дверях какая вибра?
Как я понимаю, сплен сплашником в дверь не засунуть (не удобно)... Какими кусками его наризать? и как клеить шумку встык или в нахлест?
sp.a.m. вне форума
Старый 05.04.2011, 01:03   #2408
Dellme
Аватар для Dellme
на старых замках не знаю не проверял, завтра проверю.сам фиксатор (если про тот во что замок входит)поменял на тот что шёл в комплекте с замками.больше ничего не трогал.двери ничего не мешает закрыватся сейчас тихо единственное этот момент с вибрацией напрягает..
Dellme вне форума
Старый 05.04.2011, 01:20   #2409
Harlem
Аватар для Harlem
Я клеил Голд,по весу аналогичен вибропласт М2,Сплен резал кусками старайлся резать ровно чтоб хорошо совместились, швы заклеил спец скотчем как на днище фото в альбоме! Вибру клеил стык в стык......
Harlem вне форума
Старый 05.04.2011, 08:51   #2410
sp.a.m.
Как с точки зрения кпд ШВИ, если клеить сплошным листом сплен на вибру на внутреннюю часть двери (где технол. отверстия)? Слышал акустика лучше играть будет...
sp.a.m. вне форума
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
