Старый 22.07.2012, 21:58   #2401
HOHOL1972
Автомобиль: 21713
HOHOL1972 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Уважаемые форумчане доброго времени суток! после 2-х лет и2-х м-цев эксплуатации приоры универсал пробег 49457 км при поездке отказал кондей Панасоник был слышан двойной ударчик о днище. Как потом выяснилось отвалилась электромагнитная муфта компрессора. ВОПРОС:
1- по какой причине такое событие могло произойти или что могло этому способствовать?
2- меняется ли данная муфта отдельно от компрессора и если да, то сколько она стоит и где можно приобрести?
3- может ли оф.дилер отказать в гарантийном случае, т.к. эта муфта была утеряна в следствии движения автомобиля?
Буду искренне благодарен всем за ответы!!!
HOHOL1972 вне форума
Старый 23.07.2012, 09:47   #2402
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
можно до ТО2 подождать
Если ничего не напрягает-можно. Но я бы заехал.
Сообщение от HOHOL1972 Посмотреть сообщение
раскрутились болтики крепления муфты. Здесь такие преценденты были год-два назад. Кто-то успел поймать по бренчащему звуку, а кому-то как Вам,-не повезло...
вряд ли найдёте. Обычно с компрессором в сборе. Но попробуйте позвонить: http://comfortavto-firma.ru/, возможно, у них разбор какой-нть есть.
х.з. Но предположу, что будет упираться. А обратиться надо!.
Алекс3Т вне форума
Старый 23.07.2012, 19:33   #2403
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Может компрессору кирдык, причин может быть много, естественно нужно на гарантию попробывать, ремонт может быть дорогостоящий.
maxsam вне форума
Старый 23.07.2012, 19:43   #2404
Obiwankabis
Автомобиль: PRIORA
Obiwankabis не успел проявить себя
Ребят нужна ваша помощь, при включении кондиционера движок греется дико( доходит до красной зоны и зумер орет), остановился открыл капот, а вентилятор радиатора( который ближе к движку) не крутит, хотя вентилятор кондера работает, а при выключенном кондиционере все ровно, при ~100 градусах включается вентилятор радиатора. Куда копать?
Obiwankabis вне форума
Старый 23.07.2012, 20:48   #2405
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Obiwankabis Посмотреть сообщение
Куда копать?
1. Проверить работоспособность самого вентилятора
2. Блок реле под капотом возле расширительного бачка. Поищи в разделе "Система охлаждения", там про это много было.
в571оа вне форума
Старый 23.07.2012, 21:48   #2406
HOHOL1972
Автомобиль: 21713
10 дней назад столкнулся с аналогичной ситуацией в сервисе заменили реле, правда не проехав и 5км вернулся отказал вентилятор отопителя заменили другое реле и все стало нормуль. Правда 3 дня назад отвинтилась электромагнитная муфта компрессора а он стоит 9500 рябчиков
Старый 23.07.2012, 22:04   #2407
Obiwankabis
Автомобиль: PRIORA
Вентилятор если не включать кондер при 100 градусах включается.
Буду завтра пробовать, я так понял эти реле находятся на левом стакане под капотом?! какие именно реле меняли? просто я вторую неделю на этой машине во все тонкости еще не вьехал)))
Старый 23.07.2012, 22:15   #2408
в571оа
Аватар для в571оа
Посмотрите, в разделе Двигатель. Система охлаждения. Просто, чтобы не повторяться, там подробно обсуждалось и с картинками уже.
в571оа вне форума
Старый 23.07.2012, 22:32   #2409
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Записался, потому что еще начал ремень посвистывать иногда, а еще один раз было такое - на минимальной скорости вентилятор климата затрещал, я выкрутил скорость побольше - все пропало.
Black_Sabbath вне форума
Старый 23.07.2012, 22:44   #2410
в571оа
Аватар для в571оа
Имеется в виду вентилятор отопителя?
Если он, то это просто говны через воздухозаборник в лопасти попали... Сетку надо ставить.
в571оа вне форума
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
