Старый 24.07.2012, 00:56   #2411
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Имеется в виду вентилятор отопителя?
Если он, то это просто говны через воздухозаборник в лопасти попали... Сетку надо ставить.
А там разве фильтра нет?
Black_Sabbath вне форума
Старый 24.07.2012, 07:44   #2412
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
В системах с кондиционером фильтр есть, но стоит ПОСЛЕ вентилятора. Потому все говны влетают через окошки воздухозаборника непосредственно в вентилятор, им перемалываются и скапливаются в полости вентилятора. А на испаритель их как раз фильтр и не пускает.
Решение простое: снять правую половину жабо и снизу к ней приколхозить сетку. Предлагают различные варианты от металлической от фильтрующего элемента возд. фильтра КамАЗа до пластиковой "от форточки". Так же различны и способы крепления сетки.
На фото посмотрите. Это примерно за 2 недели накопилось, а еще не осень... Как раз "оконная" сетка прилеплена на двусторонний скотч.
Второй вариант попадания чего-то трескучего в вентилятор - через клапан рециркуляции из салона, тянет там неслабо. Например, могла бумажка какая-нибудь залететь...
в571оа вне форума
Старый 24.07.2012, 19:51   #2413
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от sergey 040 Посмотреть сообщение
Сегодня утром замигал индикатор на средней крутилке (направление обдува на стекло). при включении кондёра мигать перестаёт. Все режимы работают нормально (меняется направление потока, скорость печки, температура), через минут 10 езды мигать перестал, что это может быть?
Точно такая же проблема! Заменой фильтра салона (как писалось выше) не решилась... Что же может быть?!
zvon 575 вне форума
Старый 24.07.2012, 23:41   #2414
Black_Sabbath
в571оа, спасибо, буду закрывать заборник сеткой...
Старый 25.07.2012, 10:47   #2415
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от zvon 575 Посмотреть сообщение
диагностика (мигание лампочки на средней крутилке) в принципе никак не может реагировать ни на состояние, ни вообще на наличие или отсутствие фильтра салона.
Алекс3Т вне форума
Старый 26.07.2012, 15:46   #2416
ник1
ник1 не успел проявить себя
Возле раширителя коробочка,открываешь крышку реле где три в ряду, твоя первая т.е ближняя к тебе
ник1 вне форума
Старый 28.07.2012, 16:40   #2417
в571оа
Аватар для в571оа
Сегодня съездил обслужил кондиционер. В системе (3 года эксплуатации) было 440 гр. хладогента. Долили 110 гр.
Сегодня вечерком проверю производительность. Раньше была на грани допуска.
в571оа вне форума
Старый 29.07.2012, 00:27   #2418
Realt
Realt не успел проявить себя
Может лучше такой колхоз сверху присобачить.. будет легче его сдувать...)))
Realt вне форума
Старый 29.07.2012, 08:35   #2419
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Realt Посмотреть сообщение
Аккуратно вряд ли получится. А вынуть говны с сетки - нет особых проблем. Хотя, каждый сам кузнец своего счастья...
в571оа вне форума
Старый 30.07.2012, 16:20   #2420
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Машине 3 года, пробег 60тыс.Недавно приехал с юга, есть претензии к работе кондера, при температуре забортом за 30 поначалу работает нормально, но через некоторое время не справляется дует еле холодным, если выключить его минут на двадцать потом опять начинает холодить как надо но не долго.
1.Где-то здесь читал вроде испаритель обмерзает что-ли, почему, каковы причины, или здесь что-то другое?
2.Понимаю надо проверить давление в системе.В сервисной книжке на то-5 предписана замена ресивера - это обязательная процедура,как он влияет на работу кондера и какова его цена, кто знает?
3.Возможно пришла пора почистить испаритель, каким очистителем лучше воспользоваться, кто имеет опыт?
valli вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
