Старый 16.08.2012, 20:32   #2411
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Сообщение от Strgio83 Посмотреть сообщение
печка дует только горячим воздухом,даже иногда когда она откл. на скорости всеравно шпарит кипятком!
Правильно. Поскольку у вас МРР (микромоторедуктор заслонки отопителя) не закрывает заслонку. Может быть неисправности в блоке управления отопителем, либо в самом ММР. Еще как вариант посмотрите надежность крепления разъемов на ММР, их там два.
Получаеться только в слепую!?
В слепую может дорого обойтись. Блок (если машина без кондея) стоит в пределах 1600-1800 руб. (в зависимости от региона), ММР в пределах 500-550. Возможно как вариант съездить на диагностику системы отопления. Диагностика покажет неисправность. Сам блок заменить не проблема, больше трудностей вызовет замена ММР, который расположен на корпусе отопителя с левой стороны по ходу движения а.м. Если причина в ММР, прочитай тему, тут описано как его менять,т.к. там есть нюансы. Либо пишите в личку, поясню.
Сенгапур вне форума
Старый 17.08.2012, 23:23   #2412
Strgio83
Автомобиль: Ваз 21703
Strgio83 не успел проявить себя
Re: Печка...
Оказался редуктор...
500 редуктор
1000 работа
Strgio83 вне форума
Старый 18.08.2012, 11:16   #2413
Сенгапур
Re: Печка...
1000 работа
Не дешево. При знании как все делать и самому заменить не проблема.
Сенгапур вне форума
Старый 24.08.2012, 16:03   #2414
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Печка...
Осилил ток первые 15стр.
В общем следующее: печка дует только холодным или только горячим, сменяются они только в крайних положениях.
датчик салонный отрубил, эффекта не заметил.
подскажите куда копать ну или сошлите на пост!
Комплектация норма, кондея нет.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 24.08.2012, 20:18   #2415
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
А что происходит в промежуточных положениях?
В крайнем левом (min) и в крайнем правом (max) положениях датчик температуры салона не задействован (не работает, отключен и т.д.).
Первый вывод напрашивается сам собой - сдох датчик температуры салона.
Идем в магазин, а лучше - к товарищу с машиной с таким же, но работающим, датчиком, и ставим себе заведомо исправный датчик. Смотрим, что изменилось. Свой датчик можно также поставить взамен заведомо исправного и посмотреть, как на него ТА машина будет реагировать. Дополнительная, так сказать, проверка.
Если ваш датчик на другой машине вдруг заработает, а датчик с нее на вашей -нет, то аналогичную операцию проделываем с блоком управления (это который на панели с крутилками).
Обычно дохнет или то, или другое.
Когда определимся в неисправной части - смело в магазин за новой.
Таким образом удастся несколько расходы минимизировать...
Если все, описанное выше, не поможет, то будем думать дальше.
Косвенно проверить исправность датчика или блока управления можно (при подключенном, естественно, датчике) при заглушенном двигателе, но включенном зажигании, поменять установки температуры В СРЕДНЕМ секторе, без крайних положений, и прислушаться к работе мотор-редуктора заслонок. Если из-за панели удастся услышать тихое жужжание - скорее всего не в порядке именно датчик.
в571оа вне форума
Старый 24.08.2012, 20:58   #2416
Re: Печка...
Подключить приборчик и через 5 минут все будет ясно, если знаешь какие параметры смотреть при переключении задатчика температуры, заодно приборчиком можно и ошибки посмотреть..
Если отключение датчика не дало эффекта, то на 85% неисправен ДПВ (датчик положения вала) ММР воздушной заслонки, либо слетел разъем с ММР, либо обрыв проводки..
Определить можно диагностикой, при неработающем ( обрыв или разъем) ДПВ его сопротивление показывать не будет... соответственно будут ошибки...
Ну а если работать "методом научного тыка", то в первую очередь начинать надо с ММР заслонки воздухосмешения..
Старый 25.08.2012, 05:44   #2417
The МОКРЫЙ
Re: Печка...
в571оа,
Gyzmi58, прислушаться к работе редуктора пробовал, нифига не слышно.
на днях попробую датчики поменять.
Потом уже проверю ДПВ.
спасибо за советы
Добавлено через 7 минут
Да в общем ничего. Температура сохраняется до поворота в крайнее положение. Если из левого крутить вправо, то будет холодный дуть до момента переключения в крайнее правое.
Старый 25.08.2012, 10:39   #2418
Re: Печка...
ДТВС менять не нужно, причина скорее всего не в нем.. Начинай с проверки ДПВ ММР и его разъема.. или сразу ставь новый ММР..
А ММР и не будет двигаться, если неисправен ДПВ, он будет перемещаться только при переключениях с минимума до максимума, что у тебя и происходит..
Сложно гадать на кофейной гуще, с цифрами все гораздо проще)). Штат-ДСТ с такими задачами справляется "на ура"..
ЗТВ - температура, установленная рукояткой температуры, Ro - сопротивление ДПВ, если будет "0000", то ДПВ неисправен или не подключен.. - сопротивление ДТВС...если не меняется или нолики, то ДТВС неисправен, не подключен или его цепь оборвана...
При работе печки на режиме 22* значение Ro будет увеличиваться при достижении температуры в салоне 24* и уменьшаться при снижении ее до 20*, т.е. блок управления будет прикрывать или открывать заслонку..
Название: IMG_4989 - копия.jpg
Старый 25.08.2012, 18:30   #2419
The МОКРЫЙ
Re: Печка...
Gyzmi58, а если нет "штата"?
модет проще сменить ммр?
или дпв как-то отдельно возможно сменить?
Старый 25.08.2012, 18:38   #2420
Re: Печка...
ДПВ можно сменить отдельно, но их нет в продаже и для этого нужен еще один ММР с исправным ДПВ.. так что ММР сменить будет проще..
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
