Старый 03.08.2012, 07:03   #2441
andq
andq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скоро
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
пиши ещё...
Видать поспешил, двухзонность появилась ))
Еще заметил что на рециркуляции ощутимо сильнее поток воздуха, чем когда она выключена. Раньше вроде бы меньше была разница. И еще такое ощущение, что внутри что то болтается. Буду наблюдать дальше, до ТО2 осталось пару тысяч, там посмотрим
andq вне форума
Старый 03.08.2012, 11:38   #2442
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от andq Посмотреть сообщение
"...аналогичный случай произошёл в Одессе..." (с)
у меня после замены климата тоже самое :(
аналогично было, и тоже после замены началось. За центральными воздуховодами вверху есть есть заслонка. Когда направление обдува меняешь на ноги, она перекрывает центр. В других положениях она горизонтальна, и на макс. скорости вентилятора начинает тарабанить в потоке. Здесь гкто-то решил проблему проклейкой этой заслонки. Я подлез из салона с правой стороны, сняв бардачок,- снаружи поджал оську этой заслонки, т.е. теперь она как-бы более туго ходит, но без вреда для её перемещений. Два месяца-полет норм. Как поджал-долго рассказывать. но если интересно - расскажу.
Алекс3Т вне форума
Старый 03.08.2012, 11:55   #2443
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Конечно расскажи. Если никому не интересно, пиши в личку ))).
У меня что-то побрякивает (веротно тоже какая-то заслонка) при включенной рециркуляции. Что это может быть и как исправить? Попробовал засунуть руку через бардачок - ничего не нашёл там(((
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 03.08.2012, 14:37   #2444
andq
Алекс3Т, Расскажи, расскажи!
andq вне форума
Старый 04.08.2012, 20:36   #2445
Fayzer
Автомобиль: 217030
Fayzer не успел проявить себя
Возникла такая проблема. Не включается муфта компрессора, говорят катушка погорела где можно взять катушку под замену (кондиционер панас, авто 09г.в.)
Fayzer вне форума
Старый 04.08.2012, 22:29   #2446
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Как-то появился стрекот. Казалось, что по центру возле лобового. Проблема решилась вытаскиванем через клапан рециркуляции из крыльчатки вентилятора 3 тополинных листа. ПБ пассажира у меня нет, поэтому добраться легко.
Расскажи,
На фото видны бобышки 2-х заслонок: верхняя с блестящей втулкой-моя доработка. Ниже и левее-аналогичная ей. Вначале выяснил, что нажатие пальцем на ось устраняет проблему. А затем реализовал "палец". Делал из того, что было под рукой на даче. Под рукой оказалась хромированная трубка останков сантехники и прочая хрень ). Наверняка можно сделать проще и лучше. Но принцип-тот же.
ЗЫ: И к Панасонику это имеет такое же отношение как и к обычному отопителю без климата, так что если что-переносите..
поправочка: на эскизе "резинка (обрезок трубки)" = прокладка от обычной кран-буксы (см. фото)
Название: Вид с открытым бардачком.jpg
ID:	83705   Нажмите на изображение для увеличения
Название: боковина воздуховода.jpg
ID:	83706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83712   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 05.08.2012 в 09:25.
Алекс3Т вне форума
Старый 05.08.2012, 00:19   #2447
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Я конечно извиняюсь но кто нибудь может посоветовать или подсказать опасно ли с такой проводкой ездить или нет? Провод выдержит?
ps пост 428
IceCheat вне форума
Старый 05.08.2012, 00:22   #2448
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
не, явно что-то из конструкции отопителя. А что принципиально решает твоя схема?
+79063119039
Старый 05.08.2012, 09:56   #2449
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
когда проявится-открой бардачок, нащупай верхнюю бобышку с осью и нажми на ось-дребезг прекратится. Вот и нужно вместо пальца прижать ось, чтобы лишить её колебаний от потока воздуха..
Добавлено через 27 минут
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
С этим вопросом, наверное, лучше к электрикам. А так, - ты же ездил, пока контакт не подгорел! Проблема была не в проводе, а в клеммах (контакты). Если сейчас соединили надёжно, то ехай и не парься.
Алекс3Т вне форума
Старый 05.08.2012, 20:35   #2450
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Народ подскажите! Такая ерунда сегодня проявилась до этого такого не было....При включении кондиционера не важно в каком режиме,начинает моргать светодиодик на кнопке включения обдува лобового стекла,нажимаю на нее включается обдув,нажимаю еще раз обдув выключается,светодиодик моргает,вкл-выкл несколько раз кондиционер потом все нормально,не моргает при включении кондиционера.Критично ли это и куда попробовать копнуть?
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
