Старый 03.06.2011, 00:17   #2461
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Ну, похоже ты прав.
Датчик температуры за бортом следит за этим? Да?
Вроде да, а там кто знает, загадочен полет мысли вазовских инженеров...
Viktor532 вне форума
Старый 03.06.2011, 06:31   #2462
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
еще раз.это не ваз.это халла.
Moiseikin вне форума
Старый 03.06.2011, 07:16   #2463
Nord
Аватар для Nord
Автомобиль: Lada Priora Coupe
Nord находится на правильном пути
Да не в компрессоре дело поставь, машину на солнце температуру задай первое положение после min, скорость обдува авто, по идеи климат должен понять что надо остужать, соответсвенно надо дуть на всю силу НО этого не происходит, так что дело в салонном датчике, подключали ДСТ у меня показал температуру 136 градусов, подключили другой датчик те же 136 градусов, при отключении датчике вылезает ошибка разрыва цепи, так что может и не в датчике дело а в блоке управления климатом
Nord вне форума
Старый 03.06.2011, 07:45   #2464
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
И все же....! Раз существует вот такая диаграмма оценки эффективности работы климата, значит наружная температура, как-то учитывается. Возможно не датчиком температуры, а как то по другому, но учитывается. Причем, в зоне высоких температур на улице, график производительности становится круче, а значит компрессор начинает молотить интенсивнее.
motobest вне форума
Старый 03.06.2011, 07:53   #2465
Moiseikin
естественно учитывается.в противном случае при любой температуре за бортом будет дуть на всю
Старый 03.06.2011, 09:13   #2466
Nord
Аватар для Nord
наружняя температура дана с той целью, что при разной температуре окружающей среды по разному будет происходит остужение испарителя, зачем климату учитывать сколько на улице? он работает по принципу смесителя в ванной комнате, с одной стороны идет горяций воздух от печки, с другой холодный от кондиционера, в зависимости от положения ручки температуры в салоне, по разному открыта заслонка на смешение воздушных масс, а вот температуру этих масс как раз и измеряет датчик под потолком и дает команду на скорость подачи этих самых воздушных масс в салон
это все ИМХО конечно, но что то подсказывает что именно так оно и происходит
Nord вне форума
Старый 03.06.2011, 09:29   #2467
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Климату наружная температура нужна думаю
пример-на улице 15 ,в салоне 35(солнышко однако),мне надо 20 в салоне.
если есть наружный датчик,то по идее должно с улицы нагнать что бы получить то что нами задано при минимальном включении агрегата.
Вопрос все тот же -почему у всех по разному происходит.
у кого то на 4-й скорости и потом уже регулировка(так должно быть по моему),а у кого то не спеша все. в обоих случаях климат работает.
допустим мало хладогена,тогда по идее климат вообще должен молотить на все деньги что бы выровнять температуру и побыстрее,раз на выходе ее маловато.
вывод напрашивается что если мало хладогена ,то появляется 4я скорость...что ли.
запутался уже)))
zsergey вне форума
Старый 03.06.2011, 09:32   #2468
Moiseikin
нифига подобного.что касает ся пемпературы испарителя то системе глубоко пофиг с какоой скоростью он охлаждается.по испраителю важны 2 пераметра при какой температуре отключить(2 гр) и при какой включить.(4 гр)
но за этим следит датчик температуры испарителя.а вот в какое положение вставить заслонку чтоб получить требуемую температуру в салоне системы вычисляет как раз по датчику наружного воздуха испарителя и салона
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
если мало хладлгента то будет отключатся компрессор не по температуре испарителя а по падению ниже нормы давлению
Старый 03.06.2011, 09:38   #2469
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Nord Посмотреть сообщение
наружняя температура дана с той целью, что при разной температуре окружающей среды по разному будет происходит остужение испарителя, зачем климату учитывать сколько на улице? он работает по принципу смесителя в ванной комнате, с одной стороны идет горяций воздух от печки, с другой холодный от кондиционера, в зависимости от положения ручки температуры в салоне, по разному открыта заслонка на смешение воздушных масс, а вот температуру этих масс как раз и измеряет датчик под потолком и дает команду на скорость подачи этих самых воздушных масс в салонэто все ИМХО конечно, но что то подсказывает что именно так оно и происходит
Горячий и холодный не смешиваются. Воздух проходит через испаритель - охлаждается, а затем идет через печку и подогревается. Принцип смесителя не катит.
motobest вне форума
Старый 03.06.2011, 09:44   #2470
Moiseikin
ващето какраз прицип смесителя работает.ибо крана печки нет и печка всегда горячая .а регулируется тепло заслонкой которая и смешивает потоки горячий и холодный
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
