Старый 06.08.2012, 13:02   #2461
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от REDKING Посмотреть сообщение
поддон сделать, чтобы туда капало
поддон и так имеется - дорОга! И ничего делать не надо
Алекс3Т вне форума
Старый 06.08.2012, 15:30   #2462
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Да, у нас жара вчера была, градусов 35, кондюк почти не выключал. Если это нормально, то хорошо, спасибо, за ответ.
Могли бы они какой-нибудь поддон сделать, чтобы туда капало, а потом испарялось:(
если бы воды не было, тогда волноваться нужно было бы )))). А где ты видел поддоны под конденсат? )))))))))))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 06.08.2012, 16:23   #2463
Lexa21
Автомобиль: Lada 21703
Lexa21 не успел проявить себя
Ребят, а подскажите что у меня могло произойти? Вобщем, что при включенном кондере, что без него, когда выстовляешь интенсивность обдува выше середины, начинается какой то зуд по салону, и появляется гул. При включении рециркуляции зуд уходит, но гул все равно остается.(((
Lexa21 вне форума
Старый 06.08.2012, 19:24   #2464
Татарин102
Татарин102 не успел проявить себя
парни подскажите где слив конденсата с кондея на приорах ткните меня туда мордой моей))))
Татарин102 вне форума
Старый 06.08.2012, 19:53   #2465
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Итак сегодня съездил на диагностику блока управления кондиционером! Хотел к оффициалам,ждать по неделе и больше,поехал в АВТОТЕХЦЕНТР ВИСТ АВТО оффициальный дилер КИА,находится у нас в домодедовском районе,грамотные люди там работают и цены адекватные! 600 рублей за диагностику,по результам ее выявлено:
1)ошибка Б9388-цепь датчика положения заслонки воздухосмещения
2)ошибка Б9378-обрыв цепи датчика испарителя
3)ошибка Б9425-???????????
4)ошибка Б9338-обрыв цепи датчика температуры в салоне
5)ошибка Б9348-обрыв цепи датчика окружающей среды.Ошибки все были сброшены прибором ДСТ-2.Светодиодик на ручке обдува лобового стекла перестал моргать при включении кондея и печки.Напомню вчера вдруг заморгал не с того,ни с сего,при включении кондея,или просто печки. Кондей работал во всех режимах(Auto,min,max) дул во всех положениях (лицо, ноги, стекло),сам обдув лобового стекла с кнопки включался нормально и дул тоже. Щас все нормально светодиодик не моргает. Могло быть такое от сырости? (вчера целый день ливень у нас шел) ,а до этого машину мыл и заодно промыл радиатор кондея керхером через решетки в бампере куда достал.Ошибки больно какие-то серьезные,но все работает исправно,вентилятор вовремя включается. машина не перегревается,воздух их дефлекторов дует холодный при вкл.кондее, конденсат капает из под машины...Повторюсь работает все исправно, да и что за ошибка Б9425?
RUWALWIK вне форума
Старый 06.08.2012, 20:24   #2466
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Что-то такой мне никогда и ни в одном перечне ошибок не попадалось..
мигало скорее всего из-за этой или из-за этой
Остальные ошибки могли сохраниться после сборки машины при тестировании.. нечто похожее было у Димы Solo, после сброса Штатом-ДСТ больше не появлялись...
Надо было проверить 9388 по прибору, она возникает при переключении режимов температуры ( заслонки воздухосмешения), а 9348 и так видно, правильные показания с него на дисплее или нет..
Вот его может и могло водичкой залить))
Старый 06.08.2012, 20:52   #2467
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Я тоже нигде не нашел расшифровку...
Показания на дисплее правдивые,сегодня 27-29 так и показывал,по прибору проверяли крутили регулятор холоднее-горячее, на приборе никак не отображалось не видел он что мы регулируем температуру,хотя поток воздуха менялся становился горячее-холоднее,несколько раз пробовали...
RUWALWIK вне форума
Старый 08.08.2012, 13:25   #2468
masterpkg
Аватар для masterpkg
Автомобиль: 217230-01-039
masterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себя
в последнее время заметил, что на 4й передаче при интенсивном разгоне с 80-90 кмч кондиционер холодит меньше, при этом скорость вентилятора не меняется, просто заметно, что в морду подул теплый воздух. Сегодня такое же заметил при обгоне на 3й передаче в том же диапазоне скоростей. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело? Спасибо
masterpkg вне форума
Старый 10.08.2012, 12:29   #2469
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
masterpkg, от движка!! Кондей выключи и разгоняйся реще еще теплее почувствуешЬ!
IceCheat вне форума
Старый 13.08.2012, 23:54   #2470
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
Добрый вечер! У меня при включении габаритов, лампочка (диод) где снежинка начинает немного подмигивать, это нормально?! а так сколько хочешь потребителей включай горит ровно, а как только габариты включаешь, начинает дергаться... раздрожать начинает..
Павел_Т вне форума
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
