Старый 04.09.2012, 20:43   #2461
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Печка...
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Доступ из перчаточного ящика? Всё там видно?
Я его вниз до конца опустил,более или менее подлезть можно..
RUWALWIK вне форума
Старый 05.09.2012, 14:36   #2462
uNholy
uNholy не успел проявить себя
Re: Печка...
Ребят, выручайте! Суть такова:
Этой весной накрылся ММР - не переключалось с холодного на горячий. Заменил ММР.
Все стало работать нормально, за одним отключил датчик температуры в плафоне. Проездил все это время без проблем.
Неделю назад при переключении с горячего на холодный, раздался стук (который ощущался ладонью, если ее приложить на торпедо) в районе заслонки не переключив на нужный режим - продолжал дуть горячим.
В итоге сейчас регулятор температуры находится на предпоследнем положении горячего и при попытке повернуть регулятор в крайнее правое или переместить в любое левое положение раздается стук , который прекращается через 5-8 секунд.
Неужто опять менять ММР или тут уже другая проблема, в виде заклинившей заслонки отопителя?
Описал подробно как мог, не пинайте за масло-масляное.
Прошу помощи!
uNholy вне форума
Старый 06.09.2012, 07:50   #2463
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Сообщение от uNholy Посмотреть сообщение
Т.е. ММР не выставляет положение заслонки или по после стука заслонка все же поворачивается. Могу пока только предположить, что мог сломаться зуб на шестеренке внутри ММР, возможно и клин самой заслонки. В любом случае надо разбирать и смотреть. У меня была такая ситуация, только при этом у меня из ММР раздавался треск, но заслонка немного поворачивалась.
Сенгапур вне форума
Старый 06.09.2012, 13:08   #2464
Curtis_R68
Curtis_R68 не успел проявить себя
Re: Печка...
Пока менял салонный фильтр увидел рядом какой-то вентилятор. Вот мне показалось что он как раз и гудит. Что ээто за вентилятор?
Curtis_R68 вне форума
Старый 06.09.2012, 13:53   #2465
Вес репутации: 28
Re: Печка...
Curtis_R68, вентилятор печки что ещё )
Старый 06.09.2012, 21:52   #2466
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
Re: Печка...
Кондиционера нет. Пример такой. Сегодня дул на лобовое слабо... включил на ноги теплый воздух на 2 скорости.. Согрелся... Потом выключил, сделал переключатель на холодное положение. И воздух дул в ноги холодный. После того как поставил переключатель на лобовое - воздух на ноги холодный продолжал дуть...
Golazinho вне форума
Старый 07.09.2012, 09:21   #2467
Curtis_R68
Re: Печка...
ну значит весь гуд из-за него? на замену его и все будет окей?
Старый 07.09.2012, 19:41   #2468
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Печка...
ребят, сегодня выявили ошибку отопителя, 1389.
это может быть из-за отвалившейся клеммы?
Ошибка ДПВ 1389
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 07.09.2012, 20:48   #2469
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Сообщение от Curtis_R68 Посмотреть сообщение
Зависит от гуда. Если меняется тональность при изменении скорости обдува - подшипник, скорее всего, и моторчик лучше поменять.
А если меняется громкость - смотреть воздуховоды на предмет помех потоку воздуха, могло что-то и мимо фильтра пролететь...
в571оа вне форума
Старый 08.09.2012, 06:11   #2470
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Печка...
печка работает только в последнем положении крутилки температуры, в остальных положениях - прохладный воздух. В чем причина?
icemania вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
