Старый 14.08.2012, 20:15   #2471
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
у многих так если не увсех
kolya678 вне форума
Старый 15.08.2012, 23:51   #2472
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
Спасибо! Неужели ничего не могли сделать с этим... я думал неисправность какая.. но правда раздражает, .....
Павел_Т вне форума
Старый 16.08.2012, 00:03   #2473
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Попробуй блок поменять на тот, где нету такого мигания. Возможно, в самом блоке где-то подкорачивает от подсветки крутилок...
в571оа вне форума
Старый 16.08.2012, 17:34   #2474
Lexa21
Автомобиль: Lada 21703
Lexa21 не успел проявить себя
Сообщение от Lexa21 Посмотреть сообщение
Ребят, а подскажите что у меня могло произойти? Вобщем, что при включенном кондере, что без него, когда выстовляешь интенсивность обдува выше середины, начинается какой то зуд по салону, и появляется гул. При включении рециркуляции зуд уходит, но гул все равно остается.(((
Народ!!! Никто не сталкивался что ли? Меня этот зуд по кузову и гул задолбал уже((( Подскажите плиз!
Lexa21 вне форума
Старый 17.08.2012, 02:36   #2475
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите кто сталкивался!!! Кондер после мойки не работает! При поворачивании крутилки до auto компрессор запускается но с дефлекторов нифига не дует. До мойки все было гуд. Климат Панасоник (вроде)
Hamman95 вне форума
Старый 17.08.2012, 07:46   #2476
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Это не кондиционер не работает, а моторчик отопителя. Он общий и для "печки" и для "холодильника".
Скорее всего, попала влага в какой-то из разъемов. Начать с предохранителя. Далее - по цепочке, начиная с доступных воде деталей.
Если сам моторчик сдох - геморройно...
в571оа вне форума
Старый 17.08.2012, 15:11   #2477
Рома Питерский
Автомобиль: тигуан
Рома Питерский не успел проявить себя
поставь регулятор моторчика отопителя в крайнее правое положение (максимальная скорость), если работает, а в других положениях не работает, то пришел кирдык РЧВ
Рома Питерский вне форума
Старый 17.08.2012, 23:03   #2478
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Просто на самом деле непонятные симптомы, - тут такого не встречалось...Может из бардачка что засосало в вент. печки? Или с улицы? На неработающем отопителе попробуй рукой отодвинуть заслонку рециркуляции и пошарить в крыльчатке, ну и саму крылчатку пальцами покрутить...Машина на гарантии?-если да, то обратись на пссс
Алекс3Т вне форума
Старый 18.08.2012, 20:16   #2479
Hamman95
Аватар для Hamman95
Сообщение от Рома Питерский Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись. Ваши советы все таки навели на причину отказа кондера. Виной всему оказался штекер идущий к моторчику который находится под капотом за защитой возле левой стойки амортизатора. Как объяснил электрик от нагрева это штекер начинал глючить и моторчик не работал. Замена штекера решит проблему.
Всем спасибо!
Hamman95 вне форума
Старый 19.08.2012, 23:00   #2480
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
друзья подскажите в чем проблема... Пришел август месяц, и по ночам стало прохладно... я естественно начал пользоваться печкой, и заметил что тепло только на высоких оборотах а на холостых воздух прохладный... хотя на улице 13 градусов тепла и регулятор печки на максимум тепла стоит.
Region116rus вне форума
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
