Старый 19.08.2012, 23:12   #2481
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
друзья подскажите в чем проблема...
Первым делом - уровень ОЖ проверить.
Потом - попробовать задрать "морду" на какой-нибудь горке и прогазовать, предварительно снять шланг обогрева дроссельного узла (если обычный газ, а не электронный) и попробовать за патрубок радиатора прокачать систему до выплескивания ОЖ из снятого шланга. Шланг не забыть одень на место.
Скорее всего, проблема в низком уровне ОЖ. Воздушные пробки в наших машинах редкость.
в571оа вне форума
Старый 19.08.2012, 23:51   #2482
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
уровень тосоло в норме... после зимы не то что в системе охлаждения, под капотом то почти не ковырялся... так что не понимаю откуда эта неисправность.. может проблема в ммр?? не до конца закрывает??? при работе на холостых чувствуется не большая разница в температуре воздуха выходящего из правого и левого дефлекторов(известная проблема панаса), как даешь газу то уже идет ровный и горячий поток... и не важно на какой скорости печки я проверяю, все так же.
Region116rus вне форума
Старый 20.08.2012, 07:45   #2483
в571оа
Аватар для в571оа
Если температура меняется при изменении оборотов двигателя, то скорость вентилятора ту ни при чем.
Крана отопителя в наших машинах нет - поток ОЖ через радиатор отопителя постоянный. Если климат включен "на максимум", то весь поток воздуха идет через радиатор отопителя. Проверить ММР в данном случае элементарно - если на холод будет работать адекватно, значит в порядке. Второй момент - ММР не связан с оборотами двигателя никак, т.е. работает он периодически и даже возможные скачки напряжения на этой его работе не скажутся.
Остается только недостаточный поток ОЖ через радиатор. Возможные причины:
1. Недостаточное количество ОЖ в системе, которая забрасывается в радиатор отопителя только при повышенном давлении от повышенной производительности помпы
2. Сужение просвета патрубков
3. Падение производительности помпы.
Поз. 3 ощутилась бы мгновенно на снижении эффективности СОД.
ОЖ может банально выкипеть. Есть у нее такое свойство. Точно уровень проверяли?
в571оа вне форума
Старый 20.08.2012, 10:32   #2484
Region116rus
уровень в норме, при 90градусах двигателя чуть выше отметки мах...
я больше всего боюсь если проблема в прокладке гбц.. и как это проверить..
Старый 20.08.2012, 11:30   #2485
БУЧА
Автомобиль: 217230-01-018
БУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись. Ваши советы все таки навели на причину отказа кондера. Виной всему оказался штекер идущий к моторчику который находится под капотом за защитой возле левой стойки амортизатора. Как объяснил электрик от нагрева это штекер начинал глючить и моторчик не работал. Замена штекера решит проблему.
Всем спасибо!
ШТЕКЕР ТАКОЙ МОЖЕШ НЕ НАЙТИ,Я ЗАШУНТИРОВАЛ ПРОВОДОМ ДО И ПОСЛЕ ШТЕКЕРА ПРОВОД КОТОРЫЙ ГРЕЛСЯ,КРАСНЫЙ
БУЧА вне форума
Старый 20.08.2012, 17:17   #2486
в571оа
Аватар для в571оа
... то уровень ОЖ падает "стремительным домкратом", а из выхлопной трубы капает тосол (на вкус - сладенькие капли). Кроме того, ОЖ темнеет и в расширительном бачке постоянно появяются пузырьки. Если ни одного из указанных признаком нет, значит прокладка ГБЦ впорядке, по крайней мере, в вопросах системы охлаждения.
Опять же, проверяется на холодном двигателе. Уровень при этом должен быть примерно посередине между минимумом и максимумом.
Какой привод газа стоит?
в571оа вне форума
Старый 20.08.2012, 19:29   #2487
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Павел_Т Посмотреть сообщение
Добрый вечер! У меня при включении габаритов, лампочка (диод) где снежинка начинает немного подмигивать, это нормально?! а так сколько хочешь потребителей включай горит ровно, а как только габариты включаешь, начинает дергаться... раздрожать начинает..
Яркости приборки добавь. В крутилке светодиод и при низком напряжении он начинает подмигивать - это нормальное явление для светодиодов.
Marrrik вне форума
Старый 20.08.2012, 22:25   #2488
Region116rus
короче решил я проблему, не знай конечно основательно ли... проблема была в воздухе в системе охлаждения.. ничего разбирать и снимать не стал, просто открутил крышку расширительного бочка и газовал и пошли пузырки... откуда взялся воздух не понятно конечно, заодно почистил от ржы клапан бочка.. дальше посмотрим..
в571оа спасибо за советы
Старый 27.08.2012, 13:10   #2489
AlexNsk
Автомобиль: 2115 -> 2171 01-047
AlexNsk не успел проявить себя
При включении вентилятора (без разницы включен кондишн или нет), особенно на первых скоростях слышен свист, не очень сильный, но вполне слышный и противный.
Причем, если включить рециркуляцию он преподает, то есть получается звук не вентилятор, а какой-то заслонки, которая вероятно неплотно закрывается.
Вопросы:
1. Из-за чего собственно этот свист, кто разбирался и в курсе проблемы?
2. Насколько часто встречается? Насколько сложно и долго устраняется?
3. Как это заявить в гарантийном ремонте, что бы не пытались отфутболить, типа это допустимый свист, вариант нормы.
Добавлено через 53 минуты
Воспользовался поиском и понял, что предположение скорее всего верно, свистит заслонка, находится под бардачком, свист устраняется наклейкой из сплена, в принципе добраться не сложно, сняв с креплении бардачек, делается не долго и просто. Поэтому думаю на ТО1 это без препирательств сделают.
Если есть что добавить по этой проблеме, пишите.
AlexNsk вне форума
Старый 27.08.2012, 15:36   #2490
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Сообщение от AlexNsk Посмотреть сообщение
ткните носом, плз, где нашли инфу про удаление свиста. Такая же проблема
IvanPomidorov вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
