Старый 30.05.2014, 12:13   #241
Lis1987
Lis1987 не успел проявить себя
Re: Шаровые
Всем привет, подскажите что может быть, при езде по прямой ровной дороги ужасный скрип идет с переднего левого колеса прямо писк такой раздражающий, после 60 км пропадает грешу на шаровою, соответственно при езде по городу постоянный скрип, а теперь еще заметил что если в поворот вхожу на второй агрессивно то еще и появился стук глухой, все от туда же. Интересно это шаровая или что то другое ?
Lis1987 вне форума
Старый 30.05.2014, 15:04   #242
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Шаровые
Шаровая должна только на неровностях звуки издавать.
Могут быть шрусы,подшипник ступицы
legooo вне форума
Старый 30.05.2014, 17:18   #243
Lis1987
Re: Шаровые
спасибо, ладно зара посмотрят на сервисе и вынесут вердикт
Lis1987 вне форума
Старый 04.07.2014, 12:15   #244
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Шаровые
Родные шаровые прошли 24505 км.,при диагностике подвески сказали заменить(хотя на мой взгляд были живые).Что поставили не видел.Вот спустя 19200 км.,заскрипела правая опора,поставил "Трек""Чемпион".При вскрытии опор стала понятна причина скрипа.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107286Интересно что опоры разные.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 11.01.2015, 00:38   #245
Tsurkan
Аватар для Tsurkan
Автомобиль: ВАЗ-21723
Tsurkan не успел проявить себя
Re: Шаровые
Всем привет. Прочтя все посты (не только на нашем форуме)-вынес вердикт шаровая -купил шаровую-поехал на сто -оказалось сдохла подушка амортизатора(верхн.опора с подшипн). Хотя симптомы как у шаровой- сначала скрип при повороте руля (влево), позже скрип при езде даже на ровной дороге, ну и основное - появилось 3 дня назад буханье правого колеса при наезде даже на мелкую кочку. Итог опорный подшипник (точнее втулка гуляет вверх-вниз,края резины порваны). Исх.данные :Ваз-2172, выпуск 03.2011, пробег 51 тыс.км, абс+кондей, за весь пробег ловил на пробой подвески -ямы 4-5 раз. Спасибо форуму за советы-по ходу купил верхнюю растяжку на стаканы (пр-во Россия-цвет красный)-на сто подтвердили полезная вещь. Сейчас тишина как из салона, + как многие писали рулевое стало острее. Еще совет, форумчане, растяжку перед покупкой надо примерять, т.к. клепают уже и в Украине-а разница в комплектации авто (абс, без абс) влияет- блок предохранителей некуда деть. П.С. - по заверениям сто-мастеров у Приоры + это подвеска-при средне-щадящем режиме ходит минимум 100 тыс.км. С ув. Александр
Tsurkan вне форума
Старый 11.01.2015, 00:44   #246
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Шаровые
Сообщение от Tsurkan Посмотреть сообщение
какую опору поставил?
Старый 11.01.2015, 15:46   #247
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Шаровые
Tsurkan (да и не только), проблемы с шаровыми, рулевыми и ступицами легче искать/диагностировать, если машину поддомкратить, чтобы колесо слегка оторвалось от земли и подсунув под него монтажку взять и покачать этой самой монтажкой. Лучше вдвоем - один качает, второй смотрит. Рулевые определяются еще если за тягу подергать... Это проще чем полмашины разбирать.
Kostikov вне форума
Старый 18.01.2015, 16:26   #248
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шаровые
На подъемнике или на яме разбитый шарик определяется сильным подергиванием за рычаг вверх вниз. Люфт будет. Скрипящий проще отцепить от кулака и проверить его рукой. Хотя можно и не разбирая.
Славян174 вне форума
Старый 21.01.2015, 16:10   #249
Tsurkan
Аватар для Tsurkan
Re: Шаровые
сток Белебей.
Tsurkan вне форума
Старый 24.02.2015, 15:45   #250
mars777
Автомобиль: ВАЗ 2170
mars777 не успел проявить себя
Re: Шаровые
2 раза ставил Белмаг с синим пыльником через 2000 пыльники рвались
mars777 вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
