Старый 11.12.2012, 20:41   #241
ДАРТ ВЕЙДЕР
ДАРТ ВЕЙДЕР не успел проявить себя
Re: Перекашивание авто на одну сторону
Так значит вам помогло, шайбы подложили и колесо встало на место , а диаметр шайб какой был , завтра буду пробовать,
ДАРТ ВЕЙДЕР вне форума
Старый 14.12.2012, 20:38   #242
ДАРТ ВЕЙДЕР
Icon14 Re: Перекашивание авто на одну сторону
Сообщение от ДАРТ ВЕЙДЕР Посмотреть сообщение
Поставил две шайбы диаметр 4мм и колесо смотрим прямо , машину не кидает. Все ок.
Старый 14.12.2012, 21:10   #243
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
На развале схождения делал?
viktor- вне форума
Старый 15.12.2012, 17:26   #244
ДАРТ ВЕЙДЕР
еще не доехал где я делаю очередь , позже отпишусь
Старый 15.12.2012, 18:07   #245
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
ДАРТ ВЕЙДЕР,
значит относительно прямо.
viktor- вне форума
Старый 15.12.2012, 22:55   #246
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
добрый вечер всем! сегодня боролся с бряканьем задних бубликов(амы бильшт.pne4119) и сделал интересное наблюдение :расстояние от пола до края арки зад.лев.580мм,а зад.прав.595мм.начал копать дальше,и оказалось что слева колесо ещё и глубже вовнутрь утоплено(разница тоже гдето 1,5 см) потом вспомнил когда ставил пластины отрицат.развала,что слева получилось-1гр.а справа только 0гр-30мин. Взял промерял по кузову(по аркам и не только) диагонали,всё чётко(авто небито) и вот что я думаю, может косяк с перекосом не из-за кузова, а из-за балки? авто 2008г. у кента тоже приора и тоже 2008г. и тоже правая сторона зад. чуток выше. может партия бракованых балок попалась? а кузов я так думаю не причём. хотя по геометрии колёс всё чётко что у него,что у меня.
5197546 вне форума
Старый 16.12.2012, 12:46   #247
ДАРТ ВЕЙДЕР
ДАРТ ВЕЙДЕР,
Благодарю Victor за помощь в устранении проблемы
Старый 16.12.2012, 15:39   #248
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
Ну и сфоткал бы.
syava-gor1 вне форума
Старый 20.04.2013, 15:38   #249
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
заметил тоже перекос авто на левую сторону
перед
лево 54 см право 55 см
зад
лево 57 см право 58,5 см
почитав тему и наувидев конкртного ответа начал проверять
поддомкратил перед машины левую сторону чтоб вывести с обоих сторон 55 см в итоге левая задняя сторона проседала на 1,5 см .
поддомкратил левую заднюю сторону на 1,5 см до 58.5 см и в результате передняя часть тоже выровнялась по 55 см с обоих сторон и зад стал ровно по 58.5 см
напрашивается вывод что заднгяя левая пружина тупо просела
Последний раз редактировалось kulibin; 20.04.2013 в 16:06.
kulibin вне форума
Старый 20.04.2013, 21:17   #250
александр 33
Аватар для александр 33
хочешь сказать, что она у всех просела или защищаешь кривые руки сборщиков автоваза?
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
