Старый 17.07.2012, 08:39   #241
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Re: Дверные замки и все что с ними связано!!!
Сегодня смазал моторным маслом петли и ограничители, заодно брызнул и в замки. я даже и не думал , что станет так тише. Даже жена заметила, что звук закрытия стал глуше, без лязга.
Badboyforlife99 вне форума
Старый 21.07.2012, 00:09   #242
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
У меня замки открываются-закрываются нормально, грех жаловаться. Но есть другая беда: болтается ручка водительской двери. Этот стук слышно и внутри во время движения. Конечно не так громка, как на видео, но все же не приятно. Как бы ее вылечить или только ампутация поможет? http://www.youtube.com/watch?v=NbkWcb8rRNY
REC вне форума
Старый 21.07.2012, 10:30   #243
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Была такая проблема. Надо укоротить тягу ручки, там пластмассовый наконечник на резьбе, нужно прокрутить на оборот - два. Позиция 1: http://oon-roads.ru/post_data/132819...8195436-52.jpg
Старый 24.08.2012, 09:00   #244
Cirus74
Автомобиль: приора седан
Cirus74 не успел проявить себя
проблемка такая при нажатии центрального замка не открывается передняя пассажирская дверь причем только 1 раз=\ потом все открывается и закрывается нормально и может не закрыться когда ставишь на сигналку
Cirus74 вне форума
Старый 28.08.2012, 00:51   #245
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
Подскажите! Купил пару замков Птимаш на пробу. Поставил один, начал регулировать, когда легонько закрываешь, звук обалденный, никакого металла не слышно! но если хлопнуть, то закрывается только на первый щелчок, отпружинивает. Что можно сделать!? Подскажите пожалуйста!!! Спасибо!
Павел_Т вне форума
Старый 30.08.2012, 19:39   #246
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Заклинило замок правой задней двери.
Закрыл машину, а открыть не могу. Пипка блокировки поднимается, но видно не до конца.
Бывает такое с передней дверью, там помогает вытаскивание пипки пасатижами, на задней двери такое не прокатывает.
Открыть нельзя не с улицы, не изнутри. Ручки поднимаются, но, такое ощущение, что не цепляют.
Помогите, кто может сталкивался !!!!
Последний раз редактировалось Oleggl; 31.08.2012 в 11:06.
Oleggl вне форума
Старый 03.09.2012, 19:27   #247
Tim`ON
Tim`ON немного нехорошо себя вел в прошлом
здорова всем!мучила задняя правая дверь,не открывалась одно время с кнопки на водительской двери,потом все разобрал промазал начала закрываться и открываться,но сегодня опять затупила,дверь не закрывается до конца,т.е. пипка доходит только до середины.разобрал,оказывае тся не дает электро привод закрывания двери,снял тягу закрыл в ручную,а вот как поменять привод не понял,это весь замок надо в сборе менять?подскажите пожалуйста.
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
Может проблема похожая на мою!почитай
Tim`ON вне форума
Старый 16.09.2012, 18:46   #248
Smarteg
Аватар для Smarteg
Smarteg не успел проявить себя
Всем привет!
Вчера стал счастливым обладателем новой Приоры Универсал в люксе. Перед покупкой машины проверил все двери, кроме левой задней. Уже во дворе, возле своего дома оказалось, что дверь не открывается, ни внутренней, ни с внешней стороны. Машинко естественно на гарантии, должны все устранить. Просто интересно, будут снимать обшивку двери или другими какими манипуляциями смогут открыть?
Smarteg вне форума
Старый 16.09.2012, 18:48   #249
Сказал(а) спасибо: 333
Smarteg,
снимут обшивку,ничего страшного
Старый 16.09.2012, 21:11   #250
Oleggl
Аватар для Oleggl
Я выше писал про клин двери. Решил так: снял обшивку, затем снял тягу с внешней ручки двери, открыл дверь с помощью внутренней ручки (только так получилось открыть).
В моём случае проблема была в длине тяги внешней ручки (она была отрегулирована слишком длинной). Уменьшил регулировочной штукой длину и всё стало нормально открываться. Больше не клинит !
Oleggl вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
