Старый 02.09.2013, 21:49   #241
serg40in
Аватар для serg40in
Автомобиль: Lada 21723
serg40in не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Конечно спасибо! С обеими статьями ознакомился внимательно, но там речь идет или о замене, или о ремонте "механики". Меня интересует "электрика"))), а именно контактная группа. Подлежит ли замене отдельно от замка? Подлежит ли ремонту? В городе у нас только Калина-замки, там в комплекте личинки дверей не подходят к Приоре, а хочется ключ один сохранить...)))
serg40in вне форума
Старый 03.09.2013, 05:11   #242
Re: Замок зажигания
Сообщение от serg40in Посмотреть сообщение
Если разбирал когда-нибудь замок 2110, то суть и принцип один и тот же. Разве что тут стоит катушка связи для ИММО.. Все снимается и разбирается по аналогии с замком 10-ки..
Замок у Калины и Приоры одинаковый, замок и у Ш-Нивы такой же, только нет жала под ПДУ, а просто два ключа..
Личинки дверей у всех разные...
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=81891, http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=81599
Если сможешь найти в продаже, то поменяешь..
serg40in (03.09.2013)
Старый 02.10.2013, 12:59   #243
Sanchez500
Автомобиль: LADA PRIORA
Sanchez500 не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Гарант Бастион -
замок с выключателем зажигания
У меня как мне кажется с ним проблема, если есть понимающие люди отзовитесь
Sanchez500 вне форума
Старый 20.12.2013, 14:57   #244
kolik33
Автомобиль: ВАЗ 21723
kolik33 не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
подскажите как снять замок зажигания на нем барракуда установлен, пожалуйста?
Последний раз редактировалось Spike@; 20.12.2013 в 15:08.
kolik33 вне форума
Старый 20.12.2013, 15:40   #245
Re: Замок зажигания
Сообщение от kolik33 Посмотреть сообщение
Отсверливать шляпку срывного болта крепления половинок замка...
Других вариантов нет.
Старый 05.01.2014, 11:03   #246
TimaRB
TimaRB не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Авто перестал заводится,стартер крутит но не схватывает,взял запасной ключ-завелась,как я думаю износ ключа,возможно длина.спустя год таже история с запасным ключом,купил новый замок-крутит но не схватывает электрик посоветовал вытащить со старого ключа чип и вставить его в новый ключ который находистя под красной фишкой.она завелась ура.
TimaRB вне форума
Старый 26.01.2014, 21:25   #247
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Замок зажигания..дополнения..
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50752
тема эта есть и ремонт раскрыт тут
http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK2/uzz.htm
но там не все.
довольно часто болезнь у нас не только заедание , но и проворачивание ключа в замке со всеми неприятностями.. сам проходил и отсюда писанина
виновата пружина что на фото два слева в ремонте замка.
у нее обламывает усик и начинаются приколюхи .. у меня она не глохла и ключ провернуло на 180 град)) но при этом мог завести)) лишь бы заглушить окаянную))
вариантов три-
1 заменить замок..( самый дорогой и будут разные ключи от замка и дверей)
2 найти донора в виде замка от той же десятки с разборки к примеру и заменить пружину эту ( бюджетно вполне и ключ один на все как и было)
3 - загнуть отломанный кончик и бесплатно и дальше спокойно ездить( халява )..правда замок станет чуть туже на стартерном положении..тоже проверенно- чел пару лет так и ездит.. новый замок сдал в маг обратно через неделю..поставить не успел- полечили то что есть..
сорри за оффтоп
но наши машины часто имеют эту болячку , а тема до конца не раскрыта была
в догонку..
мне кстати в сервисе сначала сказали гарантия , а потом через пару часов оказалось что все ок вдруг стало,а смазка и чистка вернула ключ на место)) видимо с донора поставили и захотели денег
наименование работ:
1- снятие и установка -300 руб
2 - чистка - 200 руб...
какая чистка может восстановить пружину????деньги через день вернули просто .. дело то не в копейках- просто развод надоел)) пришлось пообщаться с руководством)и как то пояснить что доить не надо не знамо кого))
zsergey вне форума
Старый 18.02.2014, 13:57   #248
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Всем привет, такой вопрос, нужно реализовать задержку выключения зажигания, а именно, при выключении замка зажигания, 1-2сек зажигание не выключалось, какое реле отвечает вкл зажигания и есть ли оно вообще? Буду благодарен за любую помощь (возникла проблема с автозапуском, сига старлайн, на ней поддержка зажигания включается при выключении зажигания замком, сига иногда не успевает вкл поддержку зажигания и мотор глохнет, а на приборке загорается индикация вкл зажигания, это ответ с оф сайта старлайна, но конктретной схемы они не предложили)
Aleksandr161 вне форума
Старый 17.04.2014, 18:22   #249
naki
Сказал(а) спасибо: 12
naki не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Иногда заводится машина с пол щелчка, иногда крутить стартер нужно, из-за чего это? И как лечить?
naki вне форума
Старый 26.07.2014, 18:21   #250
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Re: Замок зажигания
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Блин-я влип!!!
Ключ в замке провернулся на 180 и машина не глохнет!
И больше не проворачивается-но ключ вытаскивается, а зажигание включенно
Все бы ничего-но я не дома , а в санатории гарцую)))
В итоге на 5 заглушил передаче и клемму сдернул
Кто что по гарантии знает??? полтора года , пробег 32 тыка, ТО 3 прошел уже,типа думаю последнее
прочитал сколько стоит замена всего-стало грустно)
Дозвонился-сразу в лоб-не гарантия-типа механическое воздействие!!!!
-Плять, а какое оно?Ключ то не сам поворачивается!!! И ключ целый!
Приезжайте говорят-электрик будет смотреть....
сервис наш это что то с чем то..
такая же фигня, замок уже поменял, но хочу старый сделать. разобрал его там пружина сломалась, которая в цилиндре. мож кто знает реально ли такую пружину купить? я так понял что когда замок ломается этот шарик просто навсегда уходит в углубление и не вернешь его обратно.
srv вне форума
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
