Старый 02.06.2010, 12:02   #241
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: Щелчёк сцепления
Поставил трос 2110,забыл обо всём.Вот и всё.
Андрей69 вне форума
Старый 02.06.2010, 13:32   #242
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
по инструкции положено щелкать но конечно когда регулярно это - то раздражает.
можно попробывать настроить по инструкции как должно быть.
снять наконечник с вилки под капотом, потянуть за педаль сцепы вверх до упора - механизм саморегулирования длины протрещит и установится "в начало". потом одеть наконечник на вилку, пару тройку раз выжать сцепу ногой. и проверить зазор (L) между наконечником и вилкой (наконечник нужно вытянуть рукой). он должен быть 27мм, если не 27 то нужно вращать наконечник и отрегулировать. и после этого посмотреть может поможет. до момента пока сцепа не износится на еще один зубец механизма регулировки.. тогда опять будет щелкать.
у меня когда стало щелкать, проделал данные манипуляции и щас тишина. изначально полез смотреть тросик потому что тут темка есть, про правильный зазор. у себя когда проверил было много меньше 27мм. потому заодно еще и механизм установил в начало пути
sun4ous вне форума
murlum (06.12.2013)
Старый 06.06.2010, 08:17   #243
Twelfth
Аватар для Twelfth
Twelfth станет известным достаточно скороTwelfth станет известным достаточно скороTwelfth станет известным достаточно скоро
тоже щелкает при выжиме иногда
ездил к дилеру, посмотрели-смазали и сказали что все нормуль и париться по этому поводу не надо, типо так задуманно))
Получается ВАЗ так и планировал что будут такие щелчки при нажатии???
Twelfth вне форума
Старый 07.06.2010, 11:25   #244
sun4ous
Аватар для sun4ous
Twelfth, ага такой механизмус...чтобы потребитель не расслаблялся
sun4ous вне форума
Старый 07.06.2010, 16:38   #245
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
щелкала с выезда из салона аж испугался щас тоже щелкает но редко так что не переживаю хороший щелк наружу всегда вылезет
Высоцкий вне форума
Старый 09.06.2010, 10:08   #246
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже щёлкает педаль,не страшно,но всё равно не приятно темболее на новой машине
kash вне форума
Старый 09.06.2010, 11:49   #247
sh1za
Кузбасская ячейка
Аватар для sh1za
sh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущее
Re: Щелчок педали сцепления
Тоже на новой щелкает но очень редко, я вообще сначало думал щелкает накладка на педали)
Приора - машина для русской души, не без грехов, но зато со своей харизмой и характером.
sh1za вне форума
Старый 09.06.2010, 15:18   #248
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
на 8000 защелкало,правда всего пару раз,сейчас все тихо))
Komfort вне форума
Старый 09.06.2010, 17:46   #249
iLucia
Аватар для iLucia
Автомобиль: 21713-космос
iLucia не успел проявить себя
Сообщение от sh1za Посмотреть сообщение
Аналогичная история и такие же мысли, потом почитал данную тему с самого начала и разобрался. Особенно помогли выложенные фотки (респект их авторам) и особенно эта.
Из собственного опыта: смазал солидолом часть пружинного механизма с зубчатым тросом, отрегулировал "под себя" 27мм, сделал его 22-25мм. Чем больше или ближе зазор к 27мм, тем сцепление схватывает раньше (у полика), чем меньше (20-10мм), то машина трогается, когда педаль уже "под рулём".
Так-же обращаю Ваше внимание, что зазор более 27мм влечёт упор верхней кромки зубчатой части тросика в пластмассовый упор (см. фото), необходимо иметь зазор несколько мм., напротив при меньшем зазоре 10-5мм, зубчатая часть тросика рискует выскочить из своего пластмассового фиксатора. В моём случае зазор около 25мм под капотом и 2мм в пружинном механизме.
P.s. хрусты пока прекратились.
Название: Трос сцепы.JPG
iLucia вне форума
Старый 09.06.2010, 18:04   #250
Lex_146
Аватар для Lex_146
Lex_146 не успел проявить себя
под капотом в месте крепления троса сцепления к рычагу коробки просто подкрутил регулировочную пластиковую "штуку" чтоб трос был более внатяг.теперь и не щелкает и давить в пол педаль ненадо чтоб передачу включить
Lex_146 вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
