Старый 25.08.2013, 23:28   #241
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,053
Re: вопрос по датчикам
Короче сегодня искал я место под кросоверы передних колонок и в итоге воткнул их в нишу бороды где педаль газа только со стороны пасажира, при этом задел чето и с ножек реле слетело чето с двух сторон с предохранителями, сначало не заметил хотел завести вообще стартер не крутит. Когда глянул увидел этот датчик одел и вроде завелась, даже катается как обычно, но одно но- при повороте ключа не заводя чето пищит, нашел я этот писк под капотом на датчике который идет на гофре воздуховода и крепится в районе входа в голову движка, скидывал его и обратно одевал, потом клемы скидывал с акума, ничего не помогает пищит даже на заведеную машину. Что может быть?
вячеслав1982 вне форума
Старый 26.08.2013, 15:35   #242
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Kneaz Посмотреть сообщение
Проверит с разъема который на лонжероне стоит ?
Всё верно.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 26.08.2013, 16:43   #243
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Кстати...читал тут,что датчики АБС накрываются в передке от перетирания провода(похоже именно правого переднего колеса).Вынимаются они легко,только вот шестигранную звёздочку под этот болтик у нас трудновато найти.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 26.08.2013, 18:26   #244
Gennadiy K
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
На свежих Приорах уже слишком много таких болтиков, имеет смысл приобрести набор головок, эти "звёздочки" называются Torx, для откручивания датчика нужна головка Е8.
Геннадий К
Старый 26.08.2013, 19:47   #245
Kneaz
Автомобиль: ВАЗ 2111
Kneaz не успел проявить себя
У меня тоже на проводе есть протертость может из -за него и накрылся!
Kneaz вне форума
Старый 26.08.2013, 20:31   #246
Gennadiy K
Датчик от этого не накроется, скорее всего протёртость провода является помехой для работы датчика (излом провода, либо замыкание на массу или в проводах между собой). Осмотри протёртость выясни причину и устрани повреждение, дальше видно будет.
Геннадий К
Старый 26.08.2013, 20:41   #247
Kneaz
Я уж поправил там отскочила с крепления и терся об колесо.А если что расшить запаять реально ? У друга на Пежо как то сделали так.
Kneaz вне форума
Старый 26.08.2013, 20:47   #248
Gennadiy K
Только сначала выяснить причину - датчик, провод или разъём.
Я ссылку вчера выкладывал, сможешь так?
Геннадий К
Старый 26.08.2013, 21:52   #249
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да просто на пыжа этот грёбаный датчик может стоит 3000, 7000, или даже каких-нибудь 16000 рубчиков. на приору то я думаю проще купить...
или тоже дорогие?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.08.2013, 09:14   #250
ЛЁХА З.
ВитюХа 57, на перед приоры он вроде под 2000 стоит.
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
