Старый 15.08.2009, 15:15   #241
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Ответ: Подключение антенны Bosch
Сообщение от demonlibra Посмотреть сообщение
От антенны идет два провода. 1-й со штекером вставляется в мафон. 2-й с клеммой. Куда его вставлять?
Берешь два мануала - один от магнитолы, второй от антенны. Читаешь разделы подключение антенны к магнитоле и все станет ясно. Ошибиться там в принципе оч сложно
Алексей_pnz вне форума
Старый 16.08.2009, 21:35   #242
noVel
Лидер Северодвинска
Аватар для noVel
Автомобиль: LADA Priora (Седан)
noVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущее
Ответ: антенна
Апостол,
Офигеть. Это ты для радио или такси ?
Silwer,
Вопрос: вы обрабатывали отверстие или нет? И надо ли это делать?. Блин а то кошмары о гнилой крыше будут сниться скоро
Присоединяюсь к Silwer, кто подскажет чем лучше обработать отвертстие ?
И ещё.
Читал что вот при заворачивании этого винта антенного (снизу из солона) нужен хороший контакт с крышей, как земля. Вот и думаю, если всё там обмазать то и контакта не будет, а если оставить голое железо для контакта, то будет ржаветь. Или я чего-то не так понял ?
Мой сайт: http://infonovel.ru/
noVel вне форума
Старый 16.08.2009, 22:19   #243
Апостол
Аватар для Апостол
Автомобиль: Приорка
Апостол не успел проявить себя
Ответ: антенна
novel
для радио))) я на дачу часто гоняю... до нее 200 км. ловит не ахти!! Вот решил усилок и шпиль такой воткнуть)) зато в тунелях даже ловит))
.............13 АПОСТОЛ.............
Апостол вне форума
Старый 16.08.2009, 22:45   #244
demonlibra
demonlibra не успел проявить себя
В мануале от мафона PIONEER DEH-2120UB написано:
"Если автомобиль снабжен стеклянной антенной, подключите её к питающему терминалу антенного усилителя."
Что за терминал такой непонятно. Я так понимаю, что на одном из выводов должно появляться 12В при включении тюнера. Померить мультиметром что ли.
demonlibra вне форума
Старый 16.08.2009, 23:09   #245
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ну перевод примерно правильный...
Бело-голубой провод выходит из магнитолы (если пионер, то скорее всего он даже подписан смотри бумажечки на проводах), смотри внимательно в инструкции все написано.
Ты читал про 16...
а ниже 17... для авто антенны)))
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 16.08.2009, 23:13   #246
demonlibra
Но полный текст следующий:
Контрольный сигнал выходит по сине/белому
кабелю, когда данное устройство подключено
к электропитанию. Подключите его к системе
дистанционного управления внешнего усилителя
мощности или к клемме управляющего реле
автомобильной антенны (макс. 300 мА, 12 В
пост. ток). Если автомобиль снабжен стеклянной
Никогда не подключайте сине/белый кабель
к питающему терминалу внешнего усилителя
мощности. Так же, никогда не подключайте его к
питающему терминалу автомобильной антенны.
Иначе, в результате батарея разрядится или
будет происходить неправильное срабатывание.
Написано то "НИКОГДА".
Старый 16.08.2009, 23:28   #247
netmouse
Аватар для netmouse
Изображений: 190
demonlibra, Но тут смотри сам, если идет +12 на бело-синем проводе при включении магнитолы для управления автоматической антенны то тут я еще могу согласиться, что это должен быть исключительно контрольный сигнал либо он есть либо его нет, но для антенны BOSH этого напряжения достаточно для питания встроенного усилителя... в противном случае, если тебя такой способ подключения не устраивает нужно искать другой способ включения антенны, что в свою очередь при неправильном подключении может привести к быстрому разряду аккумулятора.
Я такю-же антенну подключил на бело-синий уже как год назад... Но если сомневаешься то проверь тестером...
netmouse вне форума
Старый 16.08.2009, 23:49   #248
Fl@sh
Автомобиль: Chevrolet Niva
Fl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет! Только что ставил себе антенну, тоже Bosch. Питание вообще пока не стал подключать к ней (были сомнения куда запитывать), работает прекрасно в пассивном режиме.
Пробовал подать питание, никаких изменений не заметил. Сейчас посмотрел схему от своего пионера, все идентично как у demonlibra, но разъемчик с синебелым проводом только один (System Control Terminal) к нему и буду завтра подключать, может быть при слабом сигнале с питанием будет лучше прием.
Кстати, может несколько не стандартно, но активную часть антенны прикрепил по центру у внутрисалонного зеркала, заземление под шуруп крепления зеркала, усы в стороны, получилось неплохо, проводов вообще не видать, они сразу под потолок уходят. Самое сложное прямо поклеить усики :biggrin:
Единственное что не нравится, эта серебристая блямба с надписью Bosch, уж лучше бы сделали просто черного цвета, а так в глаза слишком бросается.
Fl@sh вне форума
Старый 09.09.2009, 08:54   #249
Бассет
Аватар для Бассет
Автомобиль: 21703-0318
Бассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себя
Хочу поставить магнитолу (panasonic) через "мамку" но на ней есть провод который не знаю куда подключить dash light illmination - кто знает? Я далек от электрике поэтому ни как не пойму куда подсоединить питание антены Bosh и вообще нужно ли это? Спасибо
Бассет вне форума
Старый 09.09.2009, 11:03   #250
RSS
Аватар для RSS
Автомобиль: Калина 1118
Изображений: 18
RSS находится на правильном пути
Light illummination это провод оранжево/белый подключается к лампам подсветки приборов/переключателей/габаритам. При вкл габаритных огней подсветка у магнитолы будет притухать. Антенна же подключается к сине/белому проводу, на котором написано Ant Remote 300mA
RSS вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
