Старый 06.01.2012, 11:26   #241
Re: Проблемы с адсорбером
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Интересно на Приоре тоже 3 литровый бочек омывателя?
Нет,еще меньше-2,5 литра.
А убирать адсорбер,слишком геморное дело с переделкой системы улавливания паров бензина.
Старый 06.01.2012, 22:49   #242
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
А если без переделки?
Просто заглушить трубки от бензобака и от дроссельной заслонки ?
free_man вне форума
Старый 06.01.2012, 23:22   #243
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Тогда перешить без адсорбера тоже.
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 09.01.2012, 18:15   #244
Тогда у тебя бак будет не 43,а все 83 литра.А потом разорвет днище под задним сиденьем
А если серьезно,без переделки не получится.Куда тогда деваться бензиновым парам.Особенно в жару.
Старый 11.01.2012, 00:07   #245
free_man
Автомобиль: 21124
Развев крышке нет отверстия?
Хм.
Щас вспоминаю летом, в жару особенно, когда откручивал крышку из бензобака выходили пары бензина. Думал что забита дырочка в крышке.
На одном форуме прочитал, чтобы зимой бак не плющило просверлить отверсте диаметром 1 мм в крышке на искось. Бредово конечно, но все вполне логично
free_man вне форума
Старый 11.01.2012, 00:19   #246
Хм.
Приведи в порядок систему улавливания паров бензина и успокойся.
Легче диагностировать и вылечить болезнь,чем потом делать ампутацию.
Как лечить,все сказано на этом форуме.
Старый 11.01.2012, 12:12   #247
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Хм.
Это не бред-- Да делают отверстие в крышке бензобака(в крышке бака стоит клапан) в то случае если убирают адсорбер и чтоб бак не сплющило + ко всему надо пере прошиться---но если не беспокоит адсорбер то зачем мешать работать двигателю?????я с Foland11 полностью согласен!
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.01.2012, 13:59   #248
Druidum
Аватар для Druidum
Добрый день форумчане! Есть вопрос по клапану продувки адсорбера:
Мультитроникс выдает ошибку: P1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв, но клапан работает как часики! Как проверить есть обрыв или нет?
Druidum вне форума
Старый 13.01.2012, 14:16   #249
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Druidum,Лампочка горит на приборке, значит обрыв цепи, проверить соединение колодки, ну и сброс с инициализацией сделать.
ABRICOS33 вне форума
Старый 13.01.2012, 16:38   #250
Druidum
Аватар для Druidum
Если бы так все было просто... На приборке ничего! Ошибка по БК. Соединения проверял и не раз, клапан фактически работает! Сброс - повтор ошибки через 1 неделю! Клабан продувки уже подвергался замене, в виду возможной неработоспособности предыдущего. можно ли мультиметром как-нибудь проверить цепь? (Куда тыкать проще говоря). Вот.
Druidum вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
