Старый 08.02.2012, 15:40   #241
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Утерян обучающий ключ!!!
Из этого документа следует, что можно купить ключ(продающийся СВОБОДНО) и переобучить систему ЛЮБОЙ ПОНРАВИВШЕЙСЯ ПРИОРЫ, стоящей на улице???? Здравый смысл подсказывает, что в документе - ОШИБКА, ни один производитель не допустит ТАКОЙ ДЫРЫ в охранной системе, фактически делающей бессмысленным наличие этой системы.
Moiseikin, вы пробовали проделать это реально?
Sector вне форума
Старый 08.02.2012, 16:04   #242
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Насколько я понимаю в компах, то залезть с ноутом в Приору
и стереть привязку ключа к ЭБУ как два пальца об асфальт.
Или я не прав?
axe22 вне форума
Старый 08.02.2012, 16:55   #243
Вячеслав383
Аватар для Вячеслав383
Вячеслав383 не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
[QUOTE=Sector;1715680]На Приоре блоки одинаковые, в отличии от Калины. По сравнению с люксом у нормы нет задних стеклоподьемников и противотуманных фар. Я ставил на свою норму задние стеклоподьемники: пришлось тянуть провода от блока в задние двери и менять модуль вод. двери с последующей активацией системы родным обучающим ключом. Выход для управления реле ПТФ тоже есть и он активен(ДСТшка его видит).
Вам придется только заново обучить систему, и все.[/QUOTE
А вот еще: вот это самое обучение.. короче купил машину год назад.. с одним ключом здоровым тот на которым сигнализация стоит родная.. .. и вот как обучить этот блок??? P.S иммобилайзер вроде не работает, как я понимаю.. лампочка редко горит
СПасибо
Вячеслав383 вне форума
Старый 08.02.2012, 17:00   #244
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Или я не прав?
Для этого надо находиться внутри машины, но как только мы пытаемся в нее проникнуть - начинает орать сигнализация, и все манипуляции с ноутом будут происходить под её аккомпанимент и непонимающие взгляды прохожих. Манипуляции с ключом в этом плане более быстротечны и не так привлекают внимание окружающих.Да и зачем так извращаться? Проще подогнать эвакуатор, и пилить приору в теплом гараже)))
На ноуте должно быть специализированное ПО, которого в свободной продаже нет, и накропать которое на коленке - непростое дело даже для аццкого хакера...
Sector вне форума
Старый 08.02.2012, 17:06   #245
Сказал(а) спасибо: 333
а где обучающий ключ, тот который с красной пипкой и чипом внутри?
Старый 08.02.2012, 17:07   #246
Вячеслав383
а его и небыло... ((что то мне уже страшно становиться
что делать?
Старый 08.02.2012, 17:08   #247
а иммо активирован? с рабочего закрываются двери,на сигналку становиться машина?
Старый 08.02.2012, 17:26   #248
Вячеслав383
Вот иммо точно не знаю . Да вот этот ключ главный с родной сигой , закрывает - открывает и багажник открывает..
Старый 08.02.2012, 17:34   #249
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
во первых электропакет для переобученя должен быть снять с охраны.
иначе просто не войдет в режим обучения.во вторых ЭБУ должен быть чистым.
такшо любую стоящюу на улице не получится переобучить.сначала нада родным рабочим ключем снять с охраны.потом стереть эрром и тока потом переобучать
Или я не прав?
эбу да.а заблокированный электропакет я не знаю как стереть привязку
Moiseikin вне форума
Старый 08.02.2012, 17:49   #250
Sector
Аватар для Sector
во первых электропакет для переобученя должен быть снять с охраны, иначе просто не войдет в режим обучения
Как насчет хард ресета(сброса питания)?
...во вторых ЭБУ должен быть чистым.
Вот это - ну вААЩе не проблема! Халявных прог-загрузчиков, которыми можно потереть ЕПРОМ - полный интернет, да и блоки(чистые!) в свободной продаже имеются.
Речь и шла про ЭБУ электропакета.
Sector вне форума
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
