Старый 22.01.2011, 17:15   #241
Deny61rus
Аватар для Deny61rus
Deny61rus не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от Deny61rus Посмотреть сообщение
нет раньше такого не было!да я тоже читал по 1000 нажатий вне зоны действия ,но такого не было точно!кстати на других форумах тоже советуют переобучить ключ!завтра буду пробывать,отпишу!
Да,похоже дело не в штатной сигналкеСегодня пришел в гараж ,открыл машину обучающим ключом,ключ на старт,а стартер не крутит вместо этого щелкает реле и горит лампа аккумулятора!габариты не включаются,мафон тоже!только не пойму почему с охранки снять не могу!походу села АКБ!машина на гарантии,всего полгода!Подскажите как быть,можно ли АКБ заряжать и в нем ли вообще дело ,если машина на гарантии?спасибо!
Deny61rus вне форума
Старый 22.01.2011, 18:44   #242
Ларсон
Ларсон станет известным достаточно скороЛарсон станет известным достаточно скоро
Deny61rus, возьми ареометр и померь плотность в банках акумулятора. Посмотри на уровень электролита. Понятно что проблема в акуме. Если есть возможность заряди сам. Обрати внимание на дату выпуска акумулятора. При давнешней дате выпуска акума или чтоб не париться едь на гаратнтию, пусть меняют на новый.
Ларсон вне форума
Старый 22.01.2011, 19:17   #243
Deny61rus
Сообщение от Ларсон Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!правда не совсем уверен,что поменяют на новый
Старый 22.01.2011, 21:36   #244
Ларсон
Deny61rus, не стесняйся едь и говори про проблемы с акумулятором. Насколько я помню то гарантия на акум 1 год с даты покупки. Померь перед тем как ехать плотность электролита для себя. А на станция включи дурака мол не знаю чё смотрите сами. И тихонечко гляди на них. Если начнут шланговать то сразу в лоб им и выложи свою версию.Удачи!
Ларсон вне форума
Старый 22.01.2011, 23:26   #245
Deny61rus
Удачи!
Старый 25.01.2011, 15:06   #246
paole63
paole63 не успел проявить себя
Сообщение от KElevra Посмотреть сообщение
везет, а меня уже достал эта "автоблокировка" дверей, выйти из работающей машины уже нельзя- закрываются, и как обычно в самый неподходящий момент, и еще при открытии вод. двери из машины слышен звук Цз, как будто он пытается открыть уже открытые двери...Что делать....
ВОТ ВОТ!!! Такая же беда! И что то никто про это не знает как лечится, кроме как по гарантии наверное... Чуть подробней опишу этот косяк.
Всем привет, вот купил перед новым годом сия авто и сейчас столкнулся с такой бедой.
Сигналка штатная и больше ничего нету! Пришел на стоянку сел завёл, вышел покурить хлопнул вод. дверь и хренакс она полностью закрылась !
До этого случая пожаловался знакомому, что поэтапное открывание дверей не работало, т.е. первый раз нажимаю открывается водительская, а второй раз жму другие двери не открываются, жмёшь, жмёшь и не фига! Он мне что то подрегулировал, вроде стало всё нормально, а 4 дня назад опять это случилось(.
Теперь СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ!!!
Сажусь в машину, неважно завёл, или нет, просто хлопаю дверью и центральный замок закрывает все двери!!!!!! Потихоньку закрыл, поехал и на сильной кочке, опять закрылась!
Теперь второй ключ ношу с собой в кармане куртке! Знакомому звонил, говорит был клиент, тоже с такой бедой и по гарантии вроде блок что ли поменяли или будут менять. Скоро 1ое то вот там и озадачу, жаль шумку придётся оторвать в одном месте(( Может это можно всё таки вылечить самому и навсегда?
paole63 вне форума
Старый 25.01.2011, 16:54   #247
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от paole63 Посмотреть сообщение
У меня так же, когда снимал обшивку погнул тягу в двери там где пипка. Открываешь вод. дверь и все открваются, бывает и нет, пипку просто вверх подтягиваешь тогда срабатывает. скорее всего там где то копка стоит, до которой чего то не дотягивается, ещё пока не разбирался. А блок тут думаю ни причем, чисто механика.
lazarevdn вне форума
Старый 31.01.2011, 18:34   #248
KElevra
Автомобиль: хэтч
KElevra не успел проявить себя
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
вот вот, мне тоже посоветовали посмотреть под обшивкой, там типа в контакте дело в каком то....
KElevra вне форума
Старый 02.02.2011, 00:18   #249
paole63
Ну вообщем товарищ подрегулировал и дело это залечил, но на то1 заказали чего то. для замены, пусчай заменят).
paole63 вне форума
Старый 07.02.2011, 15:38   #250
lostfox
Автомобиль: Lada Priora 217130
lostfox не успел проявить себя
Кто знает что за проблемма. Иногда ставлю на охрану с ключа, двери закрываются, после чего машина выдает один сигнал, двери при этом закрыты. Потом я открываю все двери по очереди, нажимаю на кнопки в стойке(может концевики или как их) затем опять ставлю на охрану и все в порядке. Стоит только иммобилайзер.
lostfox вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
