Старый 02.03.2014, 14:40   #241
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
. На видном месте повесить лозунг: "Электротехника - наука о контактах и их отсутствии".
Точно! Самый главный постулат )))
OgARE_ha вне форума
Старый 15.03.2014, 22:33   #242
kusiro
kusiro не успел проявить себя
Печку мою починили.знакомый мастер сказал что перегорел провод какой то который подходит к .блоку РЧВ
Не было печали, купила баба порося...
kusiro вне форума
Старый 16.03.2014, 15:11   #243
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от kusiro Посмотреть сообщение
То и требовалось доказать: "Электротехника - ..."
Просто для всех совет: не начинайте ремонт с заменой узла, пока не проверены все провода и контакты - так можно сэкономить много денех и невров.
Всем удачи!
в571оа вне форума
Старый 20.03.2014, 21:20   #244
Тунгус
Автомобиль: Ваз 2173
Тунгус не успел проявить себя
Доброго времени суток. Прочитал все что можно. Проблема такая - достался мне универсал 2012 года с пробегом 36 ткм. с климатом панасоник. Забрал у колхозника из деревни. Он про замену фильтра салона не слышал. Когда взял в ней напрямую стоял тумблер включения вентилятора отопителя салона. Немного пошарив по инету решил (ошибочно) что был не исправен РВЧ и поставил новый (недорого взял за 2450). Все начало работать, но тольео 15 мин. Потом весь отопитель умирает и не реагирует вообще ни на что. проходит 15-20 мин он снова начинает работать как и прежде.
Добавлено через 8 минут
Пытались сделать диагностику у офицалов. Их тестер не видит блок управления. Пока мучали машину у офицалов выяснились следующие признаки: 1. весь блок отрубается при включении кнопки осушения лобового стекла. 2. при включении зажигания и в положении вентилятора OFF он работает на 1 скорости из 16. 3. при хаотичном тыкании во все кнопки. начинает жужжать мотор положения заслонок, как будто ему не хватает напряжения. 4. после 30 мин отдыха в автомобиле все исправно работает. 5. После 15 мин он отрубается снова, помогают легкие удары кулаком по центральной консоли справа в область регулировочного блока отопителя (крутилки).
Снимал центральную консоль. При включении отопителя после 30 мин отдыха (когда по идее все у меня ровно работает) легкое прикосновение к проводам блока отопителя - вырубает его. (И до меня туда уже лазили колхозники). Собрал ушел домой утром тоже самое - 12-20 мин четко работает - потом все вырубается
Вопрос: С чего начинать? Где протянуть массу? Где мерять напругу? Может ли это быть из - за скажем подклинивания мотора вентилятора. Можно ли его смазать не снимая полностью? Есть ли смысл проверять реле (хотя можно-бысто и дешево)? Может ли так умирать блок отопителя.
Тунгус вне форума
Старый 20.03.2014, 21:20   #245
в571оа
Аватар для в571оа
Тунгус, начни с проверки всех разъемов
в571оа вне форума
Старый 20.03.2014, 21:24   #246
Тунгус
официалы сказали 2012 год Панас уже доработанный. Не разу не меняли отопитель по гарантии и без на свежих машинах. На 2009 году из-за перегорания РВЧ меняли в сборе, и ставили какую-то пластину для доп охлаждения.
Помогите кто чем может. До этого была приора 2008 года с Халлой проблем не было вообще
Тунгус вне форума
Старый 20.03.2014, 21:36   #247
в571оа
Аватар для в571оа
Пластина ставилась намашины 09 года выпуска по отзывной кампании, поэтому намногих может просто ее и не быть.
По твоему описанию могу предположить, что вся беда именно в разъемах, которые в процессе работы нагреваются и коробятся.
Как вариант, это может быть последствием ремонта колхозниками с "доработкой" системы.
В любом случае, начни с разъемов и соединений.
Мотор, увы, снимается или со снятого отопителя, или с распиловкой корпуса отопителя. При заклинивании мотора, скорее будет гореть предохранитель.
Забитый фильтр салона может быть причиной перегрева моторчика из-за повышенной нагрузки. Если фильтр вообще не менялся, то еще и пеной все обработайте, лишним не будет.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 21.03.2014, 08:00   #248
Тунгус
Да, видел темку как пилится корпус отопителя. А что нужно обработать пеной?
Р.S. Автомобиль быль буквально весть пропитан глиняной пылью
Тунгус вне форума
Старый 21.03.2014, 08:58   #249
в571оа
Аватар для в571оа
Вот отсюда и далее
в571оа вне форума
Старый 25.03.2014, 21:26   #250
Тунгус
"По твоему описанию могу предположить, что вся беда именно в разъемах, которые в процессе работы нагреваются и коробятся...." ТАК ОНО И ЕСТЬ! Сегодня решил докопаться до истины и начал потихоньку разбирать. Мой РВЧ все-таки был неисправен... Ну да ладно, уже стоял новый (старый снова ставил на пробу) оплавилсь фишка на разъеме вентилятора отопителя. Вывод (я так думаю): 1. Не вовремя поменянный фильтр салона привел в выходу из стоя РВЧ (физику процесса пока полностью не уловил, может кто допишет) 2. Вентилятор постоянно работал на максимальной 16ой скорости, что и привело к оплавлению фишки при большом токе. Как то так. Теперь новый гемор - не могу купить фишку у себя в городе)
Тунгус вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
