Старый 09.08.2016, 15:24   #241
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
legooo, ну, как-то уже больше четырех лет этот "колхоз" с сигналкой жил. Если сама сигналка не заглючила, то скорее всего она ни при чем.
В дороге появился дополнительный симптом - компьютер стал выкидывать ошибку 1750а - АПС неверный сигнал. "Стандартные методы", типа подергать провода на контроллере ничего не дали, забил до дома.
Наконец добрался до гаража. Разобрал дверь, прозвонил провода, все в норме. Снял нижние накладки, перепроверил все колодки. Ничего не нашел необычного. Проверил точки земли. Собрал все обратно. Почти все заработало. Ошибка ушла, двери (кроме водительской) с кнопки/брелка/сигналки закрываются и открываются, стеклоподъемники заработали с ключа, машина стала заводиться с первого раза.
Похоже просто где-то контакт отошел.
Из всего осталась только одна проблема - открытие/закрытие водительской двери с кнопки/брелка. Тут похоже актуатор сдох (точнее движок в нем - машина реагирует на механическое закрытие двери). Разбирал дверь, не понял, как до него можно добраться. В мурзилке по ремонту - типа снять обшивку и сразу схема привода. А вот как его достать из внутренней полости - не понятно. В общем - буду копать дальше.
BogdanP вне форума
Старый 09.08.2016, 16:55   #242
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Вытаскивается вместе с внутренним замком двери, потом откручивается от него. По времени это гораздо быстрее, чем пытаться отвернуть не снимая замка.
BogdanP (11.08.2016)
Старый 09.08.2016, 19:17   #243
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
А как часто выходит из строя электродвигатель актуатора? Микрик там в порядке, на механическое открытие/закрытие остальные двери реагируют.
BogdanP вне форума
Старый 09.08.2016, 19:25   #244
Не часто, но бывает. Пару-тройку штук сам менял клиентам. И на форуме ребята писали, что разваливается внутри.
Я их не разбирал, смысла не вижу, просто ставлю новый.
BogdanP (09.08.2016)
Старый 11.08.2016, 17:08   #245
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Вчера вылезла еще одна "проблема". Заднее левое стекло зажило своей жизнью. Я его зарываю (с водительской двери), оно само открывается или вообще не закрывается. Снимаю (оказывается ставил) блокировку задних стекол - закрывается. Думаю, что же за напасть такая. Понимаю, что все левый борт и актуатором дело не обойдется. Поехал к "хваленому" электрику. При нем стекло открываться не стало, но блокировалось на закрытие. Он сказал, что при блокировке задние стекла не откурываются и не закрываются (я очень этому удивился, первый раз за 4 года такой бред слышал). По поводу нерабочей двери сказал, что нужно менять весь замок двери в сборе и назвал заоблачную цену. Я плюнул на все это дело, поехал на рынок, купил приоровский актуатор, поехал домой и поменял его сам (второй раз дверь рзбирается с закрытыми глазами за 2 секунды). Дверь ожила, проблема отпала. Заодно случайно обнаружил и проблему стекла - вчера дочка открывала стекло и как-то умудрилась зажать кнопку (на задней двери) так, что кнопка все время была в нажатом состоянии. Выходит - я ее закрывал, а кнопка была на откртие. Как ставил блокировку стекол, то и кнопка отключалась, как снимал блокировку, опять включалась на открытие. Вылечил просто переклацнув ее туда-сюда.
Итог - теперь машина заводится нормально, ошибка исчезла, двери работают в штатном режиме, все проблемы решились.
BogdanP вне форума
Старый 05.11.2016, 13:53   #246
Витаминус
Витаминус не успел проявить себя
Ситуация следующая: при опускании левого стекла на МДВ, оно опускается полностью(как если нажать сильно), на OpenDiag работает стекло нормально(замки работают нормально там и там). При включении обогрева заднего стекла МДВ отключается полностью(щелкает реле контролера). Где примерно копать? Заменить на пробу нечем.
Витаминус вне форума
Старый 06.11.2016, 12:56   #247
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Витаминус Посмотреть сообщение
МДВ дурит
antserev1 вне форума
Витаминус (07.11.2016)
Старый 07.11.2016, 12:25   #248
Витаминус
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
МДВ дурит
ИММО у меня отключен, штатной сигой не пользуюсь, если мне просто поменять МДВ(может б/у), то что-нибудь перепрограммировать (перешивать) нужно будет?
Старый 08.11.2016, 12:59   #249
Витаминус
Нашел на разборке МДВ, поменял - та же ситуация. Значит получается блок электропакета. Где-то читал,что можно в нем EEPROM очистить и будет как-будто новый. Кто-нибудь об этом что-то знает?
Старый 08.11.2016, 13:13   #250
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Витаминус, э... не спеши так кардинально перетирать. Сначала массы проверь и проводку. Слабое место - в резиновой гофре вод.двери. По симптомам на короткое замыкание похоже.
Еще слабое место - разъемы. Тоже можно всет передернуть и проверить.
BogdanP вне форума
Витаминус (08.11.2016)
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
