Старый 27.11.2010, 16:31   #241
Krash
Казанская ОПГ
Автомобиль: калина
Krash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущее
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Разрезали выпотрошили и заварили обратно кат осталось перепрошить
Krash вне форума
Старый 22.12.2010, 03:51   #242
Серебряная Пуля
Автомобиль: ПРИОРА
Серебряная Пуля не успел проявить себя
Подскажите ДК, меняются отдельно или только всборе вместе с катом? Они у меня с красным налетом от присадок, постоянно выдает ошибку ЭСУД. Все стоковое
Серебряная Пуля вне форума
Старый 23.12.2010, 11:12   #243
andreikaNiNo
andreikaNiNo не успел проявить себя
подскажите начинающему водителю что делать,.Ездил вчера на диагностику,по причине того что при переключении скоростей,допустим с 1 на 2, выжимаю сцепление чтоб воткнуть 2 а машина еще секунд 10-15 держит обороты 1 скорости и лишь затем появляются обороты 2,получается как бы небольшой провал.Может ето быть из-за катколлектора????по диагностике выдали ошибку по катколлектору( низкая эффективность ),ошибок по датчику концентрации кислорода нет.В гарантии отказали по причине мол некачественный бензин.Есть смысл допустим заменить катколлектор или от него лучше избавиться?машина на гарантии пробек 7600
andreikaNiNo вне форума
Старый 30.12.2010, 11:08   #244
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Серебряная Пуля Посмотреть сообщение
Отдельно. Оба одинаковые (основной и контрольный).
vovan вне форума
Старый 30.12.2010, 15:28   #245
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Может ли быть проблема в катколлекторе: пробег 50тык машина стала тупить при разгоне,дёргается,но не всегда? Доставляет неудобства,особенно при обгоне.
И-one вне форума
Старый 05.01.2011, 22:22   #246
iron1971
iron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скоро
По признакам больше походит на загрязнение фильтра бензонасоса или топливного фильтра .
iron1971 вне форума
Старый 27.01.2011, 16:33   #247
Truvor
Автомобиль: ГАЗ-3110,Priorka Universal
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Truvor не успел проявить себя
На днях прошёл ТО-2.Диагност сказал,что сдох катколектор,но после всех проверок Инженер по гарантии сказал,что томеняют по гарантии.Пробег всего 15450.Свечки девственно чистые(как будто только из упаковки),пропусков зажигания небыло.Сказали пока на гарантии будем менять,а после 8200р.КАТ и около3500-4000р.работа.
Truvor вне форума
Старый 27.01.2011, 16:44   #248
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от Truvor Посмотреть сообщение
А можно подробнее?Конкретно выявлен брак изготовления ката?Или что-то ещё?Какой бенз заливаете(марка,октан. число)?
Yurich409 вне форума
Старый 29.01.2011, 17:39   #249
Truvor
Диагност нашёл существенную (по его мнению) разницу в показаниях датчиков воздуха.Выкрутил свечки 1ю.и4ю.они чистые.Доложил Инженеру по Гарант.Тот ответил,что будем менять.И как спрашиваю они у вас часто накрываются?Ответ:Ваш случай 2ой в нашем сервисе.
Truvor вне форума
Старый 06.02.2011, 12:29   #250
s_tochilin
Автомобиль: ВАЗ-21070
s_tochilin не успел проявить себя
Приветствую всех форумчан!!!нужен совет, завожу машину, работает устойчиво все в норме, ошибок комп не показывает, когда глушу, в районе дроссельной заслонки в течении 2-3 сек что то шипит, где именно так и не нашел, но так вроде бы внутри самой заслонки,раньше вроде бы такого не было, посмотрел на другой приоре точно такого нет, патрубки, хомутки вроде целы и затянуты, шипение происходит сразу после полной остановки двигателя
s_tochilin вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
